Piecuch19
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Statki przewożące gaz spalają 20 ton napędu na 100km, a Europa gazociągami sprowadza około 300mld gazu. To aby zapewnić taką ilość gazu LNG - potrzeba około 7000 transportów morskich, a to z kolei x 20 ton/100km = ilość paliwa jaka zużyją gazowce, a ile to substancji trujących dla środowiska to niech "zieloni znawcy" się wypowiedzą i niech zaczną we właściwych miejscach protestować w ratowaniu planety.
  2. Wykorzystanie ciepła koparki bitcoinów do ogrzewania: https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/polak-ogrzewa-dom-koparka-bitcoinow-pomoze-innym-obnizyc-rachunki/hvp2ds5,3796b4dc
  3. Ja takie lubię co wszystko wciągają oprócz kamieni i do tego nie dymią. A dedykowane paliwo, układy pompowe, Plumy i inne gadżety niech sobie inni kupują jak mają ochotę. @Mac08 pellet to nie jest ekonomiczne paliwo. Rębak lepiej sobie kup jak chcesz mieć tanie ogrzewanie. Ogrzewania darmowego nie ma.
  4. Nie bój się i dokładaj, tylko nie pal na całkiem otwartych drzwiczkach ( otwarte drzwiczki tylko do rozpalania), bo wtedy za szybko się pali. Ilość powietrza przepływająca przez piec reguluje szybkość spalania, a regulację powietrza w drzwiczkach masz, więc próbuj. Na pewno szybko to ogarniesz - kosmici w piecach kaflowych nie palą i nie jest to tajna technika.
  5. Do MPM-a pelletu nie trzeba robić, wystarczy że nie są zbyt mokre, a w big-bagu same wyschną, byle z góry nie padało.
  6. Coś ściemnia. Zobacz tu są po 25 zł/m3 https://m.olx.pl/d/oferta/sprzedam-trociny-CID628-IDLH11D.htm
  7. Nie strasz kobiety bo przestanie palić i zmarznie. W piecu kaflowym nie wskazane jest szybkie rozgrzewanie, bo zimne i gorące cegły różnie się rozszerzają i to może spowodować rozszczelnienie ( nie równomierne nagrzewanie). Jeśli pomału się rozgrzewa to może być nawet gorący i nic się nie stanie. Jak będzie gorący to w pomieszczeniu będzie za gorąco. Z czasem wyczuje się ile dołożyć żeby temperatura była OK i nie było za gorąco. Znów oprzeć 4 litery o rozgrzany piec - nie da się jak nie jest dobrze rozgrzany :-))
  8. To tak samo jak ekogroszek jest ekologiczny - na potrzeby reklamy i sprzedaży kotłów. Podobnie reklama i naklejki na wycofywanych kotłach górnego spalania z dmuchawą - 80% sprawności i ekologiczny, zielona energia, przebadany w instytucie w Zabrzu. Dodatki kleju lub lepiszczy też mają jakąś wartość energetyczną, tak samo jak pellet z płyt meblowych. Kilogram suchej sosny i kilogram suchego pelletu z tej sosny ma taką samą ilość kWh. W reklamach producentów kotłów na pellet już tak nie jest, bo ich reklama zmienia prawa fizyki. Ja lubię pellet w stanie surowym - czyli trociny po 30-40zł/big-bag, bo wtedy nie trzeba przepłacać, a mój kocioł sobie z nimi dobrze radzi.
  9. Też wolę węgiel bo dłużej się pali i jest wygodniejszy. 1 kg węgla to ok 8 kWh, a kg drewna to ok 4 kWh, więc czy się opłaca to trzeba policzyć wg wagi i ceny za kg opału.
  10. Właśnie - te nie wielkie wymagania kominowe kuchni kaflowej, a "wybudowali nowy komin", ale nic nie ma o przekroju i wysokości komina. Myślę że za szeroki przekrój komina ( jak nowy to solidny) i przy niskich wymaganiach kominowych kuchni ciężko rozgrzać " nowy komin" , a wiatr jak dmuchnie do środka to ciągu brak. Myślę że jakiś ustnik na kominie by pomógł.
  11. I to jest argument za ignorowaniem tych uchwał antysmogowych.
  12. Może są inne przełożenia w przekładni, bo ten co ja mam to raczej wolnoobrotowy jest, więc chyba mocniejszy. Chciałem go zajechać i wymienić, ale przeżył.
  13. Też mam taki z 4 drzewa zmielił w tym 1 dużego 40 letniego orzecha co go wiatr wywrócił i żyje. Trochę mu poszerzyłem to plastikowe gardło na dole by lepiej zrębka wypadała. Myślę że do prac amatorsko ogrodowych ( nie profesjonalnych) nadaje się za te pieniądze. Nawet chciałem go trochę zajechać/nie oszczędzałem i nawet przeżył. Ten z poprzedniego filmiku chociaż też frezowy to jest inny i jakiś felerny jak po jednej gałęzi padł.
  14. Ważne żeby kupujący wiedział że metr przestrzenny nasypowy to ok 50-60% wagi metra sześciennego, a metr sześcienny w LP to ok 1,5 metra przestrzennego. Wtedy będzie wiedział czy to co kupił jest tanie ? czy drogie? Kluczem do tego jest waga drewna. Powinno się kupować suche i na kilogramy - wtedy kupowało by się uczciwie, bo każde drewno ma ok 4 kWh/kg. Handlarze tych co wiedzą o tych zależnościach nie lubią. Najuczciwsze kupno to zważyć auto z towarem i bez - uwzględnić wilgotność wilgotnościomierzem i zapłacić z suche drewno z kilograma bez wody.
  15. Są takie zależności - wysyp kopiec zrębki, a nie będziesz miał myszy, bo przyjdą jeże.
  16. Może leżeć na dworze na palecie w workach przykryte tylko od góry blachą czy czapką z folii strecz. U mnie jest nie wiele - tylko z porządków w ogrodzie, więc miałem to pod wiatą ( już nie mam, bo spaliłem). Worki jutowe - takie siatkowe jak na ziemniaki 100szt/70zł na alledrogo. Wiaderko bez dna wsadza się w worek i sypie - podnosząc wiaderko wyżej. Worki na palecie z lekkim luzem układasz i szybko schnie, bo to drobne jest - po ok 1-2 miesiącach wyschnięte i można do kotła sypać. Można też suszyć w pryzmie pod wiatą - generuje dużo ciepła w pryzmie i wysycha, ale dla mnie worki są wygodniejsze.
  17. Ja kiedyś też kupiłem do doświadczeń ostatnio taki zabawkowy ( gałęzie do 5 cm mieli) https://allegro.pl/oferta/rozdrabniacz-do-galezi-rebak-frezowy-2800w-kosz-10082881140. Zrębka z węglem - szybko rozgrzewa instalację. Wychodzi coś takiego: W środku jest pudełko zapałek dla porównania - można granulację regulować, ale taka granulacja "orzech II" jest dobra do mojego kotła. Gałęzie o grubości max 5 cm wchodzą. W workach peszlowych na palecie szybko to wysycha, a potem do kotła jako dodatek do węgla. Sama zrębka zbyt gwałtownie się pali, ale jako dodatek do węgla czy drewna spalanego w pionie u mnie się sprawdza. Już nie palę sterty gałęzi w ogrodzie, bo można je spalić rozdrobnione w kotle. Zadziwiło mnie że taka pokaźnie wyglądająca sterta gałęzi to tylko parę worków - nie wiele. Kiedyś specjalnie to zmierzyłem i z 1 ściętej suchej jabłonki wyszło mi 3 taczki porąbanego i 1,5 worka zrębki, więc szału nie ma, a porządek i tak trzeba zrobić.
  18. @Animus @maraczpali z wentylatorem bez bufora i ze słabym kominem, wiec może Ci wyłożyć co? i jak? - jak nie wiesz. Ci co mają kotły zasypowe docenią bardziej ich posiadanie w 2024r tj po uwolnieniu cen gazu - choć już teraz gaz do najtańszych paliw nie należy. Nie będą musieli korzystać z internetowych porad o zakupie bielizny dla alpinistów. "Eko"groszek zawsze był i będzie dużo droższy od węgla orzech ze względu na konfekcjonowanie i duży popyt. Uzależnianie się w dzisiejszych czasach od jednego rodzaju paliwa uważam za duży błąd, ale kto bogatemu zabroni. Nadchodzi czas produkcji opału na własne potrzeby - nadwyżki długo nie będą czekać na odbiór. Cena paliwa/koszt 1 kWh/zł to kryterium na które ludzie zaczną bardziej zwracać uwagę niż na wygodę i dodatkowe pomieszczenie na suszarnie zamiast kotłowni, bo zauważą że ta wygoda ma zbyt dużą cenę.
  19. Jeśli od 2024 r. Urząd Regulacji Energetyki nie będzie już sprawował kontroli nad cenami gazu, dostawca będzie ją ustalał sam. Czy to oznacza, że ceny na rynku indywidualnych odbiorców wzrosną? czy stanieją? Nie ma wielu dostawców, aby liczyć na konkurencję cen wolnego rynku, a producentów tego paliwa jest jeszcze mniej i każdy chce na tym zarobić.
  20. Armagedon to będzie jak uwolnią ceny gazu w 2023r. Po ile będzie? - trzeba spojrzeć na ceny w Holandii, Niemczech - na europejski rynek.
  21. Swój las wskazuje wybór kotła. Jak komin nie da rady to wentylator wyciągowy pomoże - w pierwszej fazie rozgrzania komina. Potem powinien iść na naturalnym ciągu. Najpierw spróbował bym na naturalnym ciągu żeby podjąć decyzję czy dokupić wentylator. Mam komin trochę węższy niż 14x14 ale wyższy + 2 kolana po 90' i uskok w kominie. Dobrze ciągnie i wentylator jest zbędny, ale palę ciągle - komin ciepły. Jeśli w zwykłym górniaku o niskiej sprawności spalaleś ok 10 mp to w dolniaku spalisz ok 6 mp, a jak się postarasz to jeszcze mniej. Rębak na granulację 4-5 cm i zrzyny tartaczne - pozwoli znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania bez swojego lasu. Pompa ciepła bez PV tego nie przebije.
  22. @mac65 A jak u Siebie rozwiązałeś przenoszenie się odgłosów z łazienki na inne pomieszczenia?
  23. @carinus Dobrze prawisz - trwałość to jedna z cech którą lubimy, a obecnie rzadko występuje. 1050'C przy stali żaroodpornej to trochę za mało w tym miejscu, ale będzie mocno chłodzona od środka, więc jest szansa że trochę pożyje - czas to zweryfikuje.
  24. Wg Waszych wyliczeń licząc odwrotnie to 1kWh ( np. z spalenia 25 deko pelletu) odpowiada podniesieniu 367 ton na wysokość 1m? Waszym zdaniem Ci co już wykonali te magazyny ( w linkach powyżej) i podpisują umowy na ich wykonanie nie umieli liczyć?
  25. @Robert95 z tego dymu wynika że jak będziesz spalał bezdymnie to w nagrodę za to kocioł zaoszczędzi Ci ok 30-40% opału, a zatem co 3 sezon będziesz palił z zaoszczędzonego opału w porównaniu do stanu obecnego. Myślę warto spróbować właśnie z powodu oszczędności. Czasem widząc taki dym myślę sobie: o rozrzutny gość.
