automatyk Opublikowano 16 Marca 2016 #251 Opublikowano 16 Marca 2016 (edytowane) ciekawe co za klimatyzator do wstawiania ? klimatyzator sie montuje a na temat pogody to sie nie wypowiadam ..... Edytowane 16 Marca 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
szari Opublikowano 16 Marca 2016 #252 Opublikowano 16 Marca 2016 Klimatyzator przenośny z funkcją grzania się wstawia - do tunelu idealnie by się nadawał. Jednak niestety sprzedany. Do domu to bym musiał jakiegoś splita z 5kW kupić. Cytuj
sambor Opublikowano 16 Marca 2016 #253 Opublikowano 16 Marca 2016 Powiedzcie mi jak podłączyć istniejące panele PV na odbiory w domu. Od 5 lat te panele ok 2,9kW, 280-300V zasilają wprost grzałki , ale właściciel chciałby grzać co drugi dzień CWU , a co drugi korzystać z en el PV w domu np lodówka, hydrofor, komputer itp. Wiadomo , że potrzeba invertera, ale jakiego? Jak przełączać tą en z invertera aby odbiory były zasilane z PV a nie z sieci?. Czy do tego celu konieczny jest wattrouter, czy sam odpowiedni inverter załatwi sprawę? Umowa za Stoenem nie wchodzi w grę - brak jakichkolwiek atestów na instalację. Cytuj
szari Opublikowano 16 Marca 2016 #254 Opublikowano 16 Marca 2016 (edytowane) Powinna być jakaś przetwornica napięcia bo mamy DC około 300V na AC 230V. Ale takich przetwornic raczej nie ma więc należało by spiąć panele aby otrzymać napięcie powiedzmy 48V i zakupić coś takiego: http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-ups-3000w-sinus-pro-48v-230v-i5189673344.html Jednak zmiana ustawień paneli wyłącza możliwość stosowania grzałki, ewentualnie wymiana grzałki na jakąś 2kW 230V i podłączenie do tej przetwornicy. Ewentualnie zamiast przetwornicy kupić jakiegoś używanego UPS`a na 4 akumulatory i mamy przetwornicę 48V na 230V ale tu uwaga UPS musi mieć na wyjściu pełną sinusoidę a nie kwadratową. Watorouter to bardzo droga inwestycja a do niego należało by podłączyć normalny inwerter więc koszty strasznie lecą w górę. Edytowane 16 Marca 2016 przez szari Cytuj
sambor Opublikowano 16 Marca 2016 #255 Opublikowano 16 Marca 2016 Też na początku myślałem o takim rozwiązaniu, ale to po pierwsze nie jest tanie - same aku 3-4tys + muszą być jednakowe panele w grupach , a tam tak nie wyjdzie. Obecnie jest 11 paneli dobranych do pracy szeregowej, ale od 3 lub 4 producentów i to na równoległą pracę nie bardzo się pisze. Same invertery wyspowe nie są aż tak drogie, ale tu idzie o automatykę przełączania i nadzoru zasilania. Myślę jeszcze o inverterze hybrydowym, ale czy to spełni oczekiwania inwestora? Cytuj
szari Opublikowano 16 Marca 2016 #256 Opublikowano 16 Marca 2016 Łączenie paneli w grupy można pominąć łączył bym jak leci i wpiął do inwertera zgodnie z MPPT. Jakiś inwerter do tego powiedzmy 3000 PLN i jedyna opcja watrouter 1500 PLN. Watrouter skonfigurować tak by wszelkie nadwyżki szły w zasobnik cwu, a reszta niech leci na dom. Rozwiązanie tańsze i odpada nam przerabianie instalacji w domu. Jednak w tych pieniądzach nie lepiej dostosować instalację domową do wymogów ZE i podpisać umowę sprzedażową? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Marca 2016 #257 Opublikowano 16 Marca 2016 Oby chciał inverter z wattrouterem, a ze stoenem to się ciężko rozmawia poniżej 10kW Cytuj
szari Opublikowano 16 Marca 2016 #258 Opublikowano 16 Marca 2016 Prawo zmusza ich do podłączenia byle mikroźródła, jednak faktycznie mogą skutecznie rzucać kłody pod nogi. Dziś pierwszy dzień ciągłego słońca i równo 18kWh Cytuj
nex1983 Opublikowano 16 Marca 2016 #259 Opublikowano 16 Marca 2016 A mi przyszedł rachunek za prąd za 2 miesiące 210zł, pozdrawiam posiadaczy fotovoltaikow ☺. 105zl za miesiąc a szalalem z prądem zero ograniczeń. Kto chce mało płacić pw Cytuj
szari Opublikowano 16 Marca 2016 #260 Opublikowano 16 Marca 2016 Kto chce mało płacić pw A to jakaś tajemnica, czy informacja z szemranego źródła? Czy chcesz sprzedać swój patent za flaszkę? Podziel się z forumowiczami. Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Marca 2016 #261 Opublikowano 16 Marca 2016 przeciez temat był omawiany trzeba zrobić tak jak ja miałem foto przepiać na 120V do tego tracer na 40A jakies 50Ah aku na 24V przetwornica a napiecie powyzej 120V przezucac na grzałkę za pomoca regulatora pwm Cytuj
automatyk Opublikowano 17 Marca 2016 #262 Opublikowano 17 Marca 2016 Prawo zmusza ich do podłączenia byle mikroźródła, jednak faktycznie mogą skutecznie rzucać kłody pod nogi. Dziś pierwszy dzień ciągłego słońca i równo 18kWh 1603.JPG u mnie wczoraj 15kWh dzis delikatnie powyżej 15 kWh czyli cos zaczyna sie dziać Cytuj
szari Opublikowano 17 Marca 2016 #263 Opublikowano 17 Marca 2016 Podejrzewam, że działo się na jutro zapowiadają chmury. I będzie jak zwykle w porywach do 2kWh EDay:17.5kWh Cytuj
szari Opublikowano 22 Marca 2016 #265 Opublikowano 22 Marca 2016 Lipa, lipa raz jeszcze lipa. Jak patrzę na licznik energii widzę że kręci się w lewo, później wchodzę na mojlicznik.energa widzę że w lewo kręci się tylko wtedy gdy patrzę a później znów w prawo. Ja bym chciał licznik aby na bieżąco wskazywał kiedy pobieram to co wysłałem a kiedy kupuję od #BigEnergy Cytuj
automatyk Opublikowano 23 Marca 2016 #266 Opublikowano 23 Marca 2016 ale po co tobie ta wiedza skoro masz net metering ?dla bilansowania we włąsnym zakresie bez tej taryfy to wiedza bardzo istotna ja dodatkowo żeby temat ogarnąć założyłem licznik stary kręcony obok licznika dostawcy co pozwoliło mi na dokładne wyskalowanie zrzutu energi natomiast teraz służy jedynie poglądowo najbardziej jestem zadowolony jak stoi lub kręci w tył Cytuj
szari Opublikowano 23 Marca 2016 #267 Opublikowano 23 Marca 2016 O właśnie muszę o tym pomyśleć, bo ten licznik od dostawcy cały czas mnie przekonuje że biorę prąd z energii oczywiście po bilansie jak mi tylko umowę odeślą. Bo od przepięcia domu na 1 fazę, pobrałem z sieci 100kWh a wysłałem pewnie podobną ilość bo w sumie do ZE poszło prawie 150kWh. Tragedii nie ma słońce zaczyna wychodzić zza chmur, ale widzę że moja instalacja średnio sobie radzi max co widziałem to 2,8kW do mocy nominalnej brakuje 500W. Muszę pomyśleć aby zwiększyć kąt ustawienia paneli. Lub poczekać aż słońce będzie wyżej. Cytuj
automatyk Opublikowano 24 Marca 2016 #268 Opublikowano 24 Marca 2016 A mnie chyba falownik ,licznik i oczy oszukują ....instalacja pod każdym kątem o tej porze idzie ponad znamionowe bo jest zimno i jest wiatr i słonce(narazie chwilowe) czyli wymarzone parametry dla foto u mnie rekord chwilowy to ponad 2900W(prawdopodobnie szpilka z próby MP) a przy dobrym słoneczku to 2800 ze spokojem idzie zaobserwować np w 10min obserwacji ale za chwile podniesie się temp i juz będzie najwyższej nominalnie chyba że ty masz mono moduły to tam troszkę inna charakterystyka pracy Cytuj
szari Opublikowano 24 Marca 2016 #269 Opublikowano 24 Marca 2016 Mam właśnie monokryształy, i jakoś pika ponad 3000W nie mogę zaobserwować:/ Cytuj
automatyk Opublikowano 24 Marca 2016 #270 Opublikowano 24 Marca 2016 jutro jak bede na miejscu to zrobię fotki max z tego roku i około południa max jaki będzie Cytuj
szari Opublikowano 25 Marca 2016 #271 Opublikowano 25 Marca 2016 Coś mi się wydaje że winowajcą mogą być 2 stringi spięte równolegle gdzie napięcie mam z zakresu 180V i 15-16A. Któregoś dnia muszę spiąć panele jako 1 string 380V i około 8A. Cytuj
automatyk Opublikowano 25 Marca 2016 #272 Opublikowano 25 Marca 2016 nie koniecznie to musi być przyczyną wszytko żalezy jak falownik został dobrany do instalacji foto większość falowników najlepiej pracuje przy napięciu 230-280V no chyba że to wysokonapięciowe to około 700V u mnie dziś ładnie żarło do 10.20 i zdechło bo przed chmurami było juz 2340W i yyyy 500 max i deszczyk drobniutki no ale 8kWh sie naskrobało Cytuj
szari Opublikowano 25 Marca 2016 #273 Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) U mnie podobnie dobrze żarło rano a później zdechło 8,3kWh instalacja 12 paneli po 275W więc za dużo nie ma co kombinować albo szereg albo równolegle. Napięcie MPPT 80~400 / max napięcie 450V Eksperymentalnie przepnę na 1 string 400V w wolnej chwili Edytowane 25 Marca 2016 przez szari Cytuj
automatyk Opublikowano 26 Marca 2016 #274 Opublikowano 26 Marca 2016 nie żeby złowsliwie ale nie przepinaj tego w jeden string do tego falownika Cytuj
automatyk Opublikowano 26 Marca 2016 #275 Opublikowano 26 Marca 2016 no u mnie dziś max 2930 W a w tej chwili na stabilnie 2740W łupie w sieć domową .Hm stabilnie aż nie przyjdą chmury co widze w oddali ... Cytuj
