Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Napewno dorwiesz czecha ja teraz tym palę i nie ma żadnych problemów
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
staryk - kupiłem tą retortę prosto u producenta w Pancerpolu i kosztowała coś około 380 zł a taka sama u producenta kotła prawie 800 zł. Jest trochę podcięta dlatego, że kotły Kielara były wąskie i aby popiół lepiej spadał ( tak sobie to wymyślili).
Dom ponad 300 m2 powierzchni użytkowej. Grzeję około 240 m2 po podłogach licząc z kotłownią. Głównie grzejniki a podłogówka w łazienkach kuchni i garderobie. W części głównej salonowej domu temperatura 23 st C, w łazienkach ok. 24 do 25 a reszta domu jak kto tam sobie na termostacie nastawi to tak ma ( w sypialniach niższe temperatury).
W tej małej lepiej się pali - a tamta pps50 miała wielki gardziel jak diabli. Wiarygodnych testów nie przeprowadzałem czy mniej się pali w każdym razie na tej mniejszej idzie lepiej utrzymać kocioł na małej mocy w trybie ciągłej pracy.
380 PLN to nie jakieś straszne pieniądze nawet jakbym miał pożyczyć żeby to szło. W Hefie palnik mi powiedzieli 1800 pln(pewnie cały nowy podajnik) , albo może przemęczyc się ten rok zobaczyć jak to wyjdzie a remonty robić w lecie jak już, żeby teraz nie zostać z niczym. Ech zawsze dylemat
P.S. dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Można by jeszcze przeciwdziałać tym niedopałkom dostarczając więcej powietrza po stronie gdzie występują. Mam na myśli przewiercić w koronce palnika z tej strony gdzie są niedopałki parę otworów to może  lepiej by się dopaliły - ale czy na pewno ?
ja to mam wrazenie ze jak jest drobny opal to zasypuje te miejsca w ktorych leci powietrze. U mnie te dziurki sa dosc duze i spalony eko jak jest drobniejszy potrafi sie tam usadowic. Ciezko to wyciagnac jak palnik goracy. Dla mnie dziwne jest to ze najgorzej wypala wygiel w miejscu po stronie dmuchawy
Robiłem te dziurki umnie się nie sprawdziło. Tylko zmiana opału pomogła na słabszy
U mnie patrząc z boku kotła wzdłuż ślimaka (ślimak i dmuchawa po lewej stronie kotła) to niedopałki powstają gdzieś tak na godz 2-giej  od strony drzwiczek kotła.
Owszem jak się paliło z nadmiernym nadmuchem i na palniku był huragan to wszystko się spaliło a resztę wydmuchało :) - no ale to nie tędy droga.
tak to ja czyszcze palnik wydlubuje co moge a pozniej z pylu dmuchawa max przeslona otwarta i coco jumbo i do przodu, ale az deflektor urwac chce :)
Jak na niższych nastawach ? Lepiej, gorzej ?
u mnie gorzej dla pieca smoli, na spiek trzeba by bylo poczekac z 24h. Podnioslem na 16/39 i teraz nie smoli i ladnie wypala poki co
Chyba się nie dogadamy.
Dogadamy jak najbardziej po prostu niżej nie daje rady i jest syf w piecu. Wiem o co Ci chodzi i co chciałes osiągnąć bo czytam to forum od jakiegoś czasu ale u mnie zejść niżej się nie da. Defaultowe nastawy to 23/37 więc i tak mam mocno opuszczone i widocznie tu jest granica. Nie denerwuj się tym że zmieniłem po prostu piec nie szedł
Ale co, wyspa była na środku czy jak ?
Jaki masz ster, bo ludziska myślą, że IE.
Ok faktycznie. Przepraszam że nie w temacie nie mam takiego sterownika. Niepotrzebnie zamieszanie wprowadziłem. Krater się nie zrobil. Czarno że hej w piecu z braku powietrza. Jeszcze raz sorry za wtracenie się. Póki nie kupie stera(względy finansowe) nie będę zabierał głosu. Będę jedynie bacznym obserwatorem
I tego właśnie nie rozumiem - dałeś mniej paliwa, a piszesz o braku powietrza. Możesz to wyjaśnić ?
Bo zmniejszyłem paliwo i zabrałem trochę powietrza bo dla mnie realne było że jeśli poprzednia dawka paliwa jest wypalana ok przy danej ilości powietrza to jeśli ja zmniejsze(poprzez wydłużenie przerwy znaczne) to będzie go brakować. Może się pomyliłem w moim mniemaniu ale wcześniej(tydzień temu) wydłużając o 2 sek a nie zmniejszając nadmuchu robil się krater więc pomny doświadczeń zabrałem 1mm dmuchawy
Regulujesz powietrze tylko przesłoną ?
Dobra, nieważne :)
Czy np dołożenie talerza obrotowego nie rozwiązało by wielu problemów z lepszym spalaniem  :D
@vmilo tak tylko. Póki nie mam lepszego stera tak jest
Talerz byłby ok ale potrzebny napęd do niego
Można dorobić od istniejacego np z tyłu slimaka przez dołożenie paru dzwigni zamieniasz ruch obrotowy na posuwisto zwrotny ja tak mam zrobione :D
Po to by nie mieć kilku niedopałków, czy tam małych spieków ? Szkoda sił i energii na to.
Vmilo a odnosnie czemu tylko przeslona. Od 3 osób niezależnych słyszałem że w tym piecu dmuchawa na max steruj przysłona. Dziwiło mnie to bardzo ale tak jest uważasz że więcej otworzyć przysłony a na dmuchawe skręcić? Zaznaczam obecne ustawienia przysłony i lecę a co mi tam
Uważam, że przysłona służy do ostatecznej regulacji, gdy "przydałaby się połówka" :]
Oj połówka niejedna pekla :) spoko zmniejszone na 45% a noi powrót na 15/45 i otwarta bardziej przeslona bardziej pójdę zobaczyc za jakiś czas
OK. Działaj :)
andy nam się gdzieś zapodział.. hmm
nie zgubił się nie zgubił
piec radzi sobie sam doskonale a ja muszę się udzielać
społecznie na nowym mieszkaniu córki :(
a mój telefon pozwala tylko czytać posty nie chce współpracować przy pisaniu
nie wyświetla się klawiatura
Edytowane przez andy46
