Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
@Sambor ma rację grafika też ma delikatny błąd powinno być bardziej coś w ten deseńpost-69787-1487503972,545_thumb.jpg
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Tzn, że do zasilania podłogi trzeba zastosować zawór wielodrogowy ?
Heh... znowu się czegoś nauczę :)
Krytykujcie do woli, na razie to jak rower bez koła, mam nadzieję że to rozumiecie :rolleyes:
Trzeba nie trzeba. Z założenia ogrzewanie podłogowe jest nisko temperaturowe a na kotle masz 68. Po za tym nie krytykuje my a sugerujemy drobne poprawki. No i poprawiłem grafikę względem poprzedniej bo też niezbyt ładna była.
Edytowane przez marw
Tam gdzie wisi ster, wcale nie ma podłogówki :P
Mówię, że to test łączności, a nie prawidłowego wyświetlania B)
Zobaczymy jak to będzie wyglądało po skończeniu... pewnie inaczej.
 A taka nie byłaby ładniejsza?
Ładniejsza, owszem.
Zapomniałem chyba gdzieś na początku napisać, że nie mam wielkiego wpływu na wygląd strony...
Tak w ogóle, to widziałbym ją zupełnie inaczej :)
kobra64, umawialiśmy się na 14 dni testów, obiecałeś w zeszłym tygodniu wysłać do kolegi marw.
Możesz wyjaśnić co się dzieje ?
Robiliście poprawki, to postanowiłem też się zabawić. Może być ? Czy nie bardzo...
Nic się nie dzieje, wysłałem w poniedziałek raniutko ( 8.30 ) priorytetem. Sorki, nie zdążyłem w sobotę bo w firmie miałem młyn  - ale przecież i tak paczka by szła dopiero w poniedziałek. Mam nadzieję że już dotarła.
Gadał że nie dostał. Dlatego pytam.
już nic nie zmieniaj ten jest fajny ;)
Jutro zrobię jeszcze inny obrazek, jak się będzie nadawał do pokazania, to wrzucę ;)
...... Może być ? Czy nie bardzo...
Ty - wróg wszelakiego rodzaju wynalazków typu N/drożnych i dajesz na wykres - oj nieładnie  :D No i komin jakiś taki krótki, jeszcze pomyślą, że ma być w kotłowni  :D
A na poważnie to nawet ładnie to ci wyszło.
Jest dużo lepiej wizualizacja powinna być czytelna.Tylko podłogowe straciło podmieszanie.
Edytowane przez Animus
Ja wróg, ale ludzie pakują co się da... :rolleyes:
Przecież nie jest konieczne. Ster obsługuje jeden zawór, za niedługo pokażę jak bym to chciał.
Tak bym to chciał, w zależności co się wybierze do obsługi
Edytowane przez vmilo
Jeśli miało być już na "bogato" to jeszcze dwa obiegi z grzejnikami i podłogówkami z zaworami i bez bo też tak często instalacje wyglądają :)
Pewnie programista to ogarnie jak będzie chciał.
Ta wersja stera, nie ogarnia więcej obwodów. Można ew. dwa obwody podłogi, lub dwa grzejnikowe. Ale zawór na ten czas tylko jeden.
Wszystko zależy czy przy produkcji sterownika przewidziano więcej niż jeden zawór. Programista może ogarnąć się co z tego jak nie będzie gdzie tego zaworu wpiąć.
Ochrona tak... albo zawór, albo pompka CW. A o jakich pompach kotłowych mówisz ?
Tak będzie dobrze ?
ten mi sie baardziej podoba nie muszę tak często paliwa czarnego tankować- ponad rok ;)
Nie, Panowie poczytajcie o ochronie powrotu kotła i trochę poprawcie ten ster.
To co proponujecie to było dobre 20 lat temu.
Poczytajcie np na forum ile jest kłopotów z zaw 4-D, który albo ma służyć do regulacji temp na odbiory
albo na powrót.
Więc dwóch rzeczy na raz nie zrobi.
A dogrzewanie powrotu przez zasobnik CWU to większe zużycie paliwa
i często nie potrzebnie grzana CW do zbyt wysokich temperatur.
Sprawdźcie co ma  konkurencja - przecież pompę i czujnik to nie problem dostawić.
Edytowane przez sambor
Sambor myślisz o pompie mieszającej pomiędzy CO a powrotem?
