Mirojazda
Treść opublikowana przez Mirojazda
  1. Piec nowy hm...też nowy piec mój instalator montował i źle uszczelnił retorte nie dopalał i zagaszał piec. Oprócz tego nie potrafił poprawnie ustawić parametrów pieca. Na całej retorcie powinno się równo wypalać jest to pewne że jest poprawnie retorta uszczelniona. Pozdrawiam
  2. Dziwne jak to nie możesz zwiększyć przerwy podawania? ok czasem podawania nie regulujemy. tylko wydłużamy przerwą podawania węgla, a nie czas podawania!. Jak wygasa to za duży masz wentylator albo coś w podtrzymaniu złe nastawy. Jak długo pozostaje piec w podrzymaniu może powinieneś zwiększyć czas podawania w podtrzymaniu i skrócić przerwę podawania w podtrzymaniu. Jak dla mnie to tu widać że za dużo dmuchasz i eko wydmuchuje z retorty powodując do tego jeszcze spieki od nadmiaru powietrza. To moje uwagi.pozdrawiam
  3. Nie znam tego pieca i sterownika. Z tego co się domyślam masz piec uruchomiony w dwustanie. Na moje to masz za krótki przerwę podawania(nie nadąrza spalać). wydłużaj przerwę podawania proponowałbym 28-32s na początek. Te spieki to za duży wentylator też obniżyć np.45. lepiej niech piec dłużej dochodzi do zadanej, a nie wyrzuca niedopalonego eko i za mocno dmucha w komin powodując straty ciepła. przerwa wentylatora 22min po co ma studzić palenisko. Ustawić i obserwować jedną dobę. W trakcie pracy pieca w końcowej fazie dojścia do zadanej zmierzyć temperature spalin w kominie jaka jest. Na początek o tyle. pozdrawiam
  4. Kolego co masz 19kw piec z st-480pid podam Ja mam 16kw z st-480pid moje nastawy u mnie w pidzie piec pracuje prawidłowo spala15-16kg na dobę. Zawór 4D na połowe50% nastaw Temp. zadana na kotle 55s W meni serwis kod wejścia 5162 Granulacja gruba Min podawanie 3s Max podawanie 6s ty masz większy pięć może na 7s zrobić Min przerwa podawania 32s tu regulój przerwą co 2s Max przerwa podawania 170s Min wentylator 1 Max wentylator 5 Min obroty 400 Max obroty 1400 Par.went.pod.wył. Min wentylator 1 Max wentylator 5 Min obroty 400 Max obroty 1400 Temp.spalin 180stopni Histereza kotła 1 Min temp kotła 55s Halotron wentylatora włączony Meni instalator skok jednostkowy 2 Nie wiem czy masz pokojówkę jak tak to Obniżenie pokojówki 22s ustaw Regulator pokojowy zaznacz tak Urządzenie reg. Pokoj zaznacz kocioł Wszystkie współczynniki na 0 tu nic nie przestawiaj Zawór co urządzenie. Reg. Pok. Reg. Pokojowy zaznacz regulator tech obniżenie pokojówki 22s Tryb pracy pomp równolegle Temp. zał.pomp.40s Temp c.w.u 55s Tryb nadzoru Czas pod. 12s Przerwa pod. 15min Czas pracy wentylator. 25s Czas przerwy wentyl. 12min Siła nadmuchu 10 Na wyjściu za zaworem będziesz mieć od46-51stopni powrót 41-45stopni U mnie mam czopuch przymkniety na 65% mam spory ciąg kominowy więc tak musi być. Klapka wentylatora otwarta na max Ustaw to i sprawdź po 2-4godz co się dzieje i tylko jak musisz regulować to parametr przerwy podawania skracaj lub wydłużaj. Zależy jaka wysokość kopczyka będzie jak za nisko to skraca przerwę podawanie aż do skutku. Temperatura spalin niech utrzymuje się na max 140stopni jak za dużo to reguluj wentylatorem albo czopuchem przymknij. Dobra to tyle musi się palić zależy jaki masz groch ja mam 29kjdużej spiekalnosci. Nastawiać i śmiga pozdrawiam
  5. Ha ha h ha dobre złodziej w kotłowni podpierdziela kopczyk z węglem z retorty.
  6. Nie masz zaworu 3-4d hm nie wiadomo co jeszcze tak naprawdę jest nie tak u ciebie w instalacji. Po niżej wrzucam fotki jak u mnie na wykresie pracuje piec także widać że rzadko wchodzi w stan podtrzymania i na zaworze 4d na wyjściu mam 44stopnie a na powrocie 4-42stopnie. zmieniłem ustawienia temp. zadana kotła 55 stopni temp. załączenia pomp 40 stopni temp.zadana cwu 50 stopni zawór 4D na 5 zakres czopuch przymknięty 80% klapka otwarta na 1,5cm wentylator minimalny 1 bieg to jest najniższy czas podawania 10s przerwa podawania 165s czas podawania w podtrzymaniu 10s przerwa podawania w podtrzymaniu 45min wentylator czas pracy 25s przerwa wentylatora w podtrzymaniu 25min piec pracuje na tych nastawach już 4dni w spalaniu nic się nie zmieniło jest tak samo tylko jest mniej spieków a więcej popiołu bo eko leży dłużej na retorcie by mogło się dokładnie spalić stąd taka długa ustawiona przerwa w podawaniu i podtrzymaniu. temperatura w domu jak widać na ekranie pokojówki 22,8 stopnia i jest tak cały czas jak ktoś nie wierzy poniżej foto pozdrawiam
  7. tak jak kolega powyżej pisze niech dłużej poleży na retorcie i wypala wolno więc wydłużaj przerwę w podawaniu i regulacja dmuchawki ale stopniowo najlepiej najniższa dmuchawka i tylko wydłużanie przerwy i tu zależy od grochu jaki spalasz. bo jak niższej kaloryczności groch to trzeba większą dmuchawką dmuchać, ale lepiej jest niech wolno dmucha i długo piec się odsadza w podtrzymanie. przerwa podawania w podtrzymaniu 25-30min wentylator czas przedmuchu 20s przerwa pracy wentylatora w podtrzymaniu 25-30min jak dobry jest groch to nie ma co dmuchać go w podtrzymaniu.
  8. u tu się zgodzę każdy ma inną budowę kotłowni ale są po to klapki na wentylatorze czopuchy i ustawienia parametrów pieca po to aby odpowiednio ustawić prawidłowy proces spalania CO2 danego opału. RCK tak wiem przymierzałem się do tego aby zamontować ale stwierdziłem że nastawami to podciągnę no i udało się piec pracuje optymalnie i spala optymalnie i w domku ciepło he he.
  9. Jak masz w układzie zawór 3-4D to nim wyreguluj wyjście ciepłej wody na układ grzewczy tak żebyś miał np 42-43 stopnie przy zadanej pracy kotła min52-55 stopni.Układ grzewczy jak jest dogrzewany przez kocioł z jednostajnie równą stałą temperaturą na wyjściu z kotła to lepiej dla kotła (wydłużasz żywotność kotła) i całego układu grzewczego. Z schładzanie układu grzewczego na zasilaniu i powrocie drenuje cały układ grzewczy z kotłem(korozja stany rozszerzalności materiałów metalowych układu grzewczego pod wpływem nie zrównoważonych niskich i wysokich temperatur) ustaw zadaną kotła 53 stopnie zawór 3-4d na 4,5 zakres czas podawania 10s jak masz ustawione przerwa podawania 140s przerwa podawania w podtrzymaniu tu można ustawić 25-30min niech nie podaje grochu w podtrzymaniu bo w czasie pracy i tak zbuduje kopczyk do momentu przejścia w podtrzymanie wentylator zostaw na 20s Krotność 3 nie wiem co ten parametr u ciebie w sterowniku oznacza może histereza jak tak to nastaw na 1 wentylator na 1 zostaw klapkę wentylatora przymknij na 1cm może twój ciąg kominowy wymaga tego żeby mniej powietrza podawać jeśli ciąg kominowy jest słaby to w tym przypadku czopuch otwórz na 50% powietrze otwartej klapki wentylatora będzie z tłumione i wentylator sam minimalnie zmieni obroty pod wpływem oporu powietrza w kotle po przez komin. Nie przestawiaj zbyt często parametrów ustawień obserwuj kopczyk a korekty w przerwie podawania zmieniaj co 2-4 godz. daj znać jakie efekty
  10. Pompa musi chodzić cały czas nie ma sensu ją wyłączać cały układ grzewczy musi cały czas się nagrzewać.piec i tak musi potem nadrabiać dogrzewać cały układ grzewczy.po co to nie potrzebny efekt jojo
  11. Każdy ma inną kotłownie i komin czyli średnice wysokość i tu ciąg kominowy jest ważny. U mnie zmierzony mam ciąg komina i musze mieć przymknięty. Nie mam smoły czadu żadnego gazowania w piecu ani kotłowni. Poprostu u mnie tak to musi być.
  12. Jak tak się utrzymuje kopczyk i w miare spala to teraz minimalne korekty wentylator o 1 bieg w dół lub w górę i przerwę podawania zwiększaj lub zmniejszaj co 2sekundy. Dobrze jak piec dłużej pracuje niż jest w podtrzymaniu. Nie ma perfekcyjnych ustawień ale można ustawić optymalnie tyle czasu ile pracuje piec to tyle czasu może stać w podtrzymaniu.
  13. Wianek retorty musi być dobrze wypoziomowany wycentrowany i na sztywno skręcony korona dobrze uszczelniona. Jak widzisz na zdjęciach mojego palnika, zespawałem z 4szt kątowników ramkę dociskającą skręcaną na palenisko, po to żeby góra korony pod wpływem temperatury była na sztywno(kolano w retorcie pod wpływem temperatury gięło się i przestawiało o 2mm przesuwając się względem korony i wianka co doprowadzało do nierównego palenia na całym palenisku) daj znać jaki jest efekt
  14. Film ładuje się na youtube w tym czasie zrobiłem fotki jak piec doszedł do zadanej w podtrzymaniu tak wygląda kopczyk i dopala się na retorcie
  15. Filmik ok postaram się dzisiaj nakręcić i tu wrzucić tylko światło muszę w kotłowni odpowiednie zmontować bo mam ciemno ustaw jeden parametr czas podawania np 5 s i tego nie przestawiaj przerwę w podawaniu opału ustaw na początek 50s i tą przerwą stopniowo o 1-2 s wydłużaj czas ale co 2-4 godz wentylator ustaw na jak najniższy niech nie huczy w palniku ma cicho chodzić wentylator jeżeli jest klapka to otwórz ją na maxa zablokuj czymś np gumką czymkolwiek od momentu kiedy zacznie piec pracę do zadanej będzie podnosić się stopniowo kopczyk i tu musisz zaobserwować czy jest za duży czy za mały i czy w podtrzymaniu palenisko się nie zapada jeśli zapada się palenisko to nie dobrze trzeba wentylator zmniejszać i zwiększać czas przerwy podawania i tak do skutku aż kopczyk będzie utrzymywał się od 3-5 cm do zakończenia pracy kotła do zadanej i tak w kółko. Sprawdzałeś miernikiem jaki masz ciąg kominowy przy zamkniętym i otwartym czopuchu? próbuj a stopniowo dojdziesz do optymalnych ustawień teraz co na szybko to wysyłam zdjęcia Trochę to trwa ale dzisiaj film wrzucam do sieci będzie tu:https://youtu.be/zNK778F94kU
  16. Moje ustawienia może ci pomogą rozkminić zagadkę twojego pieca popróbuj na moich ustawieniach może się wstrzelisz Mój piec galmet 16kw sterowniki techa ST-480 ST-280 i ST-500 ogrzewam 140 m bojler na wodę 120 litrów dom nie ocieplony kotłownia w bryle budynku z garażem Palę eko-groszkiem 29kj tona 750zł spalam 8 kg na dobę przy temperaturach na zewnątrz od 6-0 stopni, w domu temperatura waha się od 21,2-22,5 stopnia Temperatura zadana na kotle 55 stopni tu zimą zwiększam do 65 stopni zawór 4-drogowy na zakres 4 na wyjściu za pompą co mam od 40-42 stopnie powrót 40-41 stopnie, zimą ustawiam na 5 zakres czopuch kotła przymknięty na 80% klapka wentylatora otwarta na max Histereza kotła 1 histereza cwu 5 obniżenie pokojówki 21 stopni czas podawania 5s przerwa podawania 72s tu zaczynałem od 50s i stopniowo wydłużałem żeby dopalał się eko wentylator 1 bieg to mój najniższy najwyższy to 100 podawanie w podtrzymaniu 10s to są dwie dawki czasu podawania w czasie pracy kotła przerwa podawania w podtrzymaniu 25min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 25s przerwa pracy wentylatora 25 min lepiej dla pieca i prawidłowego spalania eko-groszku jest jak piec krótko stoi w podtrzymaniu(u mnie to max 15min) potem długo pracuje do zadanej nawet teraz trwa to 30min kopczyk utrzymuje się na wysokości 3-5 cm mam bardzo nie wielką ilość spieków, dlatego że wolno dmucham na palenisko co powoduje, że nie wystudzam paleniska w trakcie pracy i w podtrzymaniu temperatura podajnika utrzymuje się w granicach 35-38 stopni. Po wprowadzonych ustawieniach trzeba czekać około 4 godz aż cały układ stopniowo nagrzeje się i wyreguluje temperaturę. Sprawdzaj co 4 godz kopczyk czy się utrzymuje. powodzenia a dodam, w retorcie zablokowałem kolano wspawując 4 płaskowniki z obserwacji stwierdziłem że pod wpływem temperatury kolano się przesuwało na boki i do góry o 2mm powodując że nie równo dmuchało na całym palenisku. Moja retorta po tym co wykonałem jest prawidłowo wypoziomowana wycentrowana i uszczelniona. Do tego wykonałem z wygiętej blachy 3mm na przemian dwa wariatory, defektor opuściłem 8cm nad palenisko i nad defektorem wstawiłem blachę 290mmx290mm z otworami 12mm ( na całej szerokości paleniska kotła) to ma przytrzymywać temperaturę w piecu a nie dmuchać w komin. Sprawdzałem przyrządem pomiarowym mój ciąg kominowy.U mnie musiałem to zrobić bo mój komin jest nowy 8,5Metra średnicy 220mm podwójnieocieplony z wentylacją i ma bardzo duży ciąg dlatego muszę go trzymać przymknięty na 80% ( nie którzy tu na forum pisali że czad i gazy się nie wydostają), u mnie nie mam żadnych gazów w środku piec jest czysty jasny popiół bez smolenia.
  17. Może retorta rozszczelniła się?musi się równo dookoła palić. eko-groszek też ważne żeby był suchy, ja mam 100% suchy i średniej granulacji bo to też ważne dla ustawień kotła
  18. jakiej kaloryczności eko masz? zacznij wydłużać przerwę podawania w podtrzymaniu i jeszcze zmniejsz wentylator Moje ustawienia może ci pomogą rozkminić zagadkę twojego pieca popróbuj na moich ustawieniach może się wstrzelisz Mój piec galmet 16kw sterowniki techa ST-480 ST-280 i ST-500 ogrzewam 140 m bojler na wodę 120 litrów dom nie ocieplony kotłownia w bryle budynku z garażem Palę eko-groszkiem 29kj tona 750zł spalam 8 kg na dobę przy temperaturach na zewnątrz od 6-0 stopni, w domu temperatura waha się od 21,2-22,5 stopnia Temperatura zadana na kotle 55 stopni tu zimą zwiększam do 65 stopni zawór 4-drogowy na zakres 4 na wyjściu za pompą co mam od 40-42 stopnie powrót 40-41 stopnie, zimą ustawiam na 5 zakres czopuch kotła przymknięty na 80% klapka wentylatora otwarta na max Histereza kotła 1 histereza cwu 5 obniżenie pokojówki 21 stopni czas podawania 5s przerwa podawania 72s tu zaczynałem od 50s i stopniowo wydłużałem żeby dopalał się eko wentylator 1 bieg to mój najniższy najwyższy to 100 podawanie w podtrzymaniu 10s to są dwie dawki czasu podawania w czasie pracy kotła przerwa podawania w podtrzymaniu 25min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 25s przerwa pracy wentylatora 25 min lepiej dla pieca i prawidłowego spalania eko-groszku jest jak piec krótko stoi w podtrzymaniu(u mnie to max 15min) potem długo pracuje do zadanej nawet teraz trwa to 30min kopczyk utrzymuje się na wysokości 3-5 cm mam bardzo nie wielką ilość spieków, dlatego że wolno dmucham na palenisko co powoduje, że nie wystudzam paleniska w trakcie pracy i w podtrzymaniu temperatura podajnika utrzymuje się w granicach 35-38 stopni. Po wprowadzonych ustawieniach trzeba czekać około 4 godz aż cały układ stopniowo nagrzeje się i wyreguluje temperaturę. Sprawdzaj co 4 godz kopczyk czy się utrzymuje. powodzenia a dodam, że wykonałem z wygiętej blachy 3mm na przemian dwa wariatory, defektor opuściłem 8cm nad palenisko i nad defektorem wstawiłem blachę 290mmx290mm z otworami 12mm ( na całej szerokości paleniska kotła) to ma przytrzymywać temperaturę w piecu a nie dmuchać w komin. Sprawdzałem przyrządem pomiarowym mój ciąg kominowy.U mnie musiałem to zrobić bo mój komin jest nowy 8,5Metra średnicy 220mm podwójnie ocieplony z wentylacją i ma bardzo duży ciąg dlatego muszę go trzymać przymknięty na 80% ( nie którzy tu na forum pisali że czad i gazy się nie wydostają), u mnie nie mam żadnych gazów w środku piec jest czysty jasny popiół bez smolenia.
  19. Kopczyk u mnie jest od 3-5cm bardzo małym płomienie się pali. Piec długo musi pracować do zadanej to lepiej dla pieca i lepszego spalania eko. Wydłużaj przerwą podawania i zmniejszaj wentylator.
  20. Za wysoki wentylator jak przy otwartej klapce wentylatora i za duże podawanie i przedmuchy w podtrzymaniu są niewskazane.dlatego nie możesz utrzymać kopczyka na retorcie i robią się spieki.
  21. Podaj jakie masz ustawienia Myśle że jeszcze obniż wentylator na 5 i reguluj i wydłużaj przerwą podawania niech piec dłużej pracuje.
  22. Pomidor86, postaraj się robić w/g tego co pisze Timon12077 a ogarniesz twojego smoka. Wiem co piszę bo miałem wcześniej problemy z moim piecem.Po zweryfikowaniu i analizy błędów jakie popełniałem wcześniej dzięki że Timon mi doradzał to posłuchałem i zrozumiałem w czym jest rzecz. kombinuj i próbuj kolego aż do pozytywnego efektu.pozdrawiam
  23. kolego alf nie wiem czy pamiętasz na początku roku pisaliśmy na tym forum, miałem straszne problemy z nowym piece bo spalał mi 30-45kg eko na dobę. Dużo nauczyłem się czytając lekturę. dzisiaj po wielu moich udoskonaleniach mojego pieca Galmet 16kw spala mi 8kg na dobę eko 29kj. Ale to jak piszesz ile można zaoszczędzić tej energi cieplnej w piecu hm hm próbować kombinować ile się da ale żeby nie przesadzić. Tylko nadmienię że czas wcześniej spędzałem w kotłowni, ale teraz mam czas na wiele innych rzeczy np czas dla rodziny. Mimo tego czasu co poświęciłem w kotłowni coś mnie nauczyło i mam pojęcie o tym co przyczyniło się do zlikwidowania problemu pieca.
  24. link do youtube:https://www.youtube.com/watch?v=c-YkAh3EVAo
  25. Nie wiem dlaczego nie można dodać tu filmiku ale podaję źródło link: Przypominam że na tym filmie pokazuję 100% maksymalną pracę mojego kotła czas pracy do temperatury zadanej to 3-4minuty Postaram się nie długo wstawić film jak optymalnie spala się eko-groszek w moim piecu.
