Marwol załącz im wykresy z zużycia za okres 1m. Jak kupiłeś kocioł a jak teraz wygląda zużcie. Temp na początku był na poziomie 8-14C teraz 0-5C
  W dniu 8.11.2016 o 19:22, marwol napisał(a):
Słuchajcie, co by nie pisać to w paleniu chodzi o to by spalić jak najmniej paliwa i żeby było ciepło :) u mnie w trybie palenie - podtrzymanie spala 2x mniej niż w trybie "praca ciągła"; temp w domu taka sama
To jednoznaczne, pali się kasa. :D
Ale ja inne wnioski wyciągnąłem.
  W dniu 8.11.2016 o 19:25, RobikF napisał(a):
Przy pellecie tak to funkcjonuje. 80-100% palnika uzyskujesz tylko w momecie palenia.
Chodzi przede wszystkim o grzałkę, żeby jej za szybko nie trafiło.W momencie podtrzymania daje okresloną dawkę, prawidłowo dobrane powietrze zgazowuje pellet
dlatego masz falowanie spalin i utrzymanie jak najdłużej wysokiej temp. na kotle bez ponownych rozpaleń. U Marwola 13min rozpala i pali następnie przechodzi do podtrzmania i tam masz rozbiór temperatur. Stał mu dzisiaj jak obserwowałem od 6 do 15 zasilając 1 obieg z grzenikami.
Grzałka służy tylko do rozpalenia palnika przy rozruchu, chyba nie pracuje w podtrzymaniu?
W podtrzymaniu następna dawka paliwa powinna rozpalać się od żaru z poprzedniej dawki na palniku.
Wykres ustawień fabrycznych
Animus masz rację przejęzyczyłem się ;) Grzałka chodiz przy rozpalaniu, najczęsciej w trybie palenie-wygaszanie.
Ale przy pellecie tak trzeba wysterować kociół, zeby palił najmniej.
Przy fabrycznych ustawieniach j/w praca modulowana non stoper z zakresie 10-100% palnika .
Zużycie tragedia , może Marwol zapoda wykres zz zużyciem przed i teraz . Sam ocenisz.
A te pierwsze dwa dni to nie był rozruch instalacji?
Ja rozumiem, wierzę że zużycie spadło, zresztą   Marwol to potwierdza.
Czyli wyszło że w podtrzymaniu spala na wyższej sprawności, niż w pracy ciągłej?
To może z tego wniosek jest inny
np. że lepiej niech kocioł stoi w podtrzymaniu, niż ma spalać w pracy ciągłej byle jak, z nadmiarem powietrza, studząc kocioł zamiast go grzać. ;)
Edytowane przez Animus
PID standart czy turbo w przypadku pelletu jest nietrafiony. Co innego groszek.
Na tym wykresie temp. spalin to 200stC, a żaru 80stC??
A ty Marwol  masz MULTI FLAME?
Te wszystkie kolory na wykresie mało ostre.
Przy 200*C spalin, temperatura żaru nie może miec 80*C
A gdzie tam, Pancerpola.
Tutaj masz prace z buforem. Piec o rozpaleniu do zadanej temp. nagrzał bufor i przeszedł w podtrzymanie . Stoi 21 godz. jak na razie. Z bufora idzie na podłogówkę i  grzejniki. Z podtrzymania (temp na kotle obecnie 80C i tyle na buforze) i naddatku zgromadzonego ciepła pompa doładowuje bufor przy temp 83C  przez zadany x min. Sam oceń a jutro podam jak wyszło zużcie.
Ej panowie to jest wykres palnika na pellet !!!
To wyłącz czujnik żaru, na sterowniku, żeby zniknął z panela.
Ale ty też palisz pelletem?
Marwol nie odznaczył czujnika żaru, którego nie posiada i ten wykres wprowadził Was w błąd.
A w jakim celu. Rozwiń swoją myśl.
To palisz pelletem w tym Pancku czy nie?
@Animus, zakładałem temat na temat kotła, który mam i wyrażnie napisałem SAS SOLID na ekogroszek Skarbek z Bobrka.
Zakładałeś parę dni temu, myślałem ze testujesz inne paliwa, np.mój sąsiad pali teraz groszek z owsem  40% owsa  60% gr.
Sytuacja jest dynamiczna, trzeba uważać żeby czujnik żaru nie przekręcił się poza pole palnika.
Na wiosnę będę testował z miałem, bo ten palnik jest też przystosowany do niego. Jedyne, to może przywieszać się w zbiorniku, ale jak będzie suchy to powinno iść.
Dlatego pytałem na początku  o zasobnik jaki ma ten lej, w jakiś tam proporcjach  na pewno zejdzie tylko w jakich.
Wczoraj dojechał do mnie mój kociołek 14kw ale jeszcze w starej obudowie z softem z czerwca i zaznaczam że prosto od sas wiec nie wszystkie wydają juz po lifcie
Ale pewnie taniej dostałeś.
