Sterownik K1Pv4 już pracuje na wersji oprogramowania 3.5 to co na szybko zauważyłem ze zmian wizualnych i użytkowych:
Przy aktywacji pompy (w moim przypadku przewałowej) na ekranie głównym przy ikonce pompy pojawia się/ wyświetla temp. wody powrotnej CO,
Opcja widok ekranu - wskazana poprawka widoku tego ze schematem domu i instalacji (brak ikony i wskazań pracy pompy przewałowej lub innej dodanej w opcjach pompy, brak częściowo schematu instalacji CO )
Użytkowe w opcji pomp dodatkowych dodano - pompa przewałowa/ - pompa zaworu/ - pompa krótkiego obiegu.
w opcji zaworów/ sterowanie pogodowe dodano - Histereza (nie sprawdzałem czego ona dotyczy/ czym steruje?.
Kultury pracy kotła jeszcze nie sprawdzałem/ obserwowałem, czas na to nie pozwolił,  z resztą z wersją 3.4 kocioł pracował bardzo stabilnie więc myślę, że tu jeszcze bardziej poprawiono "szlify"
Edytowane przez wwoytek
A do sterownika k1pv4 pz też już jest ten nowy soft 3.5?
Temp przy pompce co równa się temp powrotu więc wydaje mi się że tu jest bład.
Też nie mam pojecia co to histereza zaworu...tech mi nie odp na to pytanie.
A to mój wykresik
3.4 dostałem od techa.
A jak zadałem im pytania co do 3.5 to pytanie od nich skąd ją mam.
Czasem nie rozumiem tej firmy.
Logiczne bo gdybyś wybrał inny panel na ekranie, a jeden z nich np. z temp. CO i i konami urządzeń które pracują (ślimak, pompy) to masz podgląd jaka temp. powrotu jest, masz ją wyświetlaną pod ikoną pompki (w moim przypadku przewałowej) nie sprawdzałem co się wyświetla, czy też temp. powrotu jak aktywujesz np. pompę krótkiego obiegu. Pisząc o tym " temp przy pompce co równa się temp powrotu więc wydaje mi się że tu jest bład." miałeś na myśli przekłamania temp. u Ciebie, czy to o czym napisałem wyżej (logike umieszczenia tej informacji pod ikoną pompki) Co do tej histerezy, to też się zastanawiam czym ona steruje?
Wykres ładny, pewnie masz dużo podłogówki, która zasilana jest niską temp. lub niewiele do ogrzania.
A to mój wykresik
Histereza i wszystko jasne, ;-) opcja dotyczy tylko w przypadku dzialania pogodowki i ustawien z krzywej grzewczej dla zaworu... tak sie domyślam?, w mojej instalacji temp. zaworu reguluje sterownik pokojowy.
3 minuty temu, wwoytek napisał:
... w mojej instalacji temp. zaworu reguluje sterownik pokojowy.
Kolego @wwoytek ten pomysł bardzo mi sie podoba. Tylko jak mu z tym wychodzi? Jaki sterownik, jaki regulator, co tam możesz zmienić (ustawić) aby wyregulować do swojej instalacji? Podłączona jest podłogówka czy grzejniki? Co z pomieszczeniami gdzie regulatora nie ma a zmienia się temperatura wody w instalacji? Pytań dużo a może i więcej :)
25 minut temu, gilal napisał:
Teraz rozumiem. Dzięki
Tylko po co temp pompki co równa się temp powrotowi ?
Połowa domu pod kontrola regulatora (salon, kuchnia, hol) - idealnie utrzymanie stałej zadanej temperatury w tym obszarze, korekta i redukcja gdy pomieszczenie/ obszar rozgrzewa się od slońca utrzymywana jest caly czas temp. zadana redukując / ograniczajac nadmiar ciepła co przekłada się na oszczedności paliwa i stabilniejszą prcę kotła, reszta głowice termostatyczne (sypialnie) - ustawisz wg. własnych upodobań, zresztą w sypialni bardziej komfortowo gdy chłodniej.
K1Pv4 + Regulator SPKG LUX
W dniu 29.12.2018 o 17:20, manx napisał:
Ale nie podaje spalania dobowego.
Jak da się zaobserwować ta wartość bardzo się zmienia w zależności od zapotrzebownia.
Piszę tylko że fajnie było by mieć taką opcję
Mogliby dodać chociaż czas pracy ślimaka. To chyba nie jest takie skomplikowane, bo przecież sterownik i tak pewnie liczy ten czas podając info kiedy napełnić zasobnik. Wystarczyłoby dodać ikonke z czasem pracy slimaka.
Dzień dobry,
Mam sterownik APC 3 Adaptive Control przy swoim piecu oraz wersję oprogramowania 3.2.2, jaka jest najaktualniejsza?
A co powiecie na to jak ja zapytałem w techu meilowo czy wysłany mi aktualizacje $.5 do k1prv4 z zapalarka j dostałem odpowiedź ,zdjęcia nieveydla bo najnowsza to 3.4.0:)
Już wiem że 3.5.0 do k1pv4 nie jest produktem, jest w fazie poprawek itd.
Finalna wersja zostanie udostępniona. Kiedy? Nie udzielili takiej informacji
w załączniku najnowsza aktualizacja sterownika APC3 z podajnikiem i zapalarką.
ST-9724.bin
Czy jest ktoś w stanie napisać jaka jest wgrana wersja oprogramowania oryginalnie z piecem  DEFRO KOMFORT EKO DUO UNI R 25 kw sterownik  K1PRv4. We wrześniu miałem wymieniony na gwarancji  sterownik z powodu poziomego paska martwych pikseli na wyświetlaczu i obecnie mam wersję  K1PRv4 ADAPTIVE 3.4.0ZP/1.6.1  a nigdzie nie zapisałem sobie jaka była oryginalnie i ewentualnie jaka jest dostępna najnowsza wersja ale na pewno to nie ta sama bo w oryginalnym sterowniku była ikonka palącego się palnika w obecnym brak tej ikonki.
Edytowane przez skalak23
Aby była ikona palacego się palnika przytrzymaj kilka sekund menu i wybierz ekran palnika.
Jeśli chodzi o zaznaczone H na sterowniku to praca włączony pid. A jeśli chodzi o tą drugą ikonkę to chyba sterowanie tygodniowe cwu.
Kasuje wszystko niestety
Cześć, chciałbym wiedzieć, co robi mój kocioł. Często zgłaszam ten błąd, kocioł pracował ponad rok przed pracą bez problemów, nie edytowałem niczego w programie, raport pokazywany jest prawie codziennie losowo,  Czy to pomoże, jeśli zaktualizuję kontroler? Czy błąd jest zgłaszany przez czujnik lub wadliwy kontroler?dziękuję za radę.
Edytowane przez Bambulka
