Ja uważam żeby już nie przestawiać,  jedynie możesz podłogę włączyć na trybie letnim  tak do grudnia. A później sie zobaczy.
Ja tak grzeje od 23 listopada    i póki co mam  super spalanie na tym trybie letnim z podłogą.
Witaj,Kalamcja
Jeżeli nic złego się nie dzieje na retorcie i wymienniku kotła tzn. niedopalony węgiel lub szybciej narastająca sadza to nie ma sensu tym bardziej,że za kilka dni przyjdzie ochłodzenie.
Zrobisz fotkę popiołu jak to teraz wygląda? :)
Wszedłem dobie w menu serwisowe i  tam znalazłem taką opcję   - Pompa CWU Lato.
I nastawy -  praca 5 sek.  przerwa 30 minut.
Coś mi się to nie podoba...   Co o tym myślicie ?  Nie za duże ma przestoje ?
Zmieniłem na 15 sek i   15 minut przerwy.   Ale w sumie nie widzę żadnej różnicy tak po krótkiej obserwacji.
W sumie to nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo jak mam blisko bojler i na tym samym poziomie co piec to może nie potrzeba jej wcale włączać i te nastawy początkowe były dobre.
Bo w sumie piec sam w sobie też ma chyyba jakąś pompkę ?  Bo czasami słysze jak się załącza gdy przekroczy temp próg załączania pomp.
Co sądzicie o tym ?
Edytowane przez julo23
Jestem posiadaczem Heitz Eko 3 z sterownikiem ecomax800.
Drugi sezon się zaczyna i muszę przyznać że ustawienia głownie zależą od ekogroszku. Na  tym co teraz palę , ustawienia: czas podawania 6 s czas przerwy 118s.... w życiu bym nie przypuszczał że do takich ustawień dojadę. A dodam palnik brucera. Ale mam pytanie do użytkowników tego pieca: czy wam też bardzo powoli rośnie temperatura i długo trwa rozgrzewanie pieca po tym jak był na poddtrzymaniu a potem zalała go chłodna woda z instalacji?
Gość Visitor1230
Te 118 sek przerwy to stanowczo za wiele. Nie dziwne, ze kociol dlugo dochodzi do zadanej.
Czy może ktoś przesłać na forum zdjęcie paleniska jak wygląda wasz ogień w piecu Heitz eko 3 z palnikiem Brucera. chciałbym porównać. No i oczywiście wzorcowy popiół z niego. Bo jak wspominałem wyżej mam jakieś kosmiczne ustawienia no i walczę bo albo długo piec dochodzi do zadanej temperatury albo mam kawałeczki węgla opalonego ale nie do końca spalonego.
Na wstępie witam wszystkich serdecznie.
Jak znakomita większość użytkowników tego forum sprowadza mnie do Was konieczność poprawnego ustawienia pieca na ekogroszek.
Przeczytałem instrukcję pieca, sterownika, przewertowałem  tysiąc wątków różnych muratorów, elektrod i tego forum, ale im więcej czytam i mieszam tym jestem głupszy. Efektów zmian ustawień też wielkich nie widać.
Wiecznie niedopalony węgiel lub spieki.
Nie wiem jak dokładnie zbudowana jest instalacja. Dom kupiłem już wybudowany. Poprzedni właściciel dał krótką instrukcję obsługi pieca ale okazało się, że nijak ma się ona  do rzeczywistości.
Powierzchnia, którą ogrzewam to około 130m2 wszystko podłogówka + 2 grzejniki łazienkowe.
Piec - Defro Duo Plus 15
Ekogroszek - Juliusz
Palenisko raczej uszczelnione - próbowałem poruszyć oburącz bezskutecznie :)
Temp Zadana CO - 55
Temp zadana CWU - 48
Zadane temperatury osiągane na przeróżnych ustawieniach podawanie/przerwa, ale przy żadnych popielnik nie wyglądał tak jak bym sobie życzył.
Obecnie podawanie 6/przerwa 60/nadmuch 50 % - mnóstwo niedopalonego groszku.
Parametry, których nie ruszałem po porzednich właścicielach:
histeryza kotła - 1
temp załączenia pomp - 48
praca podtrzymania - 10 sekund
przerwa podtrzymania - 25 minut
Wentylator w podtrzymaniu:
czas przerwy - 4 minuty
czas pracy - 40 sekund
Piec czyszczony przynajmniej raz w tygodniu.
Czy jeszcze jakieś szczegóły mogę podać aby były dla Was pomocne?
Chciałbym prosić o radę od jakich ustawień wyjść i następnie przy Waszej pomocy wyregulować to w miarę mozliwości dobrze i oszczędnie tak żebym nie widział już w popielniku wyrzucanych pieniędzy :)
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
zdjęcia wrzuć zobaczymy jak to wygląda
dziwne trochę przy niskiej mocy i sporym nadmuchu że niedopala
jak długo kocioł pracuje i jak długo stoi w podtrzymaniu- może wtedy przewęgla palnik?
Chodzi Ci o to ile czasu pracuje do zadanej i ile stoi w podtrzymaniu jak ja osiągnie?
Nigdy tego nie mierzyłem.
Około 15 wyczyscilem popielnik i zmieniłem nastawy na 5/40 dmuchawa 50% wnioskując z poprzednich postów w tym wątku zeby skrócić przerwę miedzy podawaniami.
Jakie wprowadzić ustawienia wyjściowe i z jaka częstotliwością sprawdzać/zmieniać?
Teraz co chwile każe do kotłowni i zerkam, a wiem ze to w niczym nie pomoże.
Natręctwo i frustracja :-)
Po każdej zmianie musi minąć sporo czasu, do kilku godzin, żebyś widział zmiany/efekty. Tutaj nie ma tak, że od razu coś widać.
Cierpliwości, ja ze swoim też się bawie już jakiś czas ;)
Kurde, ja wiem, ze trzeba czekać ale szału dostaje :-)
Dlatego chciałbym jakaś propozycje wyjściowych ustawień, od których zacząć.
Następnie na podstawie zdjec prosiłbym o jakieś rady.
No i czy dodatkowe parametry które podałem wydają się byc OK.
Mnie histeryza i te nastawy w podtrzymaniu nie mówią nic.
Sugestia Timona z przeweglaniem podczas pistoju zdaje się mieć sens. Jak kocioł pracuje to raczej nie widzę zeby na palniku się przepelnialo.
miałeś 4/40 i były niedopały a teraz masz 5/40 więc będzie jeszcze więcej
musisz sprawdzić kiedy przewęgla palnik czy w pracy czy w podtrzymaniu- wtedy będzie wiadomo jak się ratować.
to pomieszanie spieków z niedopałem moze być wynikiem tego że w pracy jest za dużo powietrza a potem w podtrzymaniu za dużo węgla i jest zrzucany niedopał
Miałem 6/60/50% dmuchawy.
5 sekund podawania to najmniej ile mogę dać na sterowniku.
Przy obecnych ustawieniach (wprowadzone gdzieś około 16) wydaje się ze juz podczas pracy jest za dużo na palniku i niedopaly na dole.
to masz dwie drogi
albo nadmuch w górę albo przerwa podawania dłuższa
ja bym wyciągał przerwę podawania
Nadmuch i tak wydaje mi się juz spory.
Ustawiłem przerwę na 60, podawanie 5. Nadmuch bez zmian 50%.
Wyczyscilem popielnik i nadmiar z paleniska.
Zrobię zdjęcie co zostałem rano.
Powiedzcie mi prosze jeszcze bo nie mogę dojść co oznaczają parametry podczas podtrzymania:
Praca podtrzymania 10 sekund
Przerwa podtrzymania 25 minut
Jak sprawić by podczas podtrzymania podawał mniej wegla?
Zmniejsz pracę podtrzymania o połowę,czyli do 5s.
a po co Ci praca w podtrzymaniu?? kocioł Ci gaśnie po 25 minutach przerwy?? przecież to do niczego nie jest potrzebne ;)
Niestety 10 sekund jest wartością minimalna.
Czy zatem wydłużyć przerwę?
Tak jak pisałem wcześniej. To są ustawienia po poprzednim właścicielu domu.
Ja grzeje pierwszy sezon i hak widać pojęcie o tym mam marne.
Wydłuż ile się da i obserwuj.
Maksymalna możliwa wartość to 120 minut.
Spory przeskok z 25 na 120.
Nic nie wygaśnie?:-)
Masz niedopalony opał i go przesypuje.
Zrób 1:10
5s podawanie,50s przerwy
Masz teraz chyba 1:12,(5:60)obserwuj czy nie będzie trochę za mało
Edytowane przez grabpa58
Zrób 1:10
Zmienione, 5/50/50% nadmuch.
Przerwa podtrzymania 60 minut.
Wybrane z popielnika, zobaczymy co będzie rano.
Witaj,Kalamcja
Witaj,
dopiero dzisiaj mogłam zrobić zdjęcie. Oczywiście już piec przestawiony na tryb zimowy.
Jak Ty widzisz ten popiół? Jest trochę niedopalonego węgla i kalafiorów :).
Mam pytanie jeszcze odnośnie ustawienia temperatury mieszacza (po mojemu temperatury wody ogrzewającej podłogę). Ja w całym domu mam podłogówkę. Obecnie ustawione mam na 35 stopni.(podłoga nawet nie jest letnia). Teraz w domu jest ok. 20-21  stopni i jest ok. ale zastanawiam się jak będzie gdy się znacznie ochłodzi. Podobno przy podłogówce jest jakaś maksymalna temperatura, którą można zadać.Czy tak?- a jeśli tak to jaka?
Pewnie mogę podnieść temperaturę na termostacie pokojowym ale może opcja podniesienia temperatury wody jest lepszym rozwiązaniem?
Tak to wyglądało o 7 rano.
Po wydłużeniu przerwy podtrzymania niedopalonego wegla jakby mniej.
