Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
u mnie od wczoraj od 7 do dzis do 7 ok 7,5m3 - myślę przy tym okresie przejściowym temp zewn nawet ok a będzie lepiej jak uda mi sie w końcu odpalić sterownik techa (na razie serwis walczy bo sterownik nie wyłącza pieca po osiągnięciu temp pokoju zadanej tylko idzie non stop)
a jeśli mogę poza tematem zapytać o podłączenie wymiennika czy on jest u mnie dobrze podłączony? przeciwprądowo jest ale strony sa odwrotnie jak w instrukcji tzn zasilania odbierania ciepła czy ma to znaczenie?
Co do spalania to bardzo dobry wynik, jakby nie mówić woreczkiem węgla na dobę takiej chałupy nie ogrzejesz :)
Co do wymiennika to myślę że to nie ma znaczenia.
Dobrze by było porządnie go ocieplić.
zużycie zobaczymy jak w końcu sterownik tech zacznie prawidłowo pracować wtedy jeszcze m3 zejdzie
wymiennik - ocieplony założona oryginalna izolacja i dodatkowo jeszcze rury
W dniu 1.11.2019 o 11:55, eliks napisał:
58m3=653kwh  125,66zł
125m3
@Jamjestcichypowiadasz spoko. Ja obserwuje wątek gazu i mam dylemat czy zmienić groszek na gazociąg. Moim zdaniem to sporo jak na taki metraż, co prawda nie ocieplone te kamienice. Temperatry tez bez szału
40 minut temu, Jamjestcichy napisał:
Ile Wam kocioł zużywa prądu/doba ?
W sumie to nie wiem, w instrukcji jest chyba 54W na godzinę ?
1300zl na rok za prąd, więc mam to gdzieś.
18 minut temu, piterchmiel1 napisał:
Za Listopad 120m3. Stara kamienica z cegły. Nie ocieplona 50m2. W nocy 21stopni w dzień 22,5. Cw 43stopnie a CO ustawione na 40. Palnik odpada 70 razy na dobę
Tu trochę sporo bo i dużo odpaleń, u mnie np.ze 20 odpaleń ?
Temperatura jest super, dużo lepsza od temp.z zasypowca która była bardzo różna.
Ja się nie zamienię na nic innego, może pompę ciepła jak wybuduję dom.
@aikon91
Tak,ale ja piszę spoko do zużycia @eliks oraz @Ksieciunio bo wiem o jakich mieszkaniach mowa.
Sam oglądam się za czteroma kątami i powiem Ci,że jaki opał by nie był to finalnie wychodzi bardzo podobnie a tu gdzie mieszkam to musisz przedstawić kartę energetyczną budynku przy sprzedaży-taki audyt z informacjami zużycia oraz o możliwym poprawieniu jego po przez izolację wraz z jej kosztem i zwrotem.
Także myślę,że jest to dość dokładne.
Ja porównuje do podajnikowca. Temp stała, rozpalam raz i pracuje na okrągło rok. Temp utrzymuje wyższe dlatego pewnie gaz by mnie wyszedł drożej sporo.
Jeżeli przesiadłeś się z zasypowca to niebo a ziemia. Porównując to finansowo czujesz różnicę?
Chętnie będę dalej śledził wątek, czekam na wpisy domków ocieplonych ;)
Dobra,ostatnie pytanie.
Co ile jest konieczny serwis według producenta lub obowiązujących przepisów?
Sam nie wiem czego chciec więcej. Będę zmieniał albo na mniejszego podajnikowca lub na gaz. Dlatego taki dylemat.
Od tygodnia trzymam bardzo wysokie temp w domu 25 stopni i spalanie jest fajne. Na gazie nie słyszałem żeby ktos trzymał powyżej 23
Nie moje mieszkanie ale mam dostęp i wiedzę o zużyciu, 2 letnie, 93 m2, 1 osoba, za listopad z CO i CWU - 61m3 ; GZ50, 19 -20C.
Dzienne zużycie energii elektr. 0,089 kWh, roczne - 20 kWh z instrukcji kotła.
@piotrr1984 przeszedł z zasypowca i kaflaka w mniejszym mieszkaniu więc niech się wypowie.
@aikon91
Wydaje mi się,że gaz jest bardziej wymagalnym paliwem od węgla (podajnikowca),że kocioł trzeba ustawić idealnie bo inaczej wychodzi duże zużycie.
@Duck
To dopiero jest spoko spalanie.
@Piotr1984
Napisz coś proszę o metrażu i budowie domu.
a u mnie standardowo jak w 2017 i w 2018. Listopad zużycie 70m3 (CO + CWU, temperatura stała 21.5, sterownik pokojowy, dom 102m2+25m2 garaż, parterowy, rodzina 2+2, w tym na samo CWU idzie ok 12m3).
Brak. Gwarancje kocioł może mieć na 7 lat, ale przed okresem 24 miesięcy od montażu trzeba wezwać serwis i zapłacić, wtedy masz na kolejny rok gwarancje, o tak co rok później. Tak jest w Termecie. Serwis co roku to koszt około 600zl, ale nie musisz tego brać - wtedy masz gwarancję na 2 lata.
Przepis mówi o kominarzu co rok, chyba że sam o czyms nie wiem.
