Treść opublikowana przez Piecuch19
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Kocioł MPM DS WOOD
Trafne spostrzeżenie. U Ciebie ociepliłbym czopuch ( wełna skalna + drut wiazałkowy + folia do pieczenia) pozwoli to bardziej chronić komin - jak zrobisz daj znać jak podwyższyła się temp. spalin na wylocie z komina ( na wyjściu z kotła jest mniej istotna jak na wylocie z komina bo masa komina jest też źródłem ogrzewania domu, a chodzi o to żeby nie było dużych amplitud temperatury w kominie). Ocieplenie komina na nieogrzewanym strychu też na +. Dlatego wykwity na kominie zwykle występują przy wysokiej amplitudzie temperatur w kominie ( przepalanie - wychładzanie kominach w cyklach - ładowanie bufora i przerwa ---) wychłodzenie komina) . i lepiej komina nie wychladzać np. palić ciągle. Nawet z buforami można palić ciągle z głowicami termostatycznymi na grzejnikach ( to koniecznosć) . Ustawiasz kocioł tak aby utrzymywać 60-80' na buforze ( traktujesz go jak dodatkowy duży grzejnik) - wtedy są duże oszczędności opału bo kocioł pracuje tylko na straty energetyczne budynku, a nie trzeba go pilować żeby szybko naladować bufor i ogrzać dom, a potem świadomie chłodzić komin w przerwach pomiędzy ładowaniem buforów. Ja bufora nie mam , ale jeden z forumowiczów przeprowadzał test ( 2 bufory po 1000l) wg moich wskazówek i był zaskoczony tak niskim zużyciem opału w porównaniu do cyklicznego ładowania buforów. Spróbuj , a sam zobaczysz?
Spróbuj na 80' palić - zobaczysz różnice. Ale do tego głowice termostatyczne na grzejnikach musisz mieć dla komfortu temperatury w pomieszczeniach. Przy 85 - 90' na kotle smoła z komory zasypowej sama spływa i się spala. Ktoś tam pisał o uszczelnieniu silikonem bramki /przyrody ---) to błąd, bo to twardnieje, bramka z blachy/przegroda ceramiczna pracuje pod wpływem temperatury ( może powyginać ją lub popękać jak ceramiczna - jak będzie za ciasno. Najlepszy jest sznur i + ewentualnie powierzchniowo od strony komory zasypowej glina do uszczelnienia. Glina się podda zanim stwardnieje i się wypali. Ale sznur jest najlepszy. Żadne silikony bo twardnieją i brak luzu na rozszerzanie ( powoduje - pękanie ceramiki i wyginanie blaszanej przegrody). Papier ceramiczny też jest dobry. Musi być tolerancja/luz na rozszerzalność materiału.
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Wystarczy dłużej poczekać na rozszczelnionych drzwiczkach - będzie słychać kiedy je uchylić bardziej --) jak kocioł zacznie gadać/ taki odgłos startującego samolotu ( wtedy nawet ten smród wciągnie, a na pewno nie będzie dymił). Pompka na powrocie ma bardzo małe szanse na zapowietrzenie.
Tak masz rację. Zwiększ temp na kotle do 80' wtedy powrót będzie cieplejszy. Zalewanie zimną wodą z powrotu przy rozpalaniu/nagrzaniu powoduje wkraplanie wymiennika ( kotły na grawitację mają lepiej) i wyłapywanie wszystkiego - potem po rozgrzaniu/wygrzaniu kotła to się wypala. Podobnie dzieje się przy paleniu od góry w kotle górnego spalania - wymiennik czyści się w 2 fazie spalania po odgazowaniu opału i spalaniu koksu. Zadbaj o to żeby nie było aż tak dużego zrzutu zimnej wody przy rozpalaniu/ rozgrzewaniu - ogranicz to , a będzie się czyściej paliło ( przepływ wody zbliżony do grawitacji). Np. pompa włącza się w wąskiej histerezie od 70', a wyłącza się przy 68' to powinno pomóc przy zrzucie zbyt dużej ilości zimnej wody do wymiennika i poprawić jego wygląd. Płomień powinien być krótki , a nie długi ( krótki jest zwykle gorętszy i spala się w nim wszystko). Popracuj metodą prób i błędów żeby to uzyskać odpowiednim dawkowaniem powietrza - ustawienia rób na rozgrzanym ustabilizowanym temperaturowy kotle ( nie na rozgrzewaniu ,bo to ok 5% czasu pracy kotła. Po praktykuj i będzie dobrze - zobaczysz różnice na wymienniku i w oszczędności opału.
Aktualizacja --Już jest dziesiąta wojna zakończona przez pomarańczowego --- tylko nie wiemy jakie jest zdanie 2 strony bo Media tego nie umożliwiają??? Pytanie Najważniejsze - co będzie dalej? - giełdy w gorę (;syn Trampa wziął longi) , a potem po wyciągnięciu - oddaniu ulicy - schorty , bo pejsiaści mogą 7 dni wytrzymać bez ludobójstwa) Gwarantuje że w ciągu maks 2 tygodni sytuacja się odwróci na odwrotną. Przepraszam że tak w kontekście pieniędzy to rozważam , ale jak nie wiadomo o co chodzi? - to o pieniądze chodzi , a idąc logicznie za nimi to świay jest jak by łatwiejszy do rozumienia i i kierunku w którym to pójdzie. Kwestia kardynalna: jeśli Iran zgodzi się na rozliczanie ropy w $ to poległ, a dotychczas tego nie słyszałem - więc konflikt będzie trwał jeszcze długo. Co się z tym wiąże? - giełdy skoczą w górę ( wygrana 10 wojna), po to żeby potem mocno spaść, ale na krótkim mocnym wzroście/odbiciu można chwilę zł zarobić. AKTUALIZACJA - PROSZĘ MODERATORA O SCALENIE POSTÓW BO CZAS MOICH WYWODÓW MINĄŁ- A mogą być pomocne w kwestii jak w temacie: czy groszek kupić teraz ? Czy latem?
Ja bym postawił na piec akumulacyjny lub sprytny kominek z dużą masą akumulacyjną i dużą sprawnością spalania oraz tanim paliwem - nie zależnym od 1 i wyłącznego dystrybutor paliwa ( państwa), więc najlepiej wypada na trudne czasy picc Kuzniecowa lub dobry kaflak - ale to moje zdanie. Dla wygodniejszych kocioł na ekogroszek będzie tańszy niż pellet czy PC . Dla mniej wygodnych kocioł zgazowujący na drewno kawałkowe - najtańszy ale trzeba " wypracować sezon grzewczy" i tu zależnie od tego jaką jest godzina/PLN to można wziąść drugi etat/nadgodziny/fuchę żeby zarobić na ogrzewanie czy inne przyjemności w zależności od metrażu czy wysokości przyjemności?
Ceny paliwa mamy sterowane i wg. Kononowicza wszystko zmierza do jego konkluzji, ale My przeżyliśmy reżim komunistyczny to i do tego reżimu " kapitalistycznego " i jego wymagań- też się dostosujemy - Polak ma rozum w głowie, ale brakuje mu jaj jak w 90 latach ( zobaczcie co się dzieje w Irlandii, w Tajlandii i sami wyciągnijcie wnioski - bez narzucania narracji mediów). Sami oceńcie: czy ten np. węgiel, pellet, prąd będzie cenowo niższy ? czy wyższy? ---) w kwestii blokowania cieśniny Ormóz (te surowce tamtędy nie przepływają, ale to nie przeszkadza by złupić Kowalskiego pod tym pretekstem). LPG też z tamtąd nie biorą ( głównie od Putina bierzemy LPG) a jest po ok 4 zł ( wcześniej po 3 zł). Moja rada : akumuliwać paliwo co najmniej na 3 sezony, bo to pozwala łatwiej podejmować decyzję w przypadku zakupu 8 w którą stronę iść? Drewno, węgiel , pellet ( prądu nie da się na 3 sezony zakumulować), na pewno podrożeje - choćby z inflacji spowodowanej konfliktem (duży dodruk kasy - $ na zbrojenia = duża inflacja, dług będzie przeżucony na inne państwa i Europę =na Nas). Tylko odejście od $ w rozliczaniu ropy spowoduje upadek najbardziej zadłużonego USA i o to teraz się toczy się walka - wojna gospodarcza ( Iran chce w krypto rozliczać lub w juanach ropę) Zresztą w Iraku też o to chodziło ( rozliczanie ropy w innej walucie info spowodowało " szukanie broni chemicznej"), a zaprowadzanie demokracji w krajach roponośnych , czy walka z reżimem, religia, szukanie broni chemicznej czy atomowej to uzasadnianie medialne ludobójstwa i neokolonializmu ( cele jest zniewolenie ekonomiczne i gospodarcze państw surowcowych - i postawienie tam swojej marionetki/ marionetek - jak u nas). Ludobójstwo jest ludobójstwem bez względu na flagę i przekonania religijne czy interesy ekonomiczne czy neokolonialne. My też jesteśmy kolonią w której żaden z polityków nie odważy się powiedzieć że król jest nagi - obawiając się nie tylko o dostęp do koryta, ale o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Dlatego patrzcie kto ma odwagę mowić o tym otwarcie ( na następne wybory). Moim skromnym zdaniem zaoranie tego małego państwa spowoduje pokój na bliskim wschodzie i brak problemów z ropą, a na to się nie zanosi ( konflikt potrwa minimum kilka miesięcy - nie wiem ile maksimum? I jak się rozwinie? - ale potencjał jest duży, a to wystarczy do większej inflacji i kryzysu energetycznego. To mi przypomina scenę z filmu "Chłopaki nie placzą" ( czy jest tu jakiś cwaniak? - gdzie chłopcem pytającym o 5 zł jest małe państwo, a po odpowiedzi negatywnej ---) przychodzi większe państwo. To jest też uwarunkowane tym że finansjera w USA każdy wie skąd się wywodzi? Dlatego w kwestii czy groszek będzie tańszy latem? czy będzie droższy? - ja uważam że to drugie, bo argumenty za wzrostem przedstawiłem ( ale to moje zdanie i nikt nie musi się z tym zgadzać - czas pokaże - ja stawiam na głęboki kryzys energetyczny - USA bardzo się o to stara swoimi działaniami , a jak król mówi że idziemy w tą stronę, to jakaś Polska musi grać w jednej orkiestrze, ale mądrzy Polacy nie koniecznie. Niech każdy ma swój rozum bo to jest jego kieszeń i co w niej zostanie po następnych sezonach grzewczych? Pozdrawiam i przepraszam że takie długie do czytania, ale takie jest moje indywidualne zdanie i każdy niech robi jak uważa. Z ostatniej chwili cytat: " "Miałem zaszczyt zakończyć dziewięć wojen na świecie, a ta będzie moją dziesiątą, więc DO DZIEŁA!" - dodał Donald Trump." I pytanie ?: kto wierzy w te medialne przekazy? ( ten przekaz jest pod to że jego syn postawił na np. pozycję długą w krypto, ale to i tak poźniej runie ). Kto wierzy że pomarańczowh zakończył 9 wojen? 10 - siąta będzie na Grenladi ? Czy na Kubie? - do zakończenia??
Też jestem tego zdania, bo jeśli Polska importuje większość gazu LPG, a głównymi kierunkami dostaw są Szwecja, Rosja (mimo sankcji) oraz kraje z Europy Zachodniej i Północnej (Norwegia, Holandia). To dlaczego LPG jest po 4 zł ??( wcześniej ok. 3 zł) - jak nie ma nic wspólnego z cieśniną Ormóz? Dlatego węgiel też może podrożeć z powodu konfliktu na bliskim wschodzie i blokowania cieśniny. Prąd zresztą też analogicznie może podrożeć. Jest okazja do złupienia Kowalskiego to dlaczego z niej nie skorzystać? Z powodu konfliktu wszystko podrożeje, a inflacja znacznie wzrośnie. Nie liczył bym na umięjetnosci negocjacyjne pomarańczowego w kwestii szybkiego zakończenia, bo mu zależy na utrzymaniu konfliktu ( odwrotnie niż podają nie obiektywne media). Nie wierzę też żeby pejsiaści usiedzieli grzecznie przez dłuższy czas podczas jakiegokolwiek zawieszenia broni.
Wojsko Polskie
Z obsługi drona - było by skuteczniejsze.
Wojsko Polskie
Rzeczywistość, a przekaz polityków w TV to dwie różne skrajności.
Kocioł DS MPM
Dla naszych sąsiadów z forum ( dbasz o sąsiadów w kwestii czystego powietrza - bo dobrze - tylko bez przesady - bez denuncjacji) - potrzebne jest byś uzupełnił stopkę - zanim zaczniesz odnosić się do palenia w którym masz jakieś doświadczenie - nie widać czym? i w czym,? palisz? No i chcemy wiedzieć z jakiego rodzaju szeryfem mamy przyjemność?
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Kiedyś pisałem że jak wszyscy się rzucą na pellet to musi być drogi. Obserwuję z boku transformację paliwowe. Który z was wrócił by do węgla? - bo w mediach kreuje się obecnie "OZE sroze" ( obudzili się) i zrozumienie że jednak pozyskiwanie energii z węgla jest tańsze dla dla gospodarki i gospodarstw domowych. A Wy przeszli byś cie na węgiel? Czy jeszcze nie?
- pompa + gaz czyli montaż hybrydy
- Brak ciągu kominowego (za słaby ciąg kominowy)
Wkład z nierdzewnej szybciej się nagrzeje niż komin ceglany sporadycznie rozpalany ( inna masa ) . Dlatego taka różnica w ciągu. Trzeba go wygrzać. Zmniejsz powierzchnię rusztu o połowę np. połóż jakąś blachę od strony palnika na połowie rusztu. Uszczelnijij drzwiczki w środkowej części sznurem, bo masz zespolone - tak żeby oddzielić ruszt od komory załadowczej ( żeby powietrze z pod rusztu nie dostawało się od strony drzwiczek do komory załadowczej tylko szło przez ruszt). Ociepl czopuch np. wełną + folia aluminiową spożywczą. Wtedy zapal - powinno się dobrze palić i ciąg będzie wtedy dobry. Żeby wygrzać komin po dłuższej przerwie/zimą trzeba dać mu trochę w palnik ( suche drobne drewno).
Jak masz mieć ciąg przy otwartych obu wyczystkach? Uszczelnij komin, rozgrzej go ( drobnym suchym drewnem - nie papierami) i ciąg będzie. Nie trzeba 3 dni - wystarczy godzina na rozgrzanie szczelnego komina suchym drobnym drewnem. Przymknięcie drzwiczek i brak dymu świadczy o tym że on chce ciągnąć tylko nieszczelności i brak temperatury mu nie pozwalają. Żeby szybciej zaciągnął zimny komin to przed rozpaleniem drewna potrzymaj w wyczystce tak ok minuty /dwóch palnik na kartidże lub dekarski - wtedy szybciej zaskoczy, ale musi być szczelny.
jaki kocioł zasypowy klasy 5
To się kłóci z dotacjami. Patrz na koszt 1 kWh/zł bo jednorazowa dotacja nie zrekompensuje Ci kosztów ogrzewania w przyszłości. Przy dotacjach masz szereg ograniczeń. Niezależność od aktualnie/sezonowo drogiego opału = kocioł w którym wszystko da się spalić. Moim zdaniem głowice termostatyczne na grzejnikach będą lepsze niż regulowana temperatura na cały dom, bo dają lepszy komfort cieplny i większe oszczędności sezonowe opału ( no chyba że chcesz mieć taką samą temperaturę w łazience i sypialni). Prosto i skutecznie bez masy gadżetów. Powrót z CWU wpięty jako pierwszy w powrocie kotła - daje ochronę powrotu bez dodatkowych obiegów i pomp przy odpowiedniej regulacji ( np. załączenie pompy przy 70'C z histerezą 3-5'C - załącza się przy 70' , a wyłącza przy 67' C i zabezpieczy powrót bez dodatkowych pomp i krótkich obiegów).
Kocioł DS MPM
Najmniej reklamowane paliwo/ źródło ciepła jest zwykle najtańsze, bo to nie potrzebuje reklamy ( każdy umie liczyć- jedynie matematyka ekooszołomów jest inna). Ja obstawiam że te ETS-y zostaną zniesione, ale najpierw muszą się o tym przekonać: że gospodarka nie jest konkurencyjna, bo za wysokie ceny energii, że prąd drogi, ogrzewanie drogie, że słońce zimą słabo świeci, że 8% powierzchnia Europy żeby nawet wydychała i pierdziała tlenem to nie zmieni nic w 92% pozostałej powierzchni świata. Zmiana źródeł ogrzewania to przymusowe wyciąganie kasy od ludzi i b. duże wpływy do budżetu państwa z podatków. Nawet jak pozamykają czy posprzedają wszystkie kopalnie to węgiel i tak będzie - rynek nie zna próżni.
Mpm wood plus 14kW
@kacperk to zdjęcie jak wygląda wsad w komorze załadunkowej jasno obrazuje przyczynę Twoich problemów. Dwa stemple powodują zawis pozostałego opału nad rusztem, a wokół nich chula wiatr - powietrzem nie napalisz. Każdy w tym kotle jak tak załaduje będzie miał problem z osiągnięciem temperatury. Zobacz zdjęcie @szpenio jak on ładuje? Grube klocki to w tym kotle dopiero na warstwę żaru i w miarę bez takich dużych luk pomiędzy ( lub luki zasypane trocinami) - wtedy będzie się paliło bezdymnie i nie będzie problemów z uzyskaniem temperatury. Płomień ma być w palniku , a nie w komorze załadunkowej.
Mpm wood plus 14kW
Problemem jest wypalenie się opału na ruszcie i zawieszanie się opału nad nim. Już sam fakt że masz dostęp pogrzebaczem do dyszy o tym świadczy - dysza powinna być zasypana żarem w całości, a opał powinien leżeć na ruszcie ( nie nad nim)- wtedy będzie się paliło ( samym powietrzem nie napalisz). Wentylator nie jest tu potrzebny ( pogorszy tylko sytuację). Polana muszą być ok 4 cm krótsze od szerokości komory żeby się nie zawieszały. Jak Ci się mocno zawiesza to zmniejsz nadmuch PP ( przysłoną pod klapką miarkownika) lub układaj polana w pionie , ale dopiero po rozpaleniu jak już będzie jakaś warstwa żaru. Jak masz problem z warstwą żaru to sypnij z 2 szufelki węgla na ruszt, a potem na to drewno. Drobne drewno szybko się wypala i robią się dziury/ wszystko wisi nad rusztem i nie chce się palić - powietrze idzie bokiem do komina zamiast w opał.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Kondensat w kominie cieknący komin
Tu nie chodzi o temperaturę 80 czy 130' tylko o jej brak - gdy kocioł często się odstawia i często komin jest wychładzany i rozgrzewany - wtedy wytrąca się kondensat. Lepiej żeby pracował ciągle na małej mocy niż często rozpalał się i wygaszał. Częste chłodzenie i rozgrzewanie komina jest przyczyną.
- Kondensat w kominie cieknący komin
Ociepl rurę czopucha i komin np. na zimnym poddaszu, utrzymuj stałą temperaturę w kominie. Amplituda wahań temperatury w kominie wytrąca kondensat. Cykliczna praca kotła ( ciągłe cykliczne rozgrzewanie i studzenie komina wytrąca w nim kondensat). Lepiej żeby na mniejszej mocy jechał długo niż na dużej mocy szybko rozgrzał i się odstawiał. Następnym etapem będzie przesiąkanie komina pomiędzy poddaszem a górną kondygnacją domu (" punkt rosy" - poczytaj) - pojawienie się mokrych plam pod sufitem pomiędzy poddaszem/dachem a sufitem pokoju.
