Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Może retorta rozszczelniła się?musi się równo dookoła palić. eko-groszek też ważne żeby był suchy, ja mam 100% suchy i średniej granulacji bo to też ważne dla ustawień kotła
  • Odpowiedzi 483
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
mirojazda miałeś filmik lub fot pokazać jak u ciebie się pali w  piecyku bo 100 procent mocy widziałem ale ważniejsze jest dla mnie jak normalnie twój piec chodzi...A i jeszcze jedno bym zapomniał o najważniejszym czy dobrze robię MIROJAZDA że czas podawania i przerwa tak mam dobrać ze w czasie kiedy piec pracuje żeby utrzymywała się górka kopczyk jakieś 3 cm czy dobrze zrozumiałem kopczyk ma być stały czyli cały czas i nie ważne czy piec pracuje czy odpoczywa tak....no i DZIĘKI...............
Edytowane przez Robot16
Filmik ok postaram się dzisiaj nakręcić i tu wrzucić tylko światło muszę w kotłowni odpowiednie zmontować bo mam ciemno
ustaw jeden parametr czas podawania np 5 s i tego nie przestawiaj
przerwę w podawaniu opału ustaw na początek 50s i tą przerwą stopniowo o 1-2 s wydłużaj czas ale co 2-4 godz
wentylator ustaw na jak najniższy niech nie huczy w palniku ma cicho chodzić wentylator jeżeli jest klapka to otwórz ją na maxa zablokuj czymś np gumką czymkolwiek
od momentu kiedy zacznie piec pracę do zadanej będzie podnosić się stopniowo kopczyk i tu musisz zaobserwować czy jest za duży czy za mały i czy w podtrzymaniu palenisko się nie zapada jeśli zapada się palenisko to nie dobrze trzeba wentylator zmniejszać i zwiększać czas przerwy podawania i tak do skutku aż kopczyk będzie utrzymywał się od 3-5 cm do zakończenia pracy kotła do zadanej i tak w kółko. Sprawdzałeś miernikiem jaki masz ciąg kominowy przy zamkniętym i otwartym czopuchu?
próbuj a stopniowo dojdziesz do optymalnych ustawień
teraz co na szybko to wysyłam zdjęcia
Trochę to trwa ale dzisiaj film wrzucam do sieci będzie tu:https://youtu.be/zNK778F94kU
Edytowane przez Mirojazda
Film ładuje się na youtube
w tym czasie zrobiłem fotki jak piec doszedł do zadanej w podtrzymaniu tak wygląda kopczyk i dopala się na retorcie
Po przyjeździe do domu po pracy i sprawdzeniu popiołu już był inny praktycznie pył zmniejszyłem nadmuchowe na 3 i przesłona otwarta na maksa w dmuchawie teraz czekać na efekty mam nadzieję że Będzie jeszcze lepiej a retorte mam raczej szczelna bo nie idzie jej ruszyć
Wianek retorty musi być dobrze wypoziomowany wycentrowany i na sztywno skręcony korona dobrze uszczelniona. Jak widzisz na zdjęciach mojego palnika, zespawałem z 4szt kątowników ramkę dociskającą skręcaną na palenisko, po to żeby góra korony pod wpływem temperatury była na sztywno(kolano w retorcie pod wpływem temperatury gięło się i przestawiało o 2mm przesuwając się względem korony i wianka co doprowadzało do nierównego palenia na całym palenisku)  daj znać jaki jest efekt
Poszedłem do kotłowni po kilku godzinach wyczyścilem przed tym popiół z pieca i teraz po ustawieniu tych parametrów dochodzę do wniosku że już bardziej nie pójdzie spalić tego Groszku to pozostają już śmieci które są w węgla kawałki drewna nie spalone i inne Zmniejszyłem teraz dmuchawy do biegu 2 i mam Nadzieję że teraz spalanie spadnie z 19 kg na dobę kopczyk jest cały czas i zadania temu dochodzi w miarę Szybko tylko krótko pozostaje w podtrzymaniu ale Dalsze obserwacje Wszystko Pokaża
Jak tak się utrzymuje kopczyk i w miare spala to teraz minimalne korekty wentylator o 1 bieg w dół lub w górę i przerwę podawania zwiększaj lub zmniejszaj co 2sekundy. Dobrze jak piec dłużej pracuje niż jest w podtrzymaniu. Nie ma perfekcyjnych ustawień ale można ustawić optymalnie tyle czasu ile pracuje piec to tyle czasu może stać w podtrzymaniu.
Popiołu nadal tyle co było co dwa dni trzeba wybrać ale ustawiłem teraz
temp zadania 45
Czas podawania 10 s
Przerwa w podawaniu 1:19
Dmuchawa siła 1
Czas dmuchawy 20 s
Przerwa w podtrzymaniu 18 min
Krotnosc 3 dodam że w instalacji mam tylko jedną pompę i sterownik pokojowy który odlacza pompę na 5 min i potem chodzi nie całe 3 min
Pompa musi chodzić cały czas nie ma sensu ją wyłączać cały układ grzewczy musi cały czas się nagrzewać.piec i tak musi potem nadrabiać dogrzewać cały układ grzewczy.po co to nie potrzebny efekt jojo
Jak masz w układzie zawór 3-4D to nim wyreguluj wyjście ciepłej wody na układ grzewczy tak żebyś miał np 42-43 stopnie przy zadanej pracy kotła min52-55 stopni.Układ grzewczy jak jest dogrzewany przez kocioł z jednostajnie równą stałą temperaturą na wyjściu z kotła to lepiej dla kotła (wydłużasz żywotność kotła) i całego układu grzewczego. Z schładzanie układu grzewczego na zasilaniu i powrocie drenuje cały układ grzewczy z kotłem(korozja stany rozszerzalności materiałów metalowych układu grzewczego pod wpływem nie zrównoważonych niskich i wysokich temperatur)
ustaw zadaną kotła 53 stopnie
zawór 3-4d na 4,5 zakres
czas podawania 10s jak masz ustawione
przerwa podawania 140s
przerwa podawania w podtrzymaniu tu można ustawić 25-30min niech nie podaje grochu w podtrzymaniu bo w czasie pracy i tak zbuduje kopczyk do momentu przejścia w podtrzymanie
wentylator zostaw na 20s
Krotność 3 nie wiem co ten parametr u ciebie w sterowniku oznacza może histereza jak tak to nastaw na 1
wentylator na 1 zostaw
klapkę wentylatora przymknij na 1cm może twój ciąg kominowy wymaga tego żeby mniej powietrza podawać
jeśli ciąg kominowy jest słaby to w tym przypadku czopuch otwórz na 50% powietrze otwartej klapki wentylatora będzie z tłumione i wentylator sam minimalnie zmieni obroty pod wpływem oporu powietrza w kotle po przez komin. Nie przestawiaj zbyt często parametrów ustawień obserwuj kopczyk a korekty w przerwie podawania zmieniaj co 2-4 godz.
daj znać jakie efekty
Krotnosc 3 to znaczy że przy trzecim włączeniu dmuchawy podaję groszek a zaworów żadnych nie mam 3 czy 4 D jedyna regulacja grzejników to zawory przy nich
witam koledzy, potrzebuje pomocy nie moge podniesc kopczyka w moim piecu, już nie mam sil do tego, prosze o rade pozdrawiam
Nie masz zaworu 3-4d hm nie wiadomo co jeszcze tak naprawdę jest nie tak u ciebie w instalacji. Po niżej wrzucam fotki jak u mnie na wykresie pracuje piec także widać że rzadko wchodzi w stan podtrzymania i na zaworze 4d na wyjściu mam 44stopnie a na powrocie 4-42stopnie.
zmieniłem ustawienia
temp. zadana kotła 55 stopni
temp. załączenia pomp 40 stopni
temp.zadana cwu 50 stopni
zawór 4D na 5 zakres
czopuch przymknięty 80%
klapka otwarta na 1,5cm
wentylator minimalny 1 bieg to jest najniższy
czas podawania 10s
przerwa podawania 165s
czas podawania w podtrzymaniu 10s
przerwa podawania w podtrzymaniu 45min
wentylator czas pracy 25s
przerwa wentylatora w podtrzymaniu 25min
piec pracuje na tych nastawach  już 4dni w spalaniu nic się nie zmieniło jest tak samo tylko jest mniej spieków a więcej popiołu bo eko leży dłużej na retorcie by mogło się dokładnie spalić stąd taka długa ustawiona przerwa w podawaniu i podtrzymaniu.
temperatura w domu jak widać na ekranie pokojówki 22,8 stopnia i jest tak cały czas
jak ktoś nie wierzy poniżej foto
pozdrawiam
A co się dzieje, kto węgiel kradnie?
Jaki sterownik .
Ha ha h ha dobre złodziej w kotłowni podpierdziela kopczyk z węglem z retorty.
a ja tak myślę mirojazda ze nic za darmo niema ile węgla dasz na retortę tyle z teko uzyskasz temp.. takie moje zdanie bez urazy ale taka przerwa w podawaniu i co z tej malutkiej  kupki na retorcie eko.......uzyskasz temperaturę ..............
Ilość węgla na retorcie jest b. ważna ,zbyt mały kopczyk to częściowo odkryte dysze powietrza ,część powietrza wtedy schładza kocioł ("kradnie ciepło" i zgala kominem na pole) ,wolniej wzrasta  wtedy temperatura kotła,podań podajnika jest więcej czyli węgla idzie więcej zanim kocioł się odstawi . :D
witam koledzy potrzebuje pomocy nie moge podniesc kopczyka w moim piecu i robia mi sie spieki
moje ustawienia to
TEM NA PIECU 55st
KOREKCIA NOCNA -3
KOREKCIA EKONOMICZNA-3
TEM ZAŁĄCZANIA POMPY 35st
CZAS PODAWANIA 10s
CZAS MIEDZY PODAWANIEM 55s
KROTNOSC PODAWANIA 1
CZAS PRZEDMUCHU WYŁOCZONE
CZAS MIEDZY PRZEDMUCHAMI 12min
OBROTY DMUCHAWY 30%
OBROTY W STANIE NADZORU 25%
KLAPKA OD WENTYLATORA OTWARTA DO POŁOWY
KROTNOSC 1
Zmniejsz korekcje z -3 na -2 albo na -1
Temperatura załączania pompy min to 40*c
Klapka od wentylatora spalając na Pid-zie powinna być otwarta .
kolego ale u mnie nie ma takiej funkci na pid
