1 godzinę temu, sambor napisał(a):
@gilal to w twoich okolicach nie ma lokalnego pelletu?
Jest, ale był droższy ☹️
3 godziny temu, nightwatch napisał(a):
Spróbuj zgłosić tę transakcję w banku jako oszustwo.
Już zgłosiłem, dzięki.
I jak sytuacja @gilal? Pellet przyjechał, czy jednak oszuści? Mam nadzieję, że to pierwsze.
Witaj
Nic, zgłoszone na policję w banku i inne strony o oszustwie.
Lipa, dałem się nabrać jak małolat.
Wątpię, że coś dojdzie bo jak już załapałem to widziałem sporo postów z oszustwem na ten pellet.
3300 poszło 😞
Współczuję. Oby dopadli amatorów cudzej własności.
W dniu 23.04.2025 o 17:50, gilal napisał(a):
Witaj
3300 poszło 😞
Współczuję Ci kolego.
Na przyszłość kupujcie tylko w necie za pobraniem.
Edytowane przez Animus
Dzięki kolego, już teraz tak będę robił. No trudno mój błąd, zrobiłem w tym przypadku wszystko, tylko czekać i mam nauczkę.
Mam nadzieję, że mój przypadek kogoś przystopuje i nie zrobi mojego błędu.
Ja palę tym pelletem i kupiłem go w zeszłym roku z tej stronki w dobrej cenie. Jest ok. Utrzymuje ciepło, nie ma spieków... taki normalny pellet.
Bynajmniej tak jest u mnie.
Ja płaciłem z góry, ale wiem, że mój kolega który też zamawiał pellet z tej strony to płacił przy odbiorze. Oczywiście było to w tamtym roku.
Kurde może też ktoś podstawia się jak z tym Z1 Pellet 😡
Dobrze sprawdź. Ja już nie będę płacił z góry bo 3300 poszło.
Edytowane przez gilal
U mnie tak wyskoczyło przy zakupie 2 palet - zniżka
10 godzin temu, sambor napisał(a):
W przypadku tego pelletu jest przedpłata,chyba że wam daje jakoś inaczej
Kliknij na koszyk w prawym górnym rogu, wtedy masz opcje płatności za pobraniem.
Edytowane przez rambo5
nigdy nie kupowałem od prywatnych firm opału przez internet - zawsze szukałem lokalnie bo czułem strach przed przekrętem, poważnie, ale może kiedyś się skuszę 😀
jedynie węgiel z PGG kupiłem i opłaciłem "z góry"
teraz mam to szczęście, że obecnie palę towarem z odpadów poprodukcyjnych przerobu drewna z lokalnego małego tartaku i jest całkiem w porządku
niczym się nie różni od tych certyfikowanych Barlinków czy Olczyków itp., które są dostępne w lokalnych składach czy marketach budowlanych, praktycznie to samo a cena lepsza
przykro się czyta, że żeby zarobić więcej pieniędzy Polak Polaka okrada w taki sposób i jest bezkarny
Nie mam wokół siebie producentów dobrego pelletu , wiec zamawiam.
Na tej stronie zamawiam już drugi sezon - tak po 2 palety, teraz też zamówiłem z dostawą po 08 06.
Zapłaciłem blikiem, te dodatkowe 29zł za opłatę przy odbiorze wolę wydać na oblanie wyników 01 06 25 😉
