energotop
Już zmieniłem miejsce usytuowania czujnika spalin, zrobiło się 2x cieplej, teraz spaliny przy wysokiej mocy sięgają 140°C.
Nie widzę przycisku edycji w poprzednim poście, więc piszę jeden pod drugim, sorry.
Załączam modulację z nocy, na ustawieniach powietrza 10-30%. Zaczęło mocno kopcic, ale też bardzo dużo węgla na palniku jest, zmniejszyłem moc kotła z 18 do 15kW i podbiłem paliwo z 27,4 na 27,7MJ (mam eko 25-27MJ silver, domyślnie będzie gold 27-29, jeszcze 4 worki silvera zostały)
W dniu 3.11.2019 o 08:43, MarioMK85 napisał:
Moze dlatego ze Timel zmienił serwer na 46.41.138.24
Dziękuję wszystkim. Jeszcze raz wszystko posprawdzałem, pozmieniałem adresy i zaskoczyło. Przy okazji sprawdziłem działa i stary i nowy serwer.
Zmiana miejsca usytuowania czujnika spalin spowodowało zwiększenie ich temp? A jak wyciągniesz czujnik z czopucha to ile spaliny będą miały?
@Zbyszko125 Kolego, nie wiem czy to quiz, ale oczywiście temp. spalin jest taka sama, chodzi o to, że na wykresie pokazuje już mniej przekłamaną temperaturę ;-)
Działać będą tylko jak się nie mylę to w tym nowym wykresy się szybciej miały ładować
do dyzio 997 umnie przy piecu 25kw mam taka dmuchawe jak ty i mam powietrze ustawione  dla  10 % mocy 25% dla 100 % 62% i nic mniej nie mozna  dac bo zaraz kopci inie dopala tak jest umnie na retortowym palniku,ekogroszek 27mj pozdrawiam
Mam takie pytanie - chcę spróbować palić w dwustanie ale nie wiem czy w automacie z przekroczeniem temperatury np 15 min czy w pracy ręcznej z histerezą 2-3 stopnie. Oczywiście ster to SKZP.
Co radzicie?
Posiadając taki fajny, idiotoodporny sterownik serdecznie radzę palić w trybie automatycznym.
  • Lubię to 1
Ja mam przekroczenie ustawione na 60 minut, najlepiej dla kotła i procesu spalania jest ciągła praca. To co zyskasz na podtrzymaniu to kocioł za chwilę sobie odbierze w celu dogonienia temperatury. W przcy dwustanowej zyskasz kilo węgla na dobę i zasyfony komin.
@kusyrypin
No u mnie na ustawieniach 10-30% moduluje fajnie, ale dymi... jak powietrzem w górę pojadę to pewnie będzie większa bezwładność i grochu pewnie więcej będzie szło??
Nie tędy droga! Dopóki będzie dymić, pójdzie Ci więcej opału niż powinno.
Dym to niespalone części lotne uwolnione w procesie odgazowania węgla we wstępnym etapie spalania. To wskazuje jednoznacznie na niewłaściwą mieszankę paliwo/powietrze. Każdy dym to realna strata pieniędzy i znak niewłaściwego procesu spalania.
W sumie macie racje ;-) Oglądałem Twoje filmy @Jockey natomiast mierzyłem też temp. na palenisku i była ok., bo powyżej 400°, ale skądś ten dym jest. Jak będę jechał z powietrzem w górę i będzie mało węgla na palniku to pewnie też trzeba będzie zwiększyć dawkę, czyli moc kotła w górę/kaloryczność w dół?
dasz wiecej powietrza szybciej bedzie dochodził do temp. zadanej bedzie malała modulacja i spalanie mniejsze umnie nic nie dymni wszystko dopalone i jest ok
12 minut temu, Dyzio997 napisał:
.... mierzyłem też temp. na palenisku i była ok., bo powyżej 400°, ale skądś ten dym jest. Jak będę jechał z powietrzem w górę i będzie mało węgla na palniku to pewnie też trzeba będzie zwiększyć dawkę, czyli moc kotła w górę/kaloryczność w dół?
Zostaw moc, jaką masz, kaloryczność ustaw średnią z deklaracji producenta - to są 2 składowe mające zasadniczy wpływ na nawęglanie palnika.
Moim zdaniem ciągła zmiana tych parametrów, to najtrudniejszy sposób dobierania mieszanki paliwo powietrze. Blokuj modulacje na poszczególnych stopniach mocy i dobierz do każdego poziomu wartości modulacji powietrze. Węgla na palniku wcale nie masz mało.
Na to trzeba trochę czasu i cierpliwości, a efekty przyjdą... prędzej lub później, ale będą widoczne.
Edytowane przez Jockey
dokładnie jak jockey mówi mi ogarniecie tego sterownika zajeło mało czasu,ale to własnie dzieki filmom kolegi jockeya,którego pozdrawiam .
@Jockey nie rozumiem trochę co masz na myśli o blokowaniu modulacji? Jak to zrobić i jak wtedy dobierać powietrze? Blokując np. na 30% mam tak ustawić, żeby piec trzymał zadaną? Rozwiń proszę swoją wypowiedź jak możesz.
Kaloryczność mam nieco zawyżoną, żeby mniej podawało, bo miałem za dużo węgla na palniku a samą moc kotła mam ustawioną aktualnie na 15kW. Jak często zmieniać parametry? Raz na dobę i najlepiej jeden parametr?
Koledzy,
Mam problem na palniku. Otóż od strony podajnika podaje więcej powietrza co skutkuje spiekami. Po drugiej stronie ładnie się dopala.
Ktoś kiedyś mi powiedział żeby zaślepić co drugą dziurkę na retorcie. W związku z tym poytania dwa:
-czym to zrobić (silikon, jakieś śrubka z nakrętką?)
-czy to nie spowoduje zwiększonego napowietrzania pozostałych części a w konsekwencji spieków po innych stronach ? (gdzieś te o powietrze będzie musiało ujść).
Przez ten defekt ciężko mi ustawić powietrze. Może ktoś miał podobny problem więc podzieli się rozwiązaniem
dziękuje z góry
Zazwyczaj dziurki w koronie palnika maja średnicę 6 mm, więc włóż śruby "szóstki" w kilka dziurek i obserwuj, czy to pomaga, następnego dnia możesz zmienić na kolejne dziurki i wybrać to co najlepsze. Jeśli już będziesz zadowolony, to możesz wybrane dziurki zakleić silikonem wysokotemperaturowym. Nie musisz się obawiać, śrubki nie wypadną i nie trzeba rozbierać palnika, aby to zrobić.
