Witam, najnowszy soft to 3.5.2.,do zapalarki, nie miałem 3.4,to nie wiem co tam było, miałem 3.3.6, a różnica do  najnowszego to na tryb letni oddzielne ustawianie tem.na Co iCwu, nie wiem jaka jest różnica w ustawieniach serwisowych kotła, trzeba sobie wpisać i porównać.
Kolego napisz do tego kolegi z filmiku to ci podesle mi podesłał 3,5,0 pod mój a 3,5,2, też miał bo instaluję na filmiku .
Kurde jeżeli to oficjalny soft to gdybym do Defro napisał to też powinni dać.Swoja droga to szkoda ,że Defro zaniechało publikacji swoich aktualnych softów na oficjalnej stronie...
Wystarczy napisać a wyślą ja dostałem, po dwóch dniach.
zmiana Pompa CO lato
pompa krótkiego obiegu ?
Najlepiej wysłać maila to jest bez problemu, jak dzwonisz na info serwis to maja problemy po co ci nowy soft, jeżeli kocioł dobrze Ci chodzi na tym co masz,to nie zmieniaj, przed zmianą zapisz sobie wszystkie ustawienia abyś mógł w razie czego zrobić korektę.
Dzięki opcji pompy krótkiego obiegu, piec współpracuje ze sprzęgłem.
Powiem, że piec po wrzuceniu sprzęgła działa wyśmienicie przynajmniej w trybie letnim. Różnica między zasilaniem a powrotem 2 stopnie :-)   Prawdziwy test będzie zimą. (teraz 125 KG na 70 dni grzania wody bojler 160 L)
Edytowane przez stolwel
To ja się pochwale 50kilo eko na 30 dni , zbiornik 300 litrów pionowy , palnik defro uni z zapalarką.
Zacnie :) Jakieś konkretne ustawienia czy bojler wytrzymuje 48h ?
Z tym spalaniem to temat tabu wszystko zależy ile osób ile kąpieli zmywarek (my mamy pod ciepłą podłączone )itp ja 120kg bartex gold miesięcznie tylko cwu  zbiornik 300L 10 osób (3 osobne mieszkania w domu poniemieckim ) ciepła wodą do basenu 2 razy w tygodniu cały zasobnik , zmiana bo dzieci brudzą wodę . I jestem zadowolony że mało pali :-)
Gdyby tak podawac ile z tych [kg] wegla wyprodukowano [kWh] i ile z tego zuzyto [kWh] to byloby cos...
Pisałem do defro i techa aktualna wersja do k1prv4 pz to 3.4.0 rok temu jak pisałem była ta sama wersja dostępna ,a z tego co pisano chyba będzie to ostatni wypust .
Kolego do k1prv4 aktualna najnowsza to 3.5.2 Pisałem do Defro i taka mi wysłali.Nie wiem ale mam wrażenie że zależy na kogo się trafi to wyślę bądź nie.Swoja droga szkoda że taka firma jak Defro zrezygnowała z umieszczania najświeższego softu na stronach swoich.Malo tego wydaje mi się że mając ster podłączony do internetu aktualizacja powinna w tych czasach ściągać się sama.Pamietajcie też że po aktualizacji sterownik trzeba na nowo ustawiać bo gubi wszystkie ustawienia:)
Edytowane przez serwq
Dziś napisałem do Defro do sterownika  k1prv4  dostałem bez problemu wersję 3.5.2
Edytowane przez TommekG
Wersja 3.5.2 jest to soft do palnika uni z zapalarką, do palnika pz, jest inny.
Widzę kolejnego gniota i babola w tym sofcie ,a mianowicie dotyczy on opcji antystop pomp .Wszystko było by ok tylko jak mamy pompę czy pompy dodatkowe to nie są one objęte tą opcja.Wiec odstawiając piec na lato trzeba raz w miesiącu recznie kręcić pompa żeby nie złapała.
Ogólnie tragedia ster nie taki tani , a chyba wyglądem ciągnie niz użytecznością .
k1prv4 pz /k1pv4 pz aktualizacja stara sprzed 2 lat wersja 3.4.0 ludzie im zgłaszają problemy i błędy w sterowniki do poprawy , a nic nie robią .
Witam. Pisałem do tech o najnowszą wersję aktualizacji do k1pv4. Dostałem zwrotnie info że 3.4.0 jest wersja najnowszą. Czy są jakieś nowsze oficjalne?
Tak w ogóle - do sterowników dedykowanych do Defro pasuje jakieś inne alternatywne oprogramowanie. Tech robi sterowniki również do kotłów SAS, do kogoś jeszcze? Czy ich softy pasują do Defro - tak czysto teoretycznie, bo nie wiem czy poza stroną wizualną się czymś różnią.
Witam kolegów palaczy czy można prosić o wrzutkę softu do K1Pr V2 chodzi mi o wersję najnowsza czyli 2.4.7
Z góry dziękuję :)
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
