2 Rozdzielacze Do Podłogówki Z Zaworem Trójdrogowym Z Termostatem, Jak Poprawić Obecną Instalację.
Niechaj "spec" zrobi jak na rysunku i nie dyskutuje.
Edytowane przez Digitrax
  • Odpowiedzi 111
  • Wyświetleń 21,1 tys.
A ja bym zostawił na powrocie, ponieważ w sprzęgle musi być odpowietrznik wiec lepiej by nie był on po stronie ssawnej pompy. W kotłach gazowych pompy są też na powrocie. W tym układzie połączeń pompa będzie się sama poprawnie i szybko odpowietrzać.
dzięki za rysunek, to z tą pompą co zrobić w końcu - zasilanie czy powrót? I ostatecznie Panowie jaką moc proponujecie żeby było dobrze, a w przypadku sprzędła i pompy adaptacyjnej jaką markę polecacie?
Co ma piernik do wiatraka?
Pompa za sprzęgłem pracuje osobno a nie razem z kotłem, właśnie sprzęgło to rozdziela, a odpowietrznik na sprzęgle nie musi być automatyczny.
Gdzie pompa - pisałem już,
Jak moc pompy? określił ją kolega w którymś z poprzednich postów.
PS
Nie wszystkie sprzęgła mają odpowietrzniki.
PPS
A jakby był zawór mieszający za sprzęgłem to też byś proponował pompę na powrocie?
Edytowane przez sambor
Po korekcie Sambora układ wyglądałby tak jak poniżej. Pompa 25/80. Gdyby do rozdzielaczy wychodził PEX 32 to by wystarczyła 25/60.
Ps: firmowe kompatkowe wymienniki ciepła do małych węzłów CO właśnie posiadają pompę na powrocie z zaworem 3D na zasilaniu ;)
Jezeli ma być 80ka to Grudfos Alpha 2 25/80 ale taka zabawka kosztuje grubo ponad 900zł Ja w hurcie kupiłem za 930 i to tyle kosztuje starszy model tej pompy(nie wiem czy jeszcze dostępny)do nowego typu bodajże od października zeszłego roku z bajerami trzeba jeszcze dołozyć kilka stówek)
Edytowane przez odpowietrznik
Witam, jakiś sukces osiągnąłem. Majster zamawia zwykłe rozdzielacze góra dół, ale będzie wszystko robił na dim 2 zone na własny koszt, ja płacę tylko za sterownik radiowy. Dociągnie 2 dodatkowe rury pod kocioł i wepnie tam dima. Boi się sprzęgła i pompy za nim. Mówi że to nie pociągnie bo mam różne długości pętli od 25m, 35m, 68, 89, do 100m max. Długości pętli są rzeczywiście takim problemem? A i jeszcze się dowiedziałem, że mam osobno do pieca podłączone 2 drabinki i mały grzejnik garażowy, które pracują na temperaturze pieca, nie wiem jak on to zrobił. Mówi że jak będzie problem, to zakręci drabinki bo są tam zawory kulowe pod piecem. Ostatnia prośba, będzie to chodzić ja to zrobi po swojemu?
Ale on jest głupie ten spec jak but. Dim 2 zone to nic innego jak sprzęgło z dwiema pompami ! Nie potrafi on liczyć, z matematyką jest na bakier. Jedna pompa + sprzęgło pociągnie oba piętra po wyregulowaniu przepływów na rotametrach. Od tego one właśnie są. Pilnuj go aby nie policzył Cię za te swoje fanaberie.
Dzięki za rady. Fachowiec stanął na wysokości zadania, zabrał poprzednie rozdzielacze, założył zwykłe bez bajerów i w ramach zerowego rozliczenia założył DIM 2 zone. Teraz hula jak ta lala, na dole mam 21,5 stopnia na górze 21,0 stopnia, tak ustawiłem. Góra sterowana tyboxem 137 Spalanie gazu na 160m2 przez ostatni miesiąc z wodą to od 4 do 7 m3. Mam tylko jedno pytanie czy przy mojej podłogówce na górze i dole, tyboxa 137 ustawić lepiej na stałą histerezę czy na IP, jak tak - to jaki wybrać parametr 15, 30, 45 czy 60 minut, żeby było komfortowo i ekonomiczniej?
pozdrawiam
