mrekzo Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3926 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Tylko podawanie i ewentualnie moc dmuchawy delikatnie. Ilość tlenu regulujesz tylko wtedy gdy masz sondę lambda. Bez tego to poprostu niczym nie steruje Cytuj
wilczefscy Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3927 Opublikowano 8 Stycznia 2019 (edytowane) OK, spróbuję, dam znać jaki będzie efekt Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mrekzo Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3928 Opublikowano 8 Stycznia 2019 48 minut temu, Mlodybyk napisał: Witam Posiadam piec tekla draco bio 12kw Jaką utrzymywać jasność płomienia? U mnie przy 100% dochodzi do 200. A jak jest z temp.? Przy 100% dochodzi do 38 stopni. Kolego odnośnie spalania 10kg na dobę pisałem w odpowiedzi na twój post ze zdjęciami wyświetlacza na którym widać, że kocioł pracuje ci przy podawaniu 0,5kg na godzinę...w między czasie usunałeś to zmieniając na pytanie o jasność płomienia i zrobiło się dziwnie nie na temat....jak coś piszesz to pozwól innym się do tego odnieść.... Cytuj
Mlodybyk Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3929 Opublikowano 8 Stycznia 2019 18 minut temu, berserker888 napisał: Przecież dostałeś odpowiedź że za małe podawanie Po czym to oceniacie ? Ile według was powinien palić taki piec?? Przy temp. Ok 0 stopni ? Cytuj
Mlodybyk Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3930 Opublikowano 8 Stycznia 2019 6 minut temu, mrekzo napisał: Kolego odnośnie spalania 10kg na dobę pisałem w odpowiedzi na twój post ze zdjęciami wyświetlacza na którym widać, że kocioł pracuje ci przy podawaniu 0,5kg na godzinę...w między czasie usunałeś to zmieniając na pytanie o jasność płomienia i zrobiło się dziwnie nie na temat....jak coś piszesz to pozwól innym się do tego odnieść.... Mam piec 12kw. 1 raz pisze i może coś poknociłem. Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3931 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Witam Posiadam piec tekla draco bio 12kw Jaką utrzymywać jasność płomienia? U mnie przy 100% dochodzi do 200. A jak jest z temp.? Przy 100% dochodzi do 38 stopni.Nie ma czegoś takiego jak utrzymywanie jasności foto. Im więcej widzi tym lepiej. Jak nie wyskakuje alarm brak ognia podczas pracy... To nie ma żadnego znaczenia na pracę . modulację. No chyba że ktoś lubi siedzieć bo patrzeć na płomyczek Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
mrekzo Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3932 Opublikowano 8 Stycznia 2019 12 minut temu, Mlodybyk napisał: Po czym to oceniacie ? Ile według was powinien palić taki piec?? Przy temp. Ok 0 stopni ? Wejdź sobie na stronę ciepłowłaściwe.pl tam wpisz dane swojego budynku i w przybliżeniu obliczysz sobie zapotrzebowanie na ciepło w przeciętny i w najmroźniejszy dzień zimy a na tej podstawie to już sam sobie bez problemu obliczysz ile powinien ci pelletu piec pochłonąć.... Cytuj
Mlodybyk Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3933 Opublikowano 8 Stycznia 2019 6 minut temu, Grzechotnik napisał: Nie ma czegoś takiego jak utrzymywanie jasności foto. Im więcej widzi tym lepiej. Jak nie wyskakuje alarm brak ognia podczas pracy... To nie ma żadnego znaczenia na pracę . modulację. No chyba że ktoś lubi siedzieć bo patrzeć na płomyczek Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Dzięki A co z temperaturą palnika? Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3934 Opublikowano 8 Stycznia 2019 (edytowane) 18 minut temu, Grzechotnik napisał: Nie ma czegoś takiego jak utrzymywanie jasności foto. Im więcej widzi tym lepiej. Jak nie wyskakuje alarm brak ognia podczas pracy... To nie ma żadnego znaczenia na pracę . modulację. No chyba że ktoś lubi siedzieć bo patrzeć na płomyczek Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Ma znaczenie. I to zasadnicze. Plomien utrzymujacy sie na niskim poziomie zmniejsza dynamike przyrostu temperatury w kotle. Tlumaczac dalej, niski plomien zwieksza ilosc tlenu w spalinach. Wychladzajac je jednoczesnie. Jezeli nastepuje to przy za wysokim nadmuchu kociol jest wchladzany wentylatorem. I jest to ewidentna strata. Plomien spada tez w przypadku wrzucania dawek pelletu na palnik. Oscylacje na poziomie 80 - 100% sa ok. Niski plomien moze tez wystepowac przy za niskim nadmuchu. Oscylacje zawoieraja sie wtedy powiedzmy miedzy 40 a 100%. Tlen w spalinach wtedy wariuje. Lata od 6 do 10, 11 %. Palnik zaczyna wtedy cyklicznie kopcic. I zaczyna sie to calkiem mocno ponizej 6%. Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Visitor1230 Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3935 Opublikowano 8 Stycznia 2019 (edytowane) Foto ma znaczenia jeśli schodzi poniżej ustawionego progu foto Wartości jakie podajesz są przy zamontowanej sonda lambda schodzenia poniżej 7-8%tlenu powoduje Smolenie kotła. Niski foto występuje również jak masz za małe podawanie i jak masz duży ciąg.sprawdzone doświadczalnie . nie teoria Temperatura palnika nie ma znaczenia i tak jej nie regulujesz..u mnie przeważnie jest koło 40-50stopni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3936 Opublikowano 8 Stycznia 2019 W moim przypadku to zadna teoria. Obserwacje i wyciaganie wnioskow. A sonda … bardzo pomocne urzadzenie. Cytuj
Mlodybyk Opublikowano 8 Stycznia 2019 #3937 Opublikowano 8 Stycznia 2019 5 minut temu, Grzechotnik napisał: Foto ma znaczenia jeśli schodzi poniżej ustawionego progu foto Wartości jakie podajesz są przy zamontowanej sonda lambda schodzenia poniżej 7-8%tlenu powoduje Smolenie kotła. Niski foto występuje również jak masz za małe podawanie i jak masz duży ciąg.sprawdzone doświadczalnie . nie teoria Temperatura palnika nie ma znaczenia i tak jej nie regulujesz..u mnie przeważnie jest koło 40-50stopni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Takiej odpowiedzi oczekiwałem dzięki Cytuj
Ozi80 Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3938 Opublikowano 9 Stycznia 2019 10 godzin temu, Visitor1230 napisał: Oscylacje na poziomie 80 - 100% sa ok. Niski plomien moze tez wystepowac przy za niskim nadmuchu. Oscylacje zawoieraja sie wtedy powiedzmy miedzy 40 a 100%. O procentach jakiego wskaźnika piszesz? Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3939 Opublikowano 9 Stycznia 2019 U mnie Plum wskazuje procentowa jasnosc plomienia. Cytuj
mrekzo Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3940 Opublikowano 9 Stycznia 2019 W slimie to napewno nie jest %, ponieważ potrafi wskazywać 180.... Cytuj
Dinger Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3941 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Witam Chciałbym zamontować RCK do wyczystki bo najwygodniej tylko nurtuje mnie wysokość od podłoża do wyczystki według producenta ma być 0.40 a ja mam 0.15 może ktoś mi powie czy to jest takie ważne bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3942 Opublikowano 9 Stycznia 2019 4 godziny temu, mrekzo napisał: W slimie to napewno nie jest %, ponieważ potrafi wskazywać 180.... U mnie jest ponad 200. Tylko, że ja mam tam coś z*bane, bo mi pokazuje około 5 nawet jak w palniku się nie pali, nawet jak w kotłowni było całkowicie ciemno i świecił tylko wyświetlacz sterownika. Wracając do tematu czyszczenia palnika. Tak wyglądał mój palnik po pierwszej jego zimie po wyciągnięciu "grilla": Cytuj
Ozi80 Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3943 Opublikowano 9 Stycznia 2019 O, znalazłem dwa lata stary filmik z unboxing odkurzacza :) A tu jak mniej więcej czyszczę (zwykle idzie mi to sprawniej, bo nie trzymam w drugiej ręce telefonu). Na koniec widać na ściance różnicę między kawałkiem wyczyszczonym, a nie wyczyszczonym: Cytuj
IzaTom Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3944 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Panowie, mam pytanie trochę z innej beczki, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi za złe :) Szfagier się buduje, podobny dom do mojego, parter z poddaszem użytkowym z 2 stanowiskowym garażem ok 200m2 po podłodze do ogrzania, zapotrzebowanie z ciepło właściwe - 10,3kW. Jakie polecalibyście ogrzewanie biorąc pod uwagę swoje doświadczenia? Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3945 Opublikowano 9 Stycznia 2019 U mnie Plum wskazuje procentowa jasnosc plomienia.Czyli mówisz o sterowniku Plum a nie Estyma? jeśli tak.to wszystko wyjaśniaWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
wilczefscy Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3946 Opublikowano 9 Stycznia 2019 21 godzin temu, mrekzo napisał: To compact 12, czy 18? Jak nie dogrzewa do zadanej to ewidentnie za małe podawanie Działa.. 0,3 rowach podawania i min moc dmuchawy +2% Cytuj
zebbik Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3947 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Pozazdrościć stanu palnika po sezonie. Też czyszczę palnik szczelinówką, ale pomimo tego miałem 1/3 dolnej przestrzeni nawiewnej palnika zawalone pyłem. Cytuj
slawekqaz Opublikowano 9 Stycznia 2019 #3948 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Witam mam problem z osiągnięciem przez pięć zadanej temp. 60 st piec nagrzewa się do ok 58 st i dalej temp. nie rośnie, a pochwili zaczyna powoli spadać. Moc dmuchawy mam ustawiona od 20 do 30max przy wyższym dmuchaniu piec osiągał max temp. ok 54st i tyle. Podawanie mam 2.4. Mieszkam na sporej górce na której dosyć mozno wieje przez co ciąg kominowy jest duzy mimo założonego regulatora ciągu. Czy ktoś miał może podobny problem i mógłby coś doradzic co zrobić żeby ten piec nagrzal się do tych 60st? Cytuj
Daniel1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #3949 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Panowie jakie sterowanie temperaturą CO jest lepsze i bardziej ekonomiczniejsze jeśli chodzi o spalanie. Danfos przy każdym grzejniku i stała temperatura ustawiona na kotle czy czujnik pokojowy. Cytuj
pastor Opublikowano 10 Stycznia 2019 #3950 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Lepsze jest takie w którym kaloryfer jest cały czas ciepły. Cytuj
