Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Ogrzewanie podłogowe- jak ustawić?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Zygi007 temat w Instalacje CO i CWU
Przy tego typu zaworze regulacja jest żadna ponieważ puszcza on cały czas na instalacje taka sama temp.(jaka jest na nim ustawiona) Na dana chwile może być OK ale jak spadnie na zewnątrz temp.to pomieszczenia będą niedogrzane i trzeba ręcznie podnieść temp.na zaworze.Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zaw.3D z siłownikiem tu regulacja jest automatyczna,ustawiasz raz odpowiednie przepływy na rotametrach a zmienia się jedynie temp.czynnika grzewczego wraz ze zmiana temp.zewnetrzej -
Dwa zawory 3d równolegle w kotlowni
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na cezmar temat w Instalacje CO i CWU
A ja bym dołożył do tego co jest pompę kotłowa do ochrony powrotu skoro już są zawarty 3D Oczywiście ocynk jak już kolega wspomniał do wywalenia -
To z tego wynika że należy zignorować wskazówki producenta co do doboru zaworu?Przy zbyt małym spadku cisnienia na zaworze nie będzie on pracował prawidłowo.Zarówno Afriso jak i ESBE mówi że przykładowo jeżeli mamy do wyboru dwa zawory z przedziału 5-15kPa to należy wybrać ten o większym spadku ciśnienia=o mniejszym Kvs
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Jeżeli mówimy o zaworze z siłownikiem to dla podłogówki Kvs=2,5 dla grzejników Kvs=1 moze być trochę za dużo
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Jaki jest rodzaj zaworu 3D obniżającego temp.na podłogówkę?z siłownikiem czy z ręczną nastawą temp.? -
Nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie.Każdy dom jest inny tzn ma inne straty ciepła.Należy tak dobrać temp.zasilania czynnika grzewczego z kotła dla obiegu ogrzewania podłogowego oraz przepływy w pętlach aby uzyskać komfortową temp.dla użytkownika w poszczególnych pomieszczeniach.Nie bez znaczenia jest jakie są możliwości sterowania kotłem i instalacją.Czy np.jest sterowanie pogodowe czy stałotemperaturowe,przy tym drugim raczej nie naszalejesz -
Chcąc dobrać zaw.3D musisz znać przepływ w danym obiegu czy to podłogowym czy grzejnikowym albo alternatywnie moc tego obiegu i różnicę temp.pomiędzy powrotem a zasilaniem,zresztą jedno wynika z drugiego.Moc źródła ciepła nie ma tu nic do rzeczy
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Ale ten ocynk daje po oczach;)W dodatku połączony z Cu)
Wymiana całej instalacji na gazową ..schemat..
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Angy22 temat w Instalacje CO i CWU
Jak same grzejniki to nic nie potrzebujesz,pompa w kotle to obsłuży.Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach wyregulują zawory termostatyczne na grzejnikach.Pozostaje tylko (a raczej aż) dobór odpowiedniej wielkości grzejników domyślam się że do kotła kondensacyjnego oraz odpowiednich średnic rur. Sterowanie najlepiej pogodowo -
Dobór kotła Kocioł gazowy dwufunkcyjny pomoc w doborze.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na karoldr temat w Kotły gazowe
I to jest głos rozsądku)150l zasobnik też by pewnie styknął -
Bym nastawił aby pompa cyrkulacyjna chodziła tylko w dwóch przedziałach czasowych czyli rano i wieczorem kiedy użytkownicy są w domu.Woda w zasobniku "grzeje się sama" nastawiasz tylko jaką ma mieć temp.np50st Gdy temp.spadnie o parę stopni kocioł sam ją dogrzeje do owych 50st
Czy taki projekt ogrzewania jest poprawny?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na BART1J temat w Instalacje CO i CWU
Albo albo a nie to i to.Może skonsultuj się z działem technicznym producenta kotła.Bo coś nie chce mi się wierzyć abyś stracił gwarancję na kocioł przy rozwiązaniu ze sprzęgłem i zaw.TZM które to rozwiązanie jest lepsze od zaw.4D -
Schemat ogrzewania podłogowego do oceny
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na grzech339 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa w kotle nie obsłuży tej instalacji.Potrzebne sprzęgło hydrauliczne a za nim jedna mocniejsza pompa na całość albo po jednej pompie na każdą kondygnację.Za mała średnica rur PP do rozdzielaczy.Ja bym nie robił na siłownikach+termostay tylko sterowanie całością pogodowo wg.krzywej grzewczej.Wskazany projekt ogrzewania podłogowego -
Co znaczy najlepiej dla instalacji?Ma być najlepiej dla użytkownika czyli przepływy powinny być tak dobrane aby przy danej temp zasilania uzyskać w poszczególnych pomieszczeniach komfort cieplny.I tak jak było już wspomniane przepływ w pojedynczej pętli nie powinien być raczej mniejszy niż 0,7l/min bo wtedy pętla może mieć tendencję do zapowietrzania
Grzejniki aluminiowe(żeberkowe) też można podłączyć od dołu.Armatura takie ma.Tylko jak się ma Cu do Al to odrębny temat)
Ja tam się nie znam ale czy nie należy przyjąć większej wartości parametru maks.delta t zaworu niż 3kPa bo to jest wartość minimalna?Przedział w jakim dobieramy to 3-25kPa Zgodnie w wytycznymi producenta odnośnie doboru zaworu.
Zasobnik lepiej podłączyć przed sprzęgłem.Nie wiem czy w lecie chcąc zagrzać tylko CWU jest sens aby chodziła również pompa za zaw.np.VTC
weishaupt Weishaupt Thermo Condens WTC 25A - Problem z ogrzewaniem podłogowym
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na GrzMal temat w Kotły gazowe
I powinny być zawory zwrotne na każdym obiegu -
Vaillant Vaillant VC206/5-5 - duże spalanie?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Arek90 temat w Kotły gazowe
Skąd wytrzasnąłeś ten schemat?Po co ci mieszacz przy samej podłogówce?Wystarczy sprzęgło a za nim jedna pompa na oba rozdzielacze lub dwie pompy(na każdą kondygnację)Jeżeli już to może być jak poniżej ale ja bym nie szedł w koszty -
Pierwsze słyszę aby w kotle gazowym była możliwość ustawienia równoległego grzania.Nie znam twojego kotła,może jest taka opcja. Jak masz możliwość to przestaw na priorytet grzania zasobnika.Zasobnik jest grzany kilkanaście minut powiedzmy 20 po czym powinny się włączyć pompy od grzejników i podłogówki.W zasobniku musi być czujnik temp.Na sterowniku ustawiasz pożądaną temp.wody użytkowej,pompa CWU nie włączy się dopóki temp.wody w zasobniku nie spadnie do określonej wartości(histereza)Grzanie CWU odbywa się cyklicznie w zależności od poboru ciepłej wody i stopnia izolacji podgrzewcza.Postoje w grzaniu CWU są dość długie.Przedział czasowy poboru ciepłej wody nie ma tu nic do rzeczy -
To naturalne zjawisko w kotle gazowym że w chwili grzania zasobnika pompy na grzejniki i podłogówkę zatrzymują się ponieważ każdy kocioł grzeje CWU w priorytecie.Dopiero jak nagrzeje wodę z zasobniku do nastawionej temp.wtedy z kolei pompa CWU stop a powinny się włączyć pompy:na grzejniki i podłogówkę .Może jest coś nie tak z zaworem przełączającym w kotle -
Tylko jeżeli ma być zawór temperaturowy to VTC ESBE bo w równoległym wątku użytkownik ma problemy z instalacją i nie wiadomo czy nie są one spowodowane być może wadliwym działaniem zaworu Afriso ATV Sprzęgło ok 400zł Możesz sobie też zafundować sprzęgło-rozdzielacz Albo cały taki zestaw Afriso Zależy czym dysponujesz na chwilę obecną,jak niczym to można rozważyć -
Póki co zakręć odpowietrzniki na grzejnikach.Poczekaj aż się przeleje woda przez naczynie.Odpowietrz grzejniki.Po odpowietrzeniu grzejników dopełnij znów wody do instalacji aż się przeleje przez naczynie. Należy dążyć do sytuacji że wszystkie grzejniki odpowietrzone i instalacja całkowicie napełniona=musi być woda w naczyniu
Prawdopodobnie tym zaworem należy dopełnić,jak ma końcówkę na węża to powinien być ten.Możesz jeszcze sprawdzić czy rura na której jest zamontowany ma połączenie z kotłem,pewnie będzie na powrocie do kotła.Tylko uzupełniaj wodę małym strumieniem na zimnej instalacji.Powinna się woda przelać przez rurę przelewową naczynia
Rodzaj rodzielacza dwufunkcyjnego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na KamilLBN temat w Instalacje CO i CWU
No to mamy różne zdania na ten temat) Wg.mnie jak przepływ w instalacji jest poniżej ok.1000l/h to pompy wiekszości kotłów dadzą radę.Grzejniki są zasilane z kotła a do podłogówki zaw.3D z siłownikiem i pompa.Oczywiście nie obejdzie się bez modułu mieszacza a nie każdy producent kotłów posiada w swojej ofercie takie rozwiązanie.Ale np.Junkers MM100 czy Vaillant VR70 mają
