Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
tak są
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Spoko. Dzięki wszystkim za info.
masz dziś czas aby zerknąć i poprawić moje błedy ?
ponowiłem pytanie bo inny temat się nałożył
Jutro z rana zajrzę. Na dziś mam dość.
Dobrej nocy :)
vmilo jako dostęp jest dodany pełen dostęp
dobranoc
Znaczy... można grzebać ? :]
To bądź czujny, musimy być w kontakcie.
Edytowane przez vmilo
Nic z tego chwilowo nie będzie. Musimy pogadać.
Sorry, ale nie udostępniam nr telefonu.
Powiedz: czy dmuchawa ma klapkę ?
A i straciłem połączenie qrde. Coś mi się widzi, że to sprawka podglądu via mapa.
Dmuchawa otwarta bez klapki i przesłony dmucha bardzo mocno zaczyna pracę od 7 a max 38 bo już wicher na palniku dlatego tez w tym parametrze musi się mieścić po przekroczeniu 38 Max wywala żar z palnika
Heh...
Ja Paliłem w długim cyklu z z umiarkowanym powietrzem i piec pracował w zakresie 10 20 30 mocy i więcej nie musiałem dawać w 10 miał powietrze 7 a w 30 miał 28 % dmuchawy nie używałem przedmiotów w podawaniu może to coś podpowie
10,20,30 mocy? Długi cykl? Mówisz o IE?czy skzp?
O tym drugim
Ale co ma jeden do drugiego? Inne algorytmy, inne podzespoły sterujące dmuchawą, także nie sugeruj się tym jak miałeś i co miałeś w skzp tylko trzeba ze świeżym spojrzeniem
 Witam mam pytanie czy zwracać uwage na jakiej mocy pracuje jak jet najlepiej (np sppv2) jak chodzi od 40do 60 procent to jest dobrze
a jak jest w IE czy jak jest dobrze ustawiony to ma na chodzic na jakiejś konkretnej mocy czy nie ma to znaczenia
Nie ma znaczenia. Jakie masz ustawione domyślne?
moc od 40 do 100 proc próbuję zmusić go do ciągłej pracy czaem mi sie odstawi ale pogoda tez taka nie inna
dmuchawa min 6 max 38
Klaudiusz. We dwójkę jak będziemy kręcić to [xxxx] z tego będzie.
moc od 40 do 100 proc prubuję zmusić go do ciągłej pracy czaem mi sie odstawi ale pogoda tez taka nie inna
Jak masz dynamikę ustawioną ? Daj na 3, albo ogranicz moc max. Ma miejsce hamować ?
dynamika była na 1 dałem 2
czaem sie odstawia ale u mnie rodzice krecą termostatami jak kurkiem z kranu nigdy nie wiesz co sie dzialo dzis przyjechalem
kaloryfer taki 2 metrowy  otwarty i suszymy pranie no okno uchył bo za ciepło
Edytowane przez damianlupsczyk
Co zrobisz, rodzice maja swoje prawa :) Trochę dziwne, że kręcą termostatami, skoro one powinny utrzymać żądaną temperaturę. Ale czasem, lepiej machnąć ręką.
Zobaczysz jak teraz będzie, po zmianie dynamiki. Wolniej będzie reagował, to może nie będzie huśtawki.
kupią sobie 40 ton groszku i niech sie bawią
dużo mu nie brakuje by zedł ciągle zobaczymy
Kocioł masz dobry, zbiera ładnie z palnika. Jak się jeszcze ciut ochłodzi to pójdzie ciągle.
