Treść opublikowana przez Piecuch19
Kocioł DS MPM
Proponuję uszczelnić i odseparować klapkę PW bo w nowym kotle widać że PW dostaje się do wymiennika co może być przyczyną wychładzania i smoły w dolnej części wymiennika. Po uszczelnieniu np. takim kak ma zdjęciu bardziej widać reakcję na regulację. Charakterystyczne poddymienia pionowej części kotła która powinna separować PW od wymiennika świadczą o nieszczelności. Widać to też na samej klapce od wewnątrz
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Właśnie chciałem zwrócić uwagę na różnice w np przekrój palnika u Grediego z buforem i bez ( ok 300% różnicy) a to ogromny wpływ na spalanie. Pytanie do Gredy: Czy masz szamot w komorze zasypowej teraz tj z buforem? I czy miałeś ten szamot jak paliłeś bez bufora? - i na jakiej powierzchni rusztu paliłeś wcześniej? i teraz?
Kocioł DS MPM
Dymienie na kotłownie to kwestia dopasowania przekroju wlotu palnika do przekroju komina (palnik od 50-70% przekroju komina) Też mi dymiło przy wlocie do palnika 9x7cm ale już nie dymi bo zwiększyłem wlot o 100% i poprzez to zwiększył się ciąg i temperatura spalin. Wcześniej temperatura spalin była ok 100' i przez to słaby ciąg - kocioł jak spadła temperatura kilka stopni nie mógł się podnieść. Wlot palnika 9x7 to jak dmuchanie balonika przez słomkę - tylko na pełnej mocy z buforem bo jak zamknie się miarkownik i temperatura spalin też spadnie to kocioł się nie podniesie. Taki ecodesign 5 klasy z buforem - co niekoniecznie dobre jest do palenia ciągłego bez bufora. Palnik też przestał się zapychać - bo podciśnienie jest teraz większe i potrafi przepalić to co tam wpadnie. Teraz eksperymentuje z powierzchnią rusztu by dopasować się do moich potrzeb energetycznych ( od połowy do 3/4 rusztu) i uzyskać żar w kolorze od cytrynowego do białego i takiego koloru płomień ( interesuje mnie ten biały bo przy nim popiołu z węgla jest najmniej i najwięcej ciepła daje) Dlatego każdy powinien według swych potrzeb dopasować palenisko bo nie ma dwóch takich samych przypadków. Zawiszaniu węgla zapobiega mieszanie z trocinami które wchłaniają smołę i nie wali tak z kotła. Dobre wyniki daje też wsadzenie okrągłego kołka drewnianego w środek paleniska i zasypanie go węglem ( węgiel będzie obsypywał się w tym miejscu) Może komuś to pomoże
Kocioł DS MPM
Warunki laboratoryjne sprawdzanego kotła 5klasy znacznie odbiegają od tych które mamy w domach ( nie mamy bufora) i to jest istotna różnica Ta różnica powoduje problemy w paleniu. Z buforem każdy kocioł będzie dobry a najlepiej sporo przewymiarowany. Pytanie do Gredy: Jaki masz przekrój wlotu do palnika u siebie? i jaki przekrój komina?
Kocioł DS MPM
Proponuję tym co mają problemy trochę poczytać tu https://ekowioska.wordpress.com/2012/10/30/piec-rakietowy-rocket-stove-mass-heater-skrocona-instrukcja-budowy-i-uwagi-konstrukcyjne/ a potem choć trochę zbliżyć się do wymiarów - przekrojów tam podanych a napewno będzie paliło się lepiej.
Kocioł DS MPM
Każdy tu ma inny kocioł choć ma MPMa bo w różnych latach były zmiany np w 18kw zmiany przekroju palnika, wielkości wymiennika i są to różne kotły choć wyglądają zewnętrznie podobnie. Każdy ma inny ciąg, przekrój, wysokość i ocieplenie komina i inne zapotrzebowanie na energię, oraz sposób palenia (przepalanie, palenie ciągłe, grzanie bufora). To co jest dla jednego dobre dla drugiego już nie. Tak się nie dogadacie. Każdy sam musi zrozumieć proces palenia (węgla czy drewna) i podjąć decyzję co akurat dla niego było by dobre. Gotowych rozwiązań i identycznych przypadków tu nie będzie z powodów jak wyżej.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ważniejsze będzie zwiększenie temperatury spalin bo jak nadal będą w tym miejscu zimne (kondensat) to ocieplenie niewiele pomoże. Zwiększyć temperatury spalin można przez: powiększenie przekroju palnika, zmniejszeniem rusztu, dołożeniem szamotu w komorze zasypowej - do wysokości przegrody, ociepleniem czopucha, wyłożeniem szamotu nad palnikiem. Zwiększenie temperatury spalin spowoduje zwiększenie ciągu i nie będzie potrzebna dodatkowa rura na kominie.
- Kocioł DS MPM
