Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Aaa... zaprzęgli Cię do roboty. Tak to kurde jest :/
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
sam się wepchałem
ale w sumie to tam nie ma za bardzo kto inny robić
jeszcze się dobrze nie zaczęło ale za miesiąc...
Nie ma kto ? Czyżby taki zięć jak mój ? Heh...
nie no chęci to on ma tylko potem jest więcej pracy :)  :)
Gorzej jak nie ma ani chęci ani umiejętności :)
No mój, to ani chęci ani umiejętności. Cud, że jeszcze żyje przy moich nerwach... ;)
To istnieje szansa ze nic nie zepsuje.Obrót mam dorobiony z myśla o trudnych paliwach nawet sobie radzi z miałem i typem wegla koksującym :D
Czyli  są i pozytywne tego strony :)
A to forum czyta [emoji3]
Bo żebyś jutro Ty coś przeczytał [emoji41]
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
No no... na razie jest za cienki :]
Raport spalania:
- zużycie na poziomie 12,9 kg na dobę,
- kocioł chodzi elegancko - zawsze chciałem aby pracował tak stabilnie :)
- moja nawet  zaczęła narzekać, że ma jednak za ciepłą wodę CWU - coś tu wymyślę noo,
- niedopałki jednak są - ta obręcz tylko opóźnia to co nieuniknione i tu klapa,
Na końcu palnika z tej strony od drzwiczek oprócz tego, że siłą rzeczy palnik wypycha więcej opału to tam gromadzi się wszelki miał jaki ślimak wytworzy i jest wypychany do góry i z tej strony właśnie przytyka kanały powietrzne i dno i tu się nie dopala.
Fotki:
Edytowane przez czp01
Czesław miałem to samo co ty zmiana opału na słabszy pomogła te palniki z pancerpola tak mają
U mnie nawis spiekowy jakby mniejszy ale za to sadzy jest sporo.
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Spróbujcie dać nisko nad płomien deflektor to powinno pomóc. :D
Deflektor mam też osmlony regulacji nie mam zbytnio
Chyba potrafi pokręcić zaworami przy baterii ?
Zrobię małe poprawki, cobyś czasem nie grzebał w popiele ;)
Max dmuchawy podciągnę +2, poczekaj do wieczora co i jak.
Edytowane przez vmilo
Sadzy sporo piszesz. Potrafisz podać powód jej powstawania ? Jaki masz w końcu ten ster, jakiś pid ?
Będę za kilka h, to pogadamy.
Ster mam 2 stanowy Compit r520. Powód podejrzewam ilość powietrza bo jak wiecie dmucham to sadzy nie ma
Przeleciałem instrukcję tego stera. Prosty jak cep.
Zgadza się cudów nie na
Zmień opał a zobaczysz różnicę
Czyli kijasr ni mniej ni więcej mówisz że chwalowice się nie nadają do mojego kotła. Problem w tym że tak naprawdę idąc tym trybem jest b mało opalow które się nadaja.. Może i tak być nie twierdzę że nie
Pewnie się da go ujarzmić. Trzeba tylko znać podstawowe zasady doboru ilości powierza do paliwa ;)
No też właśnie o to chodzi. Wiadomo że każdy chce palić jak najmniej i najczysciej i taki cel mi przyswieca. Jeśli nie ma czasu na to. Nie będę pisał.
Czas, czas.... rób co mówię, to to pociągniemy. Pisałem, byś dał 1:4 i dobrał powietrze. Zrobiłeś po swojemu.
Skąd mam wiedzieć jak to wygląda, czy faktycznie nie da się go poprowadzić z niższą mocą ?
Co najmniej dwie faje pracują dobrze na bardzo niskiej mocy (niewiele powyżej 2kW), czemu Twoja ma nie pracować ?
