Sterydziak
Jeszcze jedno pytanie czy wymienić zawor 3d na niższe temp bo ja mam od 30c i chce żeby chodziły pompy non stop a nie załączyć i wyłączyć bo lód wraca do pieca tym sposobem. Prosze o pomoc
kolego @Gregory2203 zastanów się w pierwszej kolejności czy chcesz przerabiać instalację czy nie ? bo jak chcesz to zrób to tak żeby to miało ręce i nogi i działało sprawnie z wykorzystaniem możliwości o których pisane było wyżej. Nie widzę problemy w zamontowaniu dwóch automatycznych zaworów 3d z siłownikami, myślę że max 1 dzień dla sprawnego instalatora :)
Witam. Czy możecie mi powiedzieć, czy w kotle Draco Bio Compact 12 kW że sterownikiem igneo touch jest gdzieś opcja ustawienia przerw w podawaniu peletu? Czy można ustawić tylko czas podawania, a przerwy dobiera sobie automatycznie? I od jakich ustawien dmuchawy wyjść, żeby sprawdzić co nie gra? Kocioł ma problem z osiągnieciem temperatury przy jednoczesnym grzaniu wody i CO. Sama wodę grzeje bez problemu, gdy załączam CO temp na kotle wręcz spada. Mam założony regulator ciągu. Do ogrzania mieszkanie ok 60 m a nie mogę zejść z podawania poniżej 3,8.
@olip Normalna sprawa, że gdy załączy się grzanie CO, to temperatura będzie na kotle spadać. Napisz jeszcze jak masz wykonaną instalację, jeżeli instalacja bez podmieszania na zaworze to może tutaj tkwi twój problem, ew. wrzuć jakieś fotki instalacji.
Tak na wstępie to zwiększ podawanie, jeżeli kocioł nie osiąga temperatury, nie ma konieczności regulacji przerwą, a dmuchawę trzeba ustawić względem swojej kotłowni, pelletu, komina etcetc. natomiast ja myślę że gdzieś od 35 -45 do 55-60.
Ważyłeś paliwo ? Jeżeli tak to jaką masz wydajność podajnika za godzinę ?
Zasłyszane dzisiaj w internetu, maszyna raczej gwizda ale operator p....
@Makrela piec teraz ustawiony na automat, na 60 stopni. Po zważeniu peletu wychodzi wydajność 6 kg (w czasie 10 min testu wyleciało 1,01 kg). Wrzucam zdjęcia instalacji. Środkowa pompa przygotowana pod podłogówkę w przyszłości, obwód nie jest włączony.
Edytowane przez olip
Witam Panowie.Czy ktoś miał styczność z taką pracą dmuchawy w palniku Fireblast?Do wczoraj było ok, a teraz występuję jakieś terkotanie.Zdjąłem z palnika to co mogłem i odkurzyłem.Nic to nie dało.Nie wiem czy mam się już martwić,czy zgłaszać to na gwarancji?Załączam mp3 i filmik jeżeli się bez problemów doda.Pozdrawiam.
Udało mi się dodać tylko samo nagranie głosowe.Terkotanie słychać od 13 sekundy.Jak będzie potrzeba to dodam film,ale na filmie słychać tak samo.
Głos 006.m4a
Edytowane przez Okman
@olip Wydaje się, że instalacja powinna działać, był już jakiś serwisant na pierwszym odpaleniu ? ustaw krzywą grzewczą jak masz czujnik zewnętrzny i daj temu pracować, aż się system wygrzeje, nie wyłączaj kotła. Jeżeli przez kilka godzin nie będzie umiał dojść do temperatury to zwiększ podawanie delikatnie i obserwuj.
Nie wiem dlaczego ale nie mogę dodać żadnego filmu.Nawet w niskiej rozdzielczości o wadze 20 MB.Wyskakuje wykrzyknik i -200.Wiecie co to znaczy?No i ponawiam pytanie:byłbym wdzięczny za wszelkie odpowiedzi tych, którzy mają Teklę z palnikiem Fireblast, jeżeli spotkali się z takim terkotaniem podczas pracy dmuchawy jak na nagraniu które dołączyłem.
Filmy wrzucaj na youtube i tutaj linka - tak najprościej.
Odkurzyłeś palnik, a czy odkurzyłeś dmuchawę?
Oto ona:
Tę kratkę wlotową  mam pod spodem a nie z boku jak u Ciebie i tak jak pisałem ile mogłem rozkręcić to na szybko rozkręciłem i odkurzyłem.Tę kratkę też,ale chyba nie obędzie się bez rozkręcania tak,żeby było widać całą dmuchawę i dopiero wtedy odkurzanie.Dzięki za odpowiedź Ozi.
Głos 006.m4a 1 MB · 13 pobrań
U mnie terkotało bo szedł rezonans na obudowę palnika. Zdejmij obudowę i wtedy sprawdź czy będzie ciszej
Kończy mi się pellet w BIG bagu, od października spaliłem 1200kg bez CWU i temp w domu 15st bo nie mieszkam, pellet no name po 710 tona z dowozem. dom 130 użytkowej bez garażu. myslę że niema tragedii.
Edytowane przez Pumping
Taki rezultat zupełnie nic nie mówi.... Ustawisz na kolejny sezon  22st w domu, dojdzie woda to ten wynik będzie historią. Ja w sobotę skończyłem trzecią tonę.
Gość czarny38
Najnowsze softy do Igneo Touch i Vide Room.
Soft do Touch kilka drobnych poprawek:
-kalibracja czujnika zewnętrznego.
-skrócenie czasu czyszczenia palnika przy palnikach F2 (tych nowszych)
-nadawanie nazw obwodów w CO
-automatyczna synchronizacja zegara z internetu
-na ekranie info wyświetla zapasowy PIN do videRooma
w Vide Room dołożono funkcję: zagrzej teraz
FW2145TK.BIN FW_videROOM_v1.34.bin
Test wodny pellet olczyk vs no name.b89c6c07ce25b7ef26292dbecd9731cb.jpga34a56ea7f6dca07c9ba688c218c7229.jpg
