IzaTom Opublikowano 23 Marca 2020 #6401 Opublikowano 23 Marca 2020 @okman ty masz problem z głośna praca dmuchawy( udało Ci sie rozwiązać?)a u mnie teraz ślimak głośno chodzi, a bardziej chyba silniczek ślimaka. macie pomysł co z tym zrobić? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 23 Marca 2020 #6402 Opublikowano 23 Marca 2020 Nagraj kawałek filmiku. Jeżeli to będzie rzeczywiście motoreduktor, to tylko wymiana, ale nie martw się. Jeszcze ze dwa sezony popracuje. Możesz go rozkręcić, przemyć i od nowa nasmarować smarem ( takim do 200*) Cytuj
Okman Opublikowano 23 Marca 2020 #6403 Opublikowano 23 Marca 2020 W dniu 11.03.2020 o 11:27, lukasyn napisał: U mnie terkotało bo szedł rezonans na obudowę palnika. Zdejmij obudowę i wtedy sprawdź czy będzie ciszej Właśnie przy zdjętej obudowie też terkocze. Cytuj
Okman Opublikowano 23 Marca 2020 #6404 Opublikowano 23 Marca 2020 13 godzin temu, IzaTom napisał: @okman ty masz problem z głośna praca dmuchawy( udało Ci sie rozwiązać?)a u mnie teraz ślimak głośno chodzi, a bardziej chyba silniczek ślimaka. macie pomysł co z tym zrobić? Na razie nic nie tykam jeżeli chodzi o dmuchawę.Niech się skończy sezon.Nie jest to jakiś głośny terkot.Raczej interesuje mnie to,czy mogą być tego jakieś następstwa.A jeżeli chodzi o ślimak,to właśnie kiedyś pisałem że głośno pracują w tych naszych palnikach.A wiem że tak głośno pracują,bo co jakiś czas ktoś wrzuca filmik z pracy swojego kotła i słychać właśnie że ślimak głośno pracuje.Poniżej nagranie pracy mojego ślimaka.Tak pracuje od samego początku.W momencie gdy spycha pellet do palnika, brzmi to jak jakiś zgrzyt.Dlatego zadałem kiedyś na tym forum pytanie czy wszyscy tak mają czy to tylko u mnie.Nie pamiętam czy uzyskałem jakąś odpowiedź.Może teraz?I teraz pytanie czy Tobie chodzi o ten właśnie zgrzyt w momencie przekręcania się ślimaka,bo wcześniej pracował cicho,czy może zgrzytał od samego początku tak jak u mnie,a teraz dodatkowo wydaje jakieś dziwne odgłosy.Nagraj pracę Twojego ślimaka i wrzuć tutaj.W nagraniu poniżej pracę ślimaka słychać od 4 sekundy,najpierw sypie się pellet.Napiszcie proszę czy u Was ślimak pracuje też z takim zgrzytem? Głos 009.m4a Cytuj
makrela Opublikowano 30 Marca 2020 #6405 Opublikowano 30 Marca 2020 Szperałem nieco w internetach i zobaczcie co znalazłem :O Dobry allegrowicz :) Cytuj
arek1263 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 #6406 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Z jednej strony ład i porządek, wszytko przemyślane z drugiej strony, jeśli dobrze kojarzę to projekty domów Delicja mają około 100mkw pow użytkowej a wrażenie jest jakby nagranie pochodziło z kotłowni małego bloku... Cytuj
IzaTom Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #6407 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Przepraszam ze tak pozno ale było wiele innych rzeczy na głowie. Film tego nie obrazuje do końca ale dźwięk jest głośny. Czy to nie jest na gwarancji? C8086CB2-FBBA-4D07-A29C-ED1200249596.MOV Oprócz tego wczoraj doszło do dziwnego zjawiska. Pompę od cwu skręciło i oczywiście nie działa teraz:/ Ta po lewej na zdjęciu. Jeszcze pompka obiegowa do wody mocno strzela. Wszystko sie psuje! Coś można zrobić? Czy tylko wymiana? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #6408 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 (edytowane) Dobrze by było zdjąć obudowę i sprawdzić czy coś się nie poluzowało i czy czasami nie wpada w rezonans. Jeżeli wszystko będzie ok, to możesz reklamować Motoreduktor o ile nie minęło 2 lat od zakupu. Co do pomp nie będę się wypowiadał... Edytowane 13 Kwietnia 2020 przez Trener40 Dopisek Cytuj
IzaTom Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #6409 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Tylko na dwa lata? No nic minęło juz 3,5:( Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #6410 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 No niestety... Jak skończy się sezon, to go zdemontuj i rozbierz na czynniki pierwsze. Umyj wszystko rozpuszczlnikiem/ benzyna ekstrakcyjną i kup smar *200 st C. Smaru naładuj dość sporo, ale nie na max. Jest szansa, że będzie pracował ciszej... Cytuj
IzaTom Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #6411 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Ok, dzieki tak zrobię! Cytuj
Pumping Opublikowano 13 Maja 2020 #6412 Opublikowano 13 Maja 2020 I ktory lepszy ? Który to który? Po prawej olczyk. Piękna trocinka. Cena 950 w worze. No name 710 w big bagu. Ten no name ok tylko więcej popiołu i częstsze czyszczenie musiałem ustawiać. Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 15 Czerwca 2020 #6413 Opublikowano 15 Czerwca 2020 W dniu 13.04.2020 o 13:54, IzaTom napisał: Witam, tak wygląda ślimak po paleniu peletem z Leroy Merlin. Kupiłem na szybko w sobotę 3 worki Pelleegrino z jakimś syfem najwidoczniej i coś takiego się stało. Cytuj
Okman Opublikowano 17 Czerwca 2020 #6414 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Nie wiarygodne.Jakim cudem tak się pozwijał! Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 17 Czerwca 2020 #6415 Opublikowano 17 Czerwca 2020 12 godzin temu, Okman napisał: Nie wiarygodne.Jakim cudem tak się pozwijał! Nie wiem sam jestem zdziwiony naszczesccie gwarancja jeszcze obejmuje Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 17 Czerwca 2020 #6416 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Dziwne, że przy " zwijaniu" tak grubego ślimaka nie spalił się motoreduktor... Wątpię, że to wina peletu... Raczej wada fabryczna, która akurat trafiła na pellet z Merlina... Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 18 Czerwca 2020 #6417 Opublikowano 18 Czerwca 2020 (edytowane) 17 godzin temu, Trener40 napisał: Dziwne, że przy " zwijaniu" tak grubego ślimaka nie spalił się motoreduktor... Wątpię, że to wina peletu... Raczej wada fabryczna, która akurat trafiła na pellet z Merlina... A czy może się taka sytuacja powtórzyć jeśli tak to jak zabezpieczyć ślimak? Edytowane 18 Czerwca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Pado Opublikowano 1 Lipca 2020 #6418 Opublikowano 1 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 17.06.2020 o 23:08, Trener40 napisał: Dziwne, że przy " zwijaniu" tak grubego ślimaka nie spalił się motoreduktor... Wątpię, że to wina peletu... Raczej wada fabryczna, która akurat trafiła na pellet z Merlina... Kupowałem pod koniec tego sezonu grzewczego na szybko pelet w OBI- kilka worków. W środku był duży kamień! Mam foty, złożyłem reklamacje i dostałem zwrot 30% zakupu... tak więc wszystko może się zdarzyć. w tym sezonie wentylator tez zaczął mi głośniej chodzić... Edytowane 1 Lipca 2020 przez Pado Cytuj
Daniel1 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 #6419 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Pewnie będę pierwszy z zapytaniem o pellet ale już najwyższy czas na jego zakup. Czy ktoś z kolegów palił już tym pelletem mam okazję kupić go w przyzwoitej cenie. Waham się przed zakupem bo nigdy nim nie paliłem a planuje kupić od razu 5 ton. Jest to Pellet golt - certyfikat ENplus A1 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 #6420 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Ja akurat tym nie paliłem, ale nasz forumowy kolega @besix zakupił 3 ( lub 2 tony- nie pietam dokładnie) . To też leden z lepszych produktów w tym kraju,a tak na marginesie : po ile możesz go kupić? Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 #6421 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Witam co może być za przyczyna że palnik po otrzymaniu peletu nie odpala się, palnik wyczyszczony. Cytuj
Outsider Opublikowano 9 Sierpnia 2020 #6422 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Uszkodzona grzałka, albo niedrożny kanał nawiewny gorącego powietrza . Cytuj
Grzesiek2006 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 #6423 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Grzesiek2006 napisał: Witam co może być za przyczyna że palnik po otrzymaniu peletu nie odpala się, palnik wyczyszczony. Godzinę temu, Outsider napisał: Uszkodzona grzałka, albo niedrożny kanał nawiewny gorącego powietrza . A gdzie się znajduje ten kanał nawiewny gorącego powietrza. Dzięki za pomoc Pozdrawiam Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 #6424 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Grzesiek2006 napisał: palnik wyczyszczony. Gdybyś czyścił cały palnik, to nie pytał byś się gdzie jest kanał nawiewny, bo też pewnie być go wyczyścił o ile byłby zapchany. Raczej wyczyściłeś tylko ruszt i na tym koniec. W starowniku masz coś takiego jak " test zapalarka". Robisz Włącz i powinno być słychać cyknięcie przekaźnika w sterowniku. Jeżeli cyknie, to sprawdź paluchami czy grzałka robi się gorąca, ale najpierw musisz dobrać się do grzałki, a skoro palnik był czyszczony , to wiesz jak się do niej dostać ;) Cytuj
Daniel1 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 #6425 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 W dniu 6.08.2020 o 14:06, Trener40 napisał: Ja akurat tym nie paliłem, ale nasz forumowy kolega @besix zakupił 3 ( lub 2 tony- nie pietam dokładnie) . To też leden z lepszych produktów w tym kraju,a tak na marginesie : po ile możesz go kupić? Mam okazję go dostać po 850 zł wraz z transportem Cytuj
