Marwol jak pale tak już 7 dni.
spalanie raczej takie same czyli 15-20 kg na dobę.
w domu 21,6 stopnia.
  • Odpowiedzi 1.8 tys.
  • Wyświetleń 323.4 tys.
  • Robiłem aktualizacje sterownika z karty. Jak chcesz to moge ci podeslac na @   Bondziorno Pisze do Was drodzy mili, ponoewaz ciagle mam ten sam problem i za *** nie moge sobie poradzic.
  • Ten zestaw z palnikiem na pellet to nowość + pellet nie jest w kraju na razie popularnym paliwem - więc mało o tym opinii. Jak pellet spalasz tak jak napisałeś, to paliwo ok. Z samym powietrzem to n
  • Witam.   wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i spr
U mnie od wczoraj to spalił 0kg ;) był tak ciepły dzień i noc, że dom nie zdążył się wychłodzić i nie odpalał się kocioł :)
przyjechał "fachowiec" z sasa wgrał nowe oprogramowanie i piec teraz chodzi cały czas  :(
Nowe oprogramowanie do sterownika pieca?
A jak wczesnial chodzil?
Palenie - wygaszenie
Czy
Palenie - wygaszenie eco
Ja dzisiaj na PW ECO odpaliłem, zobaczymy jak się sprawdzi. Na regulatorze pokojowym ustawiłem 22st.
Kurde zamiast wygasić to
- zbił zadaną na 50st
- pompe od grzejników (mimo siłownika 4d) wyłączył
- zawór 4d piec zamknął
- pompa od OP chodzi
Tak ma być?
Na regulatorze pokojowym zadana 21.8, osiągnięta 22.2
Edytowane przez marwol
Zerknij na wykres, czy w tym właśnie momencie nie było tak, że zadana temp wody dla CO1 i CO2 nie była taka sama? W moim sofcie z listopada był taki bug który powodował obniżanie temp. zadanej właśnie w takiej sytuacji.
czyli grzejniki to np. CO1 a podłoga to CO2? Czy dla CO1 i CO2 masz oddzielne czujniki temp. wewnętrznej? Wygląda jakby dla obiegu z grzejnikami zadana temp. wewnątrz pomieszczeń została osiągnięta, a dla pomieszczeń z podłogówką jeszcze nie. P-W-ECO różni się od zwykłego P-W tym, że właśnie wygasza się i jednocześnie wyłącza pompy, czeka aż temp. wewnątrz pomieszczeń spadnie, potem odpala kocioł, dogrzewa pomieszczenia i wygasza się.
To że sterownik zbił zadaną temp. kotła na 50*C może być spowodowane również tym, że dla obiegu na którym masz siłownik zaw. 4D została osiągnięta zadana temp. pomieszczeń i w takim przypadku obieg ten został wyłączony czyli wyłącza pompy i skręca zawór 4d na 0 (zamyka). Temp. zadana kotła = temp. minimalna kotła + temp. dodatkowa, z tym, że temp. dodatkowa jest uwzględniana w momencie uaktywnienia (włączenia w sterowniku) siłownika zaworu przynajmniej dla jednego obiegu. Skoro obieg CO z siłownikiem został wyłączony z powodu osiągnięcia zadanej temp. pomieszczeń to, teoretycznie temp. zadana kotła = temp. minimalna kotła i stąd te twoje 50*C. Jeśli te moje przypuszczenia to prawda, to jest to niewłaściwe działanie oprogramowania i warto by to zgłosić. Być może jest to już naprawione, spróbuję to sprawdzić u siebie, mam nieoficjalny soft z lutego w którym jest sporo zmian względem softu z marca '16.
Wg instrukcji kocioł powinien się wygasić jakbyś miał osiągnięta 22.3. P-W-ECO wygasza kocioł jeśli temp. pomieszczenia = temp. zadana + 0,5 *C, a rozpala kiedy temp. pomieszczenia = temp. zadana - 0,5 *C
Tak kombinuje właśnie.
Co1 - grzejniki
Co2 - op
Każdy obieg ma regulator pokojowy plus termometr zewnętrzny.
Sprawdzam różne ustawienia dla co2 - sterowanie obiegiem.
Może i ja wreszcie wgram nowy soft :)
U mnie wygasza jak chce :)
Czasem po osiągnięciu, czasem plus 0.2st.
Jestem nowy na tym forum i mam zapytanie do tych którzy mają kotły na pellet.
Czy jeszcze raz kupili byście taki kocioł ?
Przeczytałem od 1 do 43 strony i przeraża mnie to ustawianie tego kotła na ten pellet.
Myślę, że to lepszy wybór niż eko-groszek. Jednak gdy pojawi się gaz, to zmienię na gaz :)
Ok
Marwol, Dzi4d3k
Jeżeli piszecie, że jest to dobre rozwiązanie to przybliżone zużycie pelletu dla mojego domu w tym roku z Waszej praktyki:
Dom wybudowany z Ytonga 24 cm klasa 600, docieplenie 15cm grafitowy termoorganika, okna 3 szybowe oknoplast, skosy poddasze lane i ocieplone wełna 22cm twarda rockwool pełne deskowanie dachówka,
- parter ogrzewanie podłogowe deska warstwowa możliwość grzejników,
- poddasze grzejniki ( łazienki podłogówka) i jeszcze  piwnica grzejniki.
- do grzania piwnica 100m2
- parter 100m2 wys 2,95m
- poddasze  100 m2 wys 2,65m
Kotłownia w budynku gospodarczym oczywiście przy kotle będzie  zawór 4d, do 200 litrowy cwu, czy na tej podstawie możecie policzyć ile  "orientacyjnie" można spalić pelletu w sezonie 2016/2017
Jaki polecacie mi kocioł na ten dom ?
z góry dziękuje za odpowiedzi
http://cieplowlasciwie.pl/start
Tym spróbuj. Nie podaje ile pelletu, ale podaje inne źródła ciepła, a z tego już prosta droga przeliczyć na pellet.
Oczywiście to nie jest program OZC i pokaże Tobie wynik "mniej-więcej".
EDIT: Jeśli chodzi o dobór kotła to chyba na forum są inne tematy z tym związane :) Ja nie jestem instalatorem i nie znam się na tym.
Edytowane przez Dzi4d3k
Z tego co pamiętam, to jak nie wskazesz w na tej stronie, że palisz peletem, to ci wyliczy też orientacyjne spalanie peletu.
Edytowane przez Ozi80
Również jestem nowy na forum. Mieszkam w nowosądeckim. Od 3 lat używam kotła SAS NWT 17kw. Po tym sezonie grzewczym chcę zmodernizować swoją kotłownie na bardziej eko. Mam do ogrzania dom wybudowany w 2014 roku:
-170m2 po podłogach
-bojler cwu 140L
-ściany porotherm 25 + 15cm styropianu grafitowego
-skosy żelbetowe też 15cm styropianu grafitowego λ=0,033
-podłoga nad nieogrzewaną piwnicą 10cm styropianu
-w bryle domu nieogrzewany i nieodizolowany od reszty domu garaż 25m2, utrzymuje się w nim ok 16st +/- 2 w zależności od temp zewnętrznej
Instalacja to 100% podłogówki + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach. Jestem prawie zdecydowany na montaż pieca SAS BIO EFEKT 14kw.
Czy któryś z doświadczonych użytkowników pieców na pellet mógłby się wypowiedzić, jakie dobrać do tego sterowniki, zawory, siłowniki i inne, żeby to wszystko razem dobrze działało. Chcę sobie wszystko poukładać zanim rozkopię kotłownię :)
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez tedi86
Witam mam piec na pellet dom 40 lat stary po małych dociepleniach czyli bez glowy i oby taniej i nie narzekam spalanie ok 6,5 tony na sezon temp w domu max 22,8 i wierz mi ze paląc gazem zaplacilbym raz tyla co za pellet prz takim a nie innym ociepleniu domu . Reasumując pellet daje komfort i brak syfu w piwnicy czego nie da się uniknąć paląc węglem normalnym czy na podajnik czyli eko groszkiem .Powierzchnia do ogrzania ok 180 m
Edytowane przez irkulhanys68
Dzięki za cenną informację, ale z niecierpliwością czekam na poradę nt. samej instalacji, którą mam do przerobienia.
Pozrawiam :)
Jakie macie kotły sas na pellet?
Muszę coś wybrać i nie wiem jaki czy SLIM a może inny?
Witam wszystkich właśnie jestem po pierwszym tygodniu palenia kociołek spalił mi w 5 dni 7 woreczków wydaje mi się że sporo bo mamy w miarę ciepłe dni.Temperaturę mam ustawioną na 20 st. a grzeje mi do 22 23 st. siłownik zamontowany na zaworze 4 d czy tak powinno być ? Może ktoś coś podpowie z góry dziękuje.
witam jest jeszcze ktoś tu potrzebuje porady załaczyła mi się jakaś zabespieczenie stb blokada wentylatora  i podajnika nie chce mi się piec odpalić ,sterownik normalnie pokazuje odpalanie i pracę ale piec nie pracuje bardzo proszę o pomoc bo nie mam pojęcia jak to usunąć
Cześć popatrz w skrzynkę przy piecu jest tam maly przycisk z malym wystającym dzynglem wcisnij go później odczekaj chwilę i powinno pomóc . Przegrzał ci sie kocioł ?
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
W skrzynce jest mały wystający przycisk opisany stb wcisnij. Po chwili powinno odblokować piec. Przegrzał ci sie piec?
dzięki za poradę jakoś poradziłem
