Griszah
Treść opublikowana przez Griszah
  1. Witam Wszystkich w nowym sezonie. Rozumiem że podgląd sterownika jest możliwy dla zalogowanych użytkowników na http://www.ie.net.pl, w momencie kiedy właściciel sterownika doda uprawnienia do poglądu?
  2. U mnie poszło ok. 3,3t (03.2016 - 03.2017) Retopala, czyli 110-115% średniej z ostatnich 5lat. Zatem ostrzejsze zimy są mi nie straszne.
  3. ... a kiedy będzie można podglądać Live Wasze stery?
  4. Rozumiem że autor tematu zagazował swoją bestię 1.0.
  5. Jeszcze tylko wymiennika płytowego brakuje ;) Dobrze że kocioł na wizualizacji nie jest niebieski. A tak poważnie to wizualizacja bardzo mi się podoba <brawo!> Zostawiłbym tak jak jest.
  6. W prostych instalacjach domowych (grzejniki + CWU), pompa kotłowa jest potrzebna jak świni siodło.
  7. Dlaczego chcesz wyeliminować CWU z ochrony powrotu? Masz udostępniony sterownik publicznie?
  8. Samo zainstalowanie wymiennika płytowego nie zapewni odpowiedniej temp. wracającej do kotła, no chyba że wymiennik charakteryzuje się niską sprawnością przekazywania ciepła lub wymusimy duży przepływ w obiegu kotłowym.
  9. Panowie, dyskusja z Wami przypomina grę z gołębiem w szachy. Nie ważne jak dobrze grasz, gołąb i tak poprzewraca figury, na koniec nasra na szachownicę i hucznie ogłosi zwycięstwo.
  10. Jak to o czym, dementuje bzdury które tutaj wypisujecie w temacie ogrzewania kotłami na paliwo stałe. Moja instalacja niczym nie odbiega od przeciętnych instalacji montowanych w polsce w nowych domach, to żaden eksperyment. Koszt mojego kotła 5 lat temu to 7200brutto (vat 23%) - faktycznie majątek, szczególnie w kontekście miesięcznych rachunków za gaz na poziomie 700-1000zł. Jak to z kim? z tymi co mają swoje super instalacje gazowe i chwalą się że płacą tyle samo za ogrzewanie co ludzie w instalacjach ogrzewanych paliwem stałym. No chyba że tak jak wcześniej napisałem, porównujecie stare instalacje CO ze śmieciuchem w dziurawych domach z nowoczesnymi pasywnymi domami z ogrzewaniem gazowym i rekuperacją, tylko że to duże nadużycie, a mówiąc dosadnie indolencja porównawcza. Nie jestem piz..., nie mam łechtaczki, w związku z tym łechtania nie potrzebuję, podobnie jak farmakologi, widzę że masz w tym większe doświadczenie, wiec mimo wszystko dziękuję za radę. Że co?, chyba masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem, Faktycznie, wydaje się że pomyliłeś tematy.
  11. Ehhh, ręce opadają jak się to czyta :( i odechciewa się komentować. Żyj sobie dalej w błogiej nieświadomości i porównuj stare instalacja CO w dziurawych domach z nowoczesnymi pasywnymi z ogrzewaniem gazowym i rekuperacją. Tylko dla dobra ogółu proponuję abyś zachował te mądrości dla siebie, bo zwyczajnie możesz wprowadzić co poniektórych czytelników w błąd.
  12. Zgadza sie, ale to dodatkowy klamot :), choć na szczęście nie potrzebuje prądu.
  13. Wybierz sobie jednego doradcę i zrób wg jego wskazówek. Gdzie kucharek sześć ... ... tam musi być burdel ;) PS. Ja jestem zwolennikiem jak najmniejszej liczby pomp w układzie, przy jednoczesnym zachowaniu żądanej funkcjonalności. Uważam że w instalacjach domowych ochronę powrotu można wykonać np. przy pomocy CWU (bez zbędnych dodatkowych klamotów), temp. 55-60 w kranie jest mi nie straszna, ale rozumiem że nie każdemu musi to odpowiadać.
  14. kłaliti, może na początek poczytaj przed czym tak chcesz chronić swój kocioł http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
  15. Nawet jeśli jakieś wyliczania są określane mianem "profesjonalne" to tylko wyliczenia. W moim przypadku np. wyliczył kocioł 17kW, a rzeczywistość pokazuje, że nawet taki 10kW nie ma co robić przy -20 deg. za oknem. Widać, że masz marne pojęcie w temacie palenia/sterowania obecnymi kotłami na paliwo stałe.
  16. Kiedyś robiłem ta analizę - sporo zawyża zapotrzebowanie budynku.
  17. Czyli z tą podłogówką wcale nie jest tak źle, jak pierwotnie sądziłeś.
  18. Co poniektórzy z branży chętnie dorzuciliby do tego jeszcze pompę kotłową + siłownik z sterownikiem pogodowym.
  19. Jak patrze czasem na te instalacje co to zrobili ludzie z branży, to nie wiem czy to nie komplement jest.
  20. Wg mnie jest to nieporozumieniem, zwłaszcza w połączeniu z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach, jak napisał ameno25. Owszem dając na grzejniki niższą temp. zapewne będą minimalne oszczędności, jednak czy zrekompensuje to koszty automatyki i późniejszej eksploatacji? nie sądzę. Porównanie Mrecedes vs Fiat nie trafione, bo ta pogodówka na grzejnikach nie podniesie komfortu użytkownikowi, ale wręcz przeciwnie może przysporzyć o ból głowy jeśli trafi na typowego humanistę. Podobnie z resztą bywa z innymi gadżetami, wbrew pozorom nie ułatwiają życia, a jeśli źle zamontowane lub wysterowane to wręcz utrudniają. Nie jestem z branży CO, ale widziałem już nie jedną instalacją, takie z wodotryskami i takie zrobione na jednej pompie, bez żadnych magicznych elementów. Moja instalacja raczej nie nadaje się do chwalenia bo jej szkielet został wymyślony przez instalatora patałacha w czasach kiedy nie wiedziałem nawet co to jest pompa obiegowa. Ale nie ma tego złego ... dzięki temu zacząłem interesować się temat i podpatrywać jak to ludzie to mają zrobione. PS. odnoście wykresów. Wykresy które wstawiłem w poniższym wątku obrazują to co opisałem słowami. Nie są moje, są wyciągnięte z publicznie dostępnych kotłów. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23375-schemat-instalacji-do-oceny-pompa-kotłowa-ochrona-powrotu/?p=296804 Wykresy z tego wątku, dotyczą kotła którym steruje i zostały wklejone w celu zasięgnięcia opinii mądrzejszych ode mnie, m.in. Ciebie poprosiłem abyś się odniósł. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23445-ochrona-przed-korozją-niskotemperaturową-w-kotle-z-dwiema-parami-króćców/?p=296453
  21. 1) 55-60 deg na bojlerze ciężko nazwać przegrzewaniem, a więcej nie potrzeba kotłowi do pracy na odpowiednim poziomie sprawności. 2) Sterowanie pogodowe owszem ale na OP, ale nie grzejniki, gdzie zapotrzebowanie w pomieszczeniach są różne, podobnie jak różne są preferencje domowników. Pakowanie się w zawory mieszające i jeszcze do tego sterowniki pogodowe do grzejników to nieporozumienie, do regulacji ich temp. służą zawory termostatyczne przy każdym z nich. 3) Stacje GPZ 110/20 kV też są inaczej wykonane niż instalacje elektryczne w domu, czyż nie? i jakoś nikt nie adoptuje rozwiązań tam zastosowanych u siebie w domu. Im więcej zaworów mieszających, siłowników i bóg wie czego jeszcze w domowej instalacji CO, tym większe rozchwianie jej pracy, a to wybitne nie służy pracy samego kotła, gdzie procesy spalania paliwa stałego preferują spokój i stagnację.Dodatkowo dochodzą względy ekonomiczne (inwestycyjne i eksploatacyjne), im więcej elementów które mogą nawalić tym większe przyszłe wydatki poniesione na ich naprawę lub wymianę. Jeśli coś da się zrobić prościej zachowując taką samą funkcjonalność to nie ma co udziwniać.
  22. Co Wy tak uparliście się na te pompy kotłowe? Jakieś lobby pompowe zawładnęło tym miejscem? Ochronę powrotu pomoże spełnić pompa CWU. Jeśli chcesz mieć niższą temp. na bojlerze niż na kotle dajesz 3D termostatyczny (mniejsze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne) A jeśli chodzi obw. grzejnikowy, to jeśli są termostaty (a grzechem jest ich nie zainstalować przy grzejnikach) to zawór 3D jest zbędny.
  23. Zerknij wodzu na moje statystyki, może zniknie uśmiech z buzi. https://esterownik.pl/statystyki/2173 Tak możesz w opisie sprawdzić jakie to iglo jest. Tylko mogę się domyślać skąd ten pot u Ciebie się pojawiaj. Może masz wysoki współczynnik masy do powierzchnia ciała, stąd mniejsze starty i większe zdolności akumulowania energii przez Twoje ciało. Jakoś mnie to nie dziwi, skoro tak skrupulatnie liczą złotóweczki, że aż na forum je porównują.
