Nie. Zaraz po prawej stronie pompki jest taki bypass. Takie coś poziomego. Przed tym zaworem z rączką.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
co nie, rozumiem iż mówisz o tym czymś przy bojlerze
to zakreślone
Przepraszam ze sie wtracam ale wydaje mi sie ze pompa cwu jest w takim ukladzie zbedna i smialo mozna ja odlaczyc od sterownika poniewaz powinna byc wpieta przed 4d, teraz mamy dwie pompy w szeregu a tak nie powinno sie robic
tak tak jak najbardziej trzeba to sprawdzic bo moze gdzies cos ktos zawinil w instaacji. Dziekuje za pomoc i zainteresowanie dzieki dzieki :)
to tak zdjecia bojlera od gory zrobilam takie na ile mi pozwolilo krzeselko, mam nadzieje ze widac ale jesli mam sie tam wspinac wyzej to napisz cos sie wymysli i fotk bedzie :) attachicon.gif20170203_195829.jpgattachicon.gif20170203_195444.jpg
strzalka na pompie wodnej jest w strone sciany czyli jak patrze od pieca jest na prawo, taka o to attachicon.gif20170203_195706.jpg
a z tym rdzawym zaworem kulkowym to hmmmm niewiem ktory to :)
4 czy mam go szukac kolo dzwigni 4D?
Pomoz prosze ktory to i bede szukac tam strzalki :)
Na prawo ?.  Czyli patrząc na bojler strzałka jest skierowana w prawo ?
czyli co zla instalacja?
nie wiem czy kolega wie o czy mówi ale ja się z tym nie zgodzę natomiast to co masz  pod bojlerem to dla mnie magia
a to jest od wody czy od kaloryfera? i mam tym przekrecic aby zmienic ustawienia na pompie od CO tak?
a na którym obiegu kecajbi poczynil znaczek - CO czy CWU
nie zrób zdjęcie :) to jest na stało zakręcone. Ale mam za mała rozdzielczość żeby zobaczyć co to jest dokładnie i jak strzałka leci czy w lewo czy w prawo
CWU oczywiście :) CO widać ze jest dobrze zamontowany. A na CWU to nie widzę co to jest czy zawór kulowy czy zawór zwrotny ..
Przy wymienniku CWU tak ale przy CO absolutnie nie !!! Co będzie jak w piecu się woda zagotuje ? Zawór zwrotny za chiny nie puści za to zawór kulowy przy ciśnieniu przy 96 C tak.
czyli tak ja  te czerwone strzałki ?
czyli co? To jest niepotrzebne/zle podpiete? Jutro bedzie ten gosc od pieca to mu moge to nakreslic tylko co mam powiedziec? ze rurki zimne i zle podlaczyl?
Strzałki się zgadzają ?
