Udało mi sie wczoraj w nocy doprowadzić do sytuacji gdzie praktycznie modulowal z niska mocą i przy temp. Nastawy kotła, praktycznie prosta kreska, ale jak tylko warunki na zewnątrz sie zmieniają to te nastawy juz trzeba nieco modyfikować. Powietrze max miałem na 35, a min na 25 Generalnie w kotle było dość czarno. To przez mała ilość powietrza? Spalanie na dobę Ok 28kg wiec kiepsko, sterowaniem to i tak mu juz nie pomogę.
Ja już wszystkie opcje przez dwa dni sprawdziłem , wniosek jest jeden sterownik skopany. Modulacja to jakieś nieporozumienie , mając wiedzę że tak ten piec pracuje to nigdy bym go nie kupił.
Na tą chwilę doszedłem do takich efektów co nie zmienia faktu, że mamy drogi bubel.
W dniu 30.11.2018 o 19:39, Okman napisał:
Mieszałem jeszcze z ustawieniami ale wróciłem do tego co wcześniej,czyli skokowa i start pomp 50.
Na pewno gdzieś wcześniej jest napisane dlaczego ważne jest aby utrzymywać wyższą temp na kotle ale znaleźć to,graniczy z udem.Tak więc w jakim celu (pomijając ochronę powrotu) potrzeba jest utrzymywać temp. powyżej 50 st. na kotle?Nigdzie w instrukcji nie zauważyłem zdania typu: "Zabrania się utrzymywania temp. niższej niż 50 st. na kotle pod groźbą utraty gwarancji".
To, że utrzymuje ci temperaturę kotła 50 stopni, bo masz start pomp ustawiony na 50 stopni, to niestety nie sukces. Ciągle ci się włącza i wyłącza pompa. Jak jest włączona, to temperatura kotła spada i za chwilę pompa się wyłącza. Wtedy temperatura kotła wzrasta i znowu się pompa włącza. I tak w kółko. Tak to nie powinno działać. Za mała moc kotła, bo za małe podawanie.
Dlaczego powyżej 50 stopni? Wtedy kocioł ma większą sprawność.
W dniu 30.11.2018 o 20:59, MichałW1983 napisał:
poniżej zamieszczam zdjęcia z pełnymi danymi z CO, kotła i palnika o który prosiłeś
Czemu Min Tco pomp masz tak wysoko 39 stopni? Masz podłogówkę czy grzejniki?
Czemu tryb pracy CO ręczny? Nie masz czujnika pogodowego?
Czemu taka mała histereza kotła 8 stopni?
W dniu 30.11.2018 o 21:00, wilczefscy napisał:
Piec ma zadaną temperaturę 60 stopni, osiąga max 40.
Zdecydowanie zbyt mała moc kotła, czyli za niskie podawanie.
W dniu 1.12.2018 o 07:05, Boryssov napisał:
Dzisiaj w nocy było -10 stopni. Przy temp w okolicy 0 stopni podłogówka utrzymywała mi w pomieszczeniu 21.7 stopnia. Teraz przy - 10 jest 21.3 w pomieszczeniu ale nie przestawiałem zaworu. Czyli spadek temperatury w pomieszczeniu o 0.4 stopnia. Tylko wchodząc na budowę nie czułem zmiany temperatury wewnątrz bo podłogówka cały czas promieniuje ciepłem z tą samą mocą. Ciepło jest subiektywnie dla mnie odczuwane tak samo.
Pytanie brzmi, czy w innych domach też byłoby tak stabilnie. I pytanie co będzie, jak to nie będzie już budowa.
Nie rozumiem skąd wy bierzecie te godzinne spalanie. Jesteś już którąś osobą, która zwraca na to uwagę i stara się z tego wyciągnąć wnioski. Jeśli patrzycie na to:
...to jest to AKTUALNE zużycie paliwa. Aktualne, czyli za 30 sekund może być inne, jeśli FL2 wyliczy sobie inną moc. Sterownik sobie po prostu wylicza to "aktualne zużycie paliwa" na podstawie czasu podawania, wpisanej przez użytkownika wydajności zasobnika i - przede wszystkim - aktualnej mocy palnika w % (dwa pola wyżej na wyświetlaczu). Przecież wystarczy, że wpiszecie złą wydajność, bo źle zważycie pelet i już to źle pokazuje. Ponadto wystarczy, że popatrzycie w momencie, jak akurat pracował z mocą 21% (jak na powyższym obrazku), to jak to się ma do rzeczywistego godzinnego spalania? Przecież on nie pracuje cały czas z mocą 21%.
W dniu 1.12.2018 o 09:58, IzaTom napisał:
Wiesz juz co z tym Twoim pomysłem?;)
Ja wszystko napisałem w trzech punktach. Ale nie sugeruj się tylko mną. Szkoda, że Grzechotnik się nie wypowiedział.
W dniu 1.12.2018 o 12:50, wilczefscy napisał:
A mi ktoś może coś doradzić?
Podejrzewam,że zepsuł mi się sterownik,,bo dziś rano mieszkanie wychlodzilo się do 19 stopni a pokazywało,że jest 24. Odlaczam go w takim razie i muszę przejść na automat? Jak najkorzystniej go ustawić,żeby temperatura w mieszkaniu była 22? Dotychczas korzystałem z trybu pogodowego i nie mam pojęcia jak to działa w trybie automat.
Wyłącz ten czujnik pokojowy. Nie ma to nic wspólnego z trybem kotła, więc nie wiem o jakim "przejściu na automat" piszesz.
23 godziny temu, Trener40 napisał:
Zmieniełem teraz histereze czujnika pokojowego z 1.4 na 1.2.  Niech się częściej rozpala, a komfort lepszy...
Ło kurde. Przy histerezie pokojowej 1,2  stopnia rozwód miałbym pewny :) Parę godzin z zimnymi kaloryferami...
A co ci się nie podoba w tym wykresie?
Edytowane przez Ozi80
Gość Trener40
31 minut temu, IzaTom napisał:
Udało mi sie wczoraj w nocy doprowadzić do sytuacji gdzie praktycznie modulowal z niska mocą. Powietrze max miałem na 35, a min na 25 Generalnie w kotle było dość czarno. To przez mała ilość powietrza?
Dlatego pisałem nie raz... Praca kotla na minimum mocy będzie miała takie właśnie skutki ( czym dłużej będziesz utrzymywał taką moc, tym szybciej spadnie sprawność wymiennika) Zwiększenie powietrza nic nie pomoże. Z palnika ma iść ogień, a nie ciumciurumpcium.
To dlaczego większość producentów sterowników programuje w swoich sterownikach coś takiego, jak "podtrzymanie"? Nawet Estyma w Igneo Touch zaprogramowała coś takiego i nazwała to "pauzą".
Dzisiaj w nocy było -10 stopni. Przy temp w okolicy 0 stopni podłogówka utrzymywała mi w pomieszczeniu 21.7 stopnia. Teraz przy - 10 jest 21.3 w pomieszczeniu ale nie przestawiałem zaworu. Czyli spadek temperatury w pomieszczeniu o 0.4 stopnia. Tylko wchodząc na budowę nie czułem zmiany temperatury wewnątrz bo podłogówka cały czas promieniuje ciepłem z tą samą mocą. Ciepło jest subiektywnie dla mnie odczuwane tak samo. Nie mam czujnika podłogówki w wylewce i nie jestem w stanie ocenić jaka w samej podłodze panuje temperatura ale dla mojej stopy nie ma różnicy. Jest tak samo jak wczoraj czy 4 dni temu.
Spalanie wzrosło oczywiście, ostatnie 3 dni nie dość, że wieje to jeszcze mrozy nadeszły. Na chwilę obecną 18kg/24h przy stałej pompie i ciągłym komforcie cieplnym.
Nie mówię, że gdy przyjdzie - 15 albo -20 to nie zwiększę temperatury podłogówki bo to pokaże czas jak przyjdą morozy. Teraz na podłogę mam około 28 stopni i jest ciepło. Być może będę musiał jak zrobi się jeszcze zimniej zwiększyć do 31. Tego jeszcze nie wiem.
Jedyną zmianę, którą wprowadziłem 3 dni temu to zwiększenie temperatury CO. Było 55 teraz jest 65. Czyli bez zmiany nastaw podawania kocioł pracuje na wyższych temperaturach.  Tak jest lepiej. Jednak wiąże się to z większym spalaniem bo na chwilę obecną podajnik pokazuje, że pobiera 0.6kg co dla mnie i tak jest przekłamane. Paląc 18kg/24h nie możliwym jest aby podawał 0.6kg. Powinien pokazywać 07 albo 0.8kg/h. Pierwsze i ostatnie ważenie pelletu robiłem w styczniu tego roku. Nawet nie mam zamiaru tego robić ponownie bo dla mnie to jest bez sensu. Wystarczy metodą prób i błędów ustawić spalanie i działczy.
U mnie jeżeli chodzi o ochronę powrotu, hydraulik zamontował zawór 4D, który bardzo dobrze radzi sobie bez pompy tj. grawitacyjnie. Powrót przy temperaturze CO 65 średnio wynosi 46 stopni czyli tyle ile zaleca producent ( 45 stopni ).
Ostatnia sprawa dotycząca ilości spalania i komfortu cieplnego w domu to pewnie izolacja. Pomimo, że mam okna 2 szybowe to na styropianie i wełnie nie oszczędzałem. No i dom na płycie fundamentowej a nie tradycyjnych fundamentach co również ma duże znaczenie.
Witaj
jak wykonać test paliwa ?
czy ma to związek z podawaniem także
ja na razie miałem ustawione test 14,1 a podawanie 2,6
przy tej pogodzie i nastawach tem 19 kiedy nie przebywam   na jedną modulacje zjada mi ok 2,5 kg pelletu
to dobry wynik bo cały czas wychodzi mi średnia spalania pelletu na poziomie 20 kg
Z góry dzięki za info
Ozi to że jak tylko włączy się grzanie CWU to wszystko trafia i przebija temperaturę . Dając priorytet  CWU to nie nadąża otworzyć zaworu 4 drogowego na CO i tak samo przebija. Na tą chwilę mam ustawienia
Podawanie 1,9
Moc FL min   26
Moc FL max 82
Powietrze min 28
powietrze max 38
czas pracy 8h
foto 25
dawka startowa 12s
W CO:
stała pompa TAK
Start pomp CO 33
W Piec:
temperatura   57
start pomp  46
temp powrotu 45
histereza 12
i dodany drobny szczegół  pompa CWU chodzi cały czas , w trakcie rozgrzewania działa podobnie jak kotłowa po nagrzaniu zachowuje sie jak bufor .
Edytowane przez rotkeh
Gość Trener40
Ozi... Czujnik jest glupi..., bo ogólnie w domu spada temp ok 1 st ( czasami  mniej) przy ustawieniu 1.4 na czujniku.
Ja i tak dalej testuje...po zmianach jakie dokonałem palnik rozpalał się 10 razy na dobę i  po tej  nocy ponownie dosypalem na max. ( na moje oko ok 14 kg) przy niższych temp zewnętrznych jak było - 10 spalał 15 kg ( nawet niech bby było i  17kg )Zrozumiałem, że lepiej jak temp w mieszkaniu spadnie więcej i kocioł będzie rozpalał się przykładowo 8 razy, niz 10. Każde rozgrzewanie instalacji przynosi straty, a to, że kociol będzie przy każdym dogrzewaniu mieszkania pracował dłużej, to i tak chyba lepiej wychodzi na opale.
Same grzejniki dół i piętro +poddasze
pow użytkowa 100 m2
takie miałem ustawienia  serwisowe
Gość Trener40
Nie wiem, nie odpowiem... Nie wiem nawet jak działa to podtrzymanie, ale z pewnością nie dziala 24/dobe...wiec pewnie ileś czasu podtrzymuje, a jak jest zapotrzebowanie, to wali ogniem... Wyobraź sobie jak by wyglądał wymiennik na tym podtrzymaniu...jak się domyślam, to na podtrzymaniu ledwo rzuca pellet...
pow użytkowa 100 m2
dodam także że mam czujnik pogodowy
No to nie rozgrzewaj, tylko utrzymuj na niej stała temperaturę.
Ale to była odpowiedź na które moje zdanie?
Nie ma to związku z podawaniem. Odpowiednio wykonany test paliwa pozwoli tylko pokazywać rzeczywiste spalanie i rzeczywistą moc kotła. Jak się go przeprowadza było tu pisane wielokrotnie.
Nie wiem jak by wyglądał. Ale niedawno temu zadałem tutaj pytanie co jest gorsze: czy ciągłe zmiany temperatury kotła przy stałej jego mocy, czy też ciągła zmiana mocy kotła, która pozwala utrzymać w miarę stała temperaturę kotła. Kilkanaście odpaleń dziennie po to, żeby w kotle się nie żarzyło, ale żeby zawsze był ogień to wybranie tej pierwszej opcji. Ja wybrałem tą drugą: temperatura kotła stabilna, mało odpaleń, ale ciągła zmiana mocy (skokowo).
pow użytkowa 100 m2
Zmniejsz Min Tco pomp z 39 stopni do 33.
Masz czujnik pogodowy?
Jaką masz temperaturę zadaną kotła?
Podawanie 1,9
Moc FL min   26
Moc FL max 82
Powietrze min 28
powietrze max 38
czas pracy 8h
foto 25
dawka startowa 12s
W CO:
stała pompa TAK
Start pomp CO 33
W Piec:
temperatura   57
start pomp  46
temp powrotu 45
histereza 12
CWU chodzi cały czas? Jak to zrobiłeś? Jakie masz tam ustawienia?
Ok
mam
temp zadana kotła 60
bez pompy stałej
a histerezę jaką ustawić na kotle ??
Pompa CWU jest podłączona do sterownika solarów jako wspomaganie powrotu , dodatkowo pod programem czasowym w solarach. Poza programami z solarów mogę ją odpalić ze sterownika estymy. Musze poczekać ze dwa dni i poobserwować czy to będzie funkcjonować.
Ozi odpowiedź była na pytanie co mi się nie podoba w wykresie , za dużo kombinacji żeby osiągnąć jakikolwiek efekt.
 Boryssov  mógłbym prosić o wersje oprogramowania jaki masz w sterowniku .
Ogólnie do wszystkich pytanie czy zauważyliście  jakieś zmiany w modulacji w Igneo Slim po ostatniej aktualizacji i czy jest gdzieś lista zmian wprowadzonych w aktualizacji.
To czemu z niego nie korzystasz?
bez pompy stałej
Przy temperaturze zadanej kotła 60 i starcie pomp 50, nie możesz ustawić histerezy kotła większej niż 10. Jakbyś zwiększył temperaturę zadaną kotła na 65, to mógłbyś dać histerezę 15.
Zwiększenie obciążenia kotła w postaci włączenia CWU powoduje wzrost temperatury kotła???
Gość Trener40
Mając na myśli " każde" miałem na myśli dodatkowe powyżej 8-miu rozpaleń/dobę.
Do pracy kotla na minimalnej jego mocy nie wrócę. Syf ( czarno w wymienniku, czyli jego sprawność spada) - to po pierwsze, a po drugie, to spieki. Testowałem już pellet typu " Mercedes", a także no name " trabant"  w pracy ciągłej kotla i choćby skały srały, to i na " mercedesie" robił się spiek ( zwiększanie powietrza nie pomagały)
Po 150 kg spalonego pelletu  ruszt wyglądał tak jak na zdjęciu. Tam gdzie są otwory wszystko wydmuchane. Zostało trochę popiołu na końcu tam gdzie nie ma już otworów, a wentylator tego nie zdmuchnął.
ok zmienię na tryb pogodowy
a co ze stało pompą w CO - ustawiać na tak ?  - bo cały czas mam na nie
a co z podawaniem  standardowo było ustawione 3.0 teraz mam na  2,6 a max powietrze 47 ?
A temp startu pomp zwiększyć,zmiejszyć, zwiększyć  czy zostawić ?
Temperatura startu pomp 50 jest OK. Raczej bym zwiększył temperaturę zadaną kotła i histerezę.
Stała pompa? To zależy od ciebie, czy wolisz mieć lepszy komfort cieplny w domu, czy nie. I od twojej instalacji, czy taka stała pompa spowoduje większe spalanie, czy nie.
Jakie podawanie? To musisz sam zaobserwować jakie będzie odpowiednie dla twojego pieca.
To nie przypadkiem palnik Kostrzewy
Gość Trener40
Przecież już dawno pisałem, że mam inny kocioł i sterownik, a to nawet jest napisane w profilu :)
Gość Trener40
No mógłby mniej :) jeszcze optymalizuje...
Edytowane przez Trener40
Czy może ktoś wie gdzie podłączyć końcówki czujnika spalin w module do sterowniku Igneo Touch. Ktoś na pewno ma podłączone (tylko nie pamiętam kto), bo gdzieś widziałem, że w VideNecie wyświetla tę temperaturę.
