Piecuch19
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Są z Wodzisławia Śląskiego, więc mają ok 80 km do kopalni Mysłowice. Może coś bliżej kopalni się trafi to koszty mogą być mniejsze. Tak jak napisałeś - trzeba dopytać, bo też nie zawsze najbliższy transport jest najtańszy. Transport z parkingu kopalni może być jak "taxi z pod dworca PKP".
  2. Daj znać za ile sprzedałeś. Może się przyda. I nie zaśmiecaj tematu.
  3. Jakie macie pomysły na tani transport z kopalni węgla luzem? Zakup w sklepie PGG po niższych cenach węgla luzem nie świadczy o tym że on będzie tani jak koszt transportu będzie wysoki. Przewoźnicy drogo sobie liczą za taki transport trochę wykorzystując sytuację ( gruzu w takich cenach nie wożą). Nasuwają mi się 2 pomysły. 1 Zlecić lokalnej firmie z Mysłowic odbiór, spakowanie w worki i wysyłka na paletach kurierem ( nie wiem ile aktualnie kosztuje wysyłka na palecie + paleta?) Ile wyjdzie za tą operację dla 5 ton węgla luzem? 2 Zebrać się jakoś w 5 osób x 5 ton węgla np. Orzech II i zlecić transport lokalnemu składowi opału ( i tak węgla nie mają i nie mają co robić), który przywiezie 25 ton i potem rozwiezie ze składu po okolicy dla 5 osób. To zebranie na taki sam asortyment będzie trudne i od razu korzystając z okazji: - potrzebuje jeszcze 4 osoby z okolic Wrocławia ( okolice Bielan Wrocławskich) na transport orzech II Wesoła luz z Mysłowic A jak poradziliście sobie z tematem transport węgla luzem z kopalni po kupnie ze sklepu PGG? Jakieś rozsądne ceny transportu? Pomysły? Ile realnie spędza się na kopalni czasu przy odbiorze? ( w regulaminie sklepu PGG nic o tym nie piszą) Jak ktoś mieszka na Śląsku to nie problem, ale może koledzy ze Śląska coś podpowiedzą, bo pewnie znają lepiej temat. Głównie chodzi o transport na dalszą odległość. Ktoś coś wie na temat punktów workowaniu węgla w Mysłowicach lub bliskiej okolicy?
  4. Nie wiadomo o ile podskoczą? Jak prąd będzie po 1,5zł/kWh to przy pompach COP 3 wyjdzie 0,5 zł/kWh x np. 20000kWh = 10tys zł, a w mrozy i tak trzeba będzie czymś konkretnym grzać. Żeby nie było z tymi pompami jak z olejem opałowym.
  5. One wymagają w pierwszej fazie ( odgazowania, koksowania) mało PP i więcej PW, a po odgazowaniu odwrotnie - więcej PP i dużo mniej PW. Jak wyłapie się ten balans ustawienia to pali się dobrze i efektywnie. Wysoka temperatura spalania jest też ważna. W przewymiarowany kotle ciężko o wysoką temperaturę spalania. Koksu na niskich temperaturach się dobrze nie rozdmucha. Bobrek bardziej się skleja od Wesołej przy odgazowaniu ( paliłem jednym i drugim). Ma więcej substancji smolistych i wyższe RI. Moim zdaniem Wesoła jest lepsza. Na przekładkę z drewnem lub dodatkiem trocin mocne węgle fajnie się palą. Trociny niwelują to sklejanie i w fazie koksu bardziej rozpędzają koks - tj. dodają węglowodorów koksowi w drugiej fazie spalania. Przez to obie fazy spalania w miarę równo i stabilnie idą. Najważniejsze żeby nie było kamieni. Miałem kiedyś fajny węgiel ruski od Energo i palił się fajnie, ale miał za dużo kamieni i co 2 dzień trzeba było usuwać te kamienie, bo blokowały przepływ powietrza na ruszcie.
  6. Z tym Vatem to chyba poczekają zanim się dotacje na pompy skończą żeby ludzi zbytnio nie zniechęcić do zmian.
  7. To po ile będzie prąd jesienią z wszelkimi dodatkami na rachunku ?
  8. Zdolność spiekania RI 90 może powodować problem sklejania się węgla i dużych spieków. Jednak nie zawsze to co jest na papierze jest w węglu. Trzeba przetestować na większej mocy.
  9. @OutsiderW reklamach producentów pelletu to on może mieć więcej kWh od węgla. Ważne ile w rzeczywistości ciepła daje i jaki jest koszt 1 kWh/zł. Jakiś słaby węgiel z tych "papierowych" to będzie miał mniej niż 7, a brunatny jeszcze mniej. Węgiel 30MJ/kg ma 8,4 kWh/kg i tego się nie zmieni tylko trzeba umieć to wykorzystać.
  10. Prawidłowo, bo pellet ma ok 4kWh/kg, a węgiel ok 8kWh/kg
  11. Też jestem tego zdania i nie lubię kosić trawy ( bezproduktywna strata czasu). Nie dam się wkręcić w syndrom Wimbledonów. Stąd moje pytanie: co robić by trawa nie rosła tak szybko? @Kordjano jak pomalujesz kamienie jogurtem to szybko pojawi się na nich mech.
  12. Piecuch19 odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    Może taki Ci styknie : Metrówki wchodzą, napędzana silnikiem spalinowym, ale nie musi długo chodzić by taką kupkę zrobić, więc koszt energetyczny/ finansowy nie wielki. Ogólnie budżetowe rozwiązanie i granulacja do DS dobra.
  13. Ulep z gliny lejek z dziurkami i u góry z kołnierzem - wysusz dobrze w piekarniku i wsadź do środka w kwadrat. Kołnierz nie może puszczać powietrza bokami na zewnątrz ( można cienkim sznurem uszczelnić). Tak będzie najprościej do testów, ale można i z blachy grubości np. 4-5 mm ( cienka będzie się wyginać jak będzie gorąco).
  14. Ja bym zmniejszył objętość tego kwadratu jakąś wkładką z żeliwa lub stali od wewnątrz i zwiększył ilość otworów na powietrze. Jak są szczeliny to trzeba je poszerzyć. Jak z parametrami spalania już będzie OK to zrobił bym ten kwadrat od wewnątrz z szamotu lub odlany z BOS z ilością i wielkością dziur taką jak we wkładce z żeliwa lub stali. Jak nadmuch można dowolnie zmieniać to poszerzenie dziur nie jest aż tak istotne, chociaż nadmuch na jednym poziomie naokoło mi się nie podoba. Lepiej jest jak warstwa żaru jest napowietrzana w całej objętości, a nie tylko u dołu na jednym poziomie ( ja bym zrobił dziurki naokoło i środek okrągły, a nie kwadrat - w rogach kwadratu gorsze dopalanie). Najważniejsze jest zmniejszenie objętości warstwy żaru. Mniejsze, ale ostrzejsze palenisko trzeba zrobić. Będzie mniejsza moc, a spalanie efektywniejsze. Reszta to regulacja do aktualnego paliwa i zmienionych warunków. Nie jest to dużo roboty, a spróbować warto by spalać mniej.
  15. Nocami będzie -3 - +5' i deszcze to chyba nie utrzyma i trzeba będzie mu pomoc. Jak chcesz podnieść sprawność to powinieneś zmniejszyć palnik i dodać w nim więcej dziurek od powietrza. Wtedy powinien spalić w sezonie znacznie mniej.
  16. Chyba trochę przedwcześnie zrobiłeś "zakończenie sezonu" . Jeszcze z 2-3 tygodnie trzeba będzie popalić. Problemem u Ciebie jest za niska sprawność spalania. Ludzie nie nie rozumieją że najważniejsza jest sprawność spalania i zgazowanie opału, a potem dopiero sprawność odbioru, która nawet nie musi być aż tak wysoka jak pierwszy warunek będzie spełniony.
  17. Teraz widzisz różnicę pomiędzy grzaniem bezpośrednim ( np. palenie ciągłe), a poprzez bufor i ile faktycznie energii potrzebuje Twoja instalacja.
  18. @Fozgas Rząd chce, żeby obywatele i firmy mogli trafiać na listę sankcyjną z uwagi na "zagrożenie bezpieczeństwa narodowego RP". Eksperci twierdzą, że to przepis, pod który można podciągnąć wszystko np. protesty przeciwko władzy. Kiedyś ( nie tak dawno) nazywało się to: nacjonalizacją przemysłu i walką z kułakami, a teraz "zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego" jednak cel jest ten sam, więc trudno nie zachować czujności. Ludzi którzy odbierają komuś to czego nie mają nazywa się przestępcami, ale państwo wszystko może i zgodnie z prawem. "Miska ryżu" jak najbardziej staje się realna.
  19. Jest możliwe. Tu masz taką Groszek może być tańszy i pewny
  20. 5 kWh/kg z pelletu? - przecież drewno ma 4kWh/kg przy 100% teoretycznej sprawności. Trociny z drewna mogą mieć więcej jak będą nasączone np. olejem.
  21. Na taką drobnicę to coś takiego wystarczy https://allegro.pl/oferta/statyw-stojak-uchwyt-do-szlifierki-katowej-230-mm-8855062139?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=MGQzNmFlOWUtMmQ5Ny00YmZkLWFiMzctYmQ0NzBmZjFjYTk0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e5307ae9-a5aa-45ca-837a-f40926d96161
  22. W nocy jest zwykle chłodniej i przy pompie COP będzie niższy, a zapotrzebowanie na ciepło wyższe. Czy ta różnica zje oszczędności w tańszej taryfie? Grzanie pompą bufora? - słabo to widzę jeśli chodzi o ekonomię W miesiącach letnich grzania nie będzie, a tańsza w nocy taryfa pozostanie. Puszczanie pralki na noc trochę nie komfortowo - no chyba bez wirowania. Ale jak ktoś nie sprawdzi to się nie dowie.
  23. Szybkość nagrzania bufora nie świadczy o dobrej sprawności. Tak w uproszczeniu to na ogólną sprawność składa się: wysoka sprawność spalania + wysoka sprawność odbioru = wysoka sprawność Przykładowo jak chcemy nagrzać mały garnek z wodą na gazie i postawimy go na dużym palniku odkręconym na maksa to on się szybko zagotuje, ale zużycie gazu będzie duże - większe niż byśmy to zrobili na mniejszym palniku z odpowiednio odkręconym gazem - choć dłużej będzie to trwało. Analogicznie: wolniejsze rozgrzewanie instalacji zmniejszy zużycie opału i da ten sam efekt z tym że będzie trwało dłużej i z mniejszymi stratami. W całym okresie grzewczym tych cykli jest dużo i oszczędności z wolniejszego sposobu rozgrzewania są duże. Dlatego też palenie ciągłe daje duże oszczędności, bo nie jest marnowana energia na: szybkie rozgrzanie instalacji/kotła i na w ogóle zagrzanie instalacji i komina, bo to jest przez cały czas ciepłe. Energia ze spalania idzie tylko na ubytki energetyczne budynku ( nie instalacji i komina). Trzeba ogarnąć właściwe tempo spalania i sezonowe oszczędności w opale będą duże. Posiadacze buforów regulują tempo podawania ciepłej wody na instalację z bufora, a bufor chcą nagrzać szybko, bo tak jest im wygodniej, ale czy ekonomicznie?
  24. Jaki masz rębak do tej zrębki? Frakcja 5 cm chyba lepsza jest niż 10cm. Jak Ci się spala jedna i druga frakcja? Cienkie wiotkie gałązki też tnie?
  25. Z tym chronieniem przed wilgocią to nie do końca jest tak jakby się wydawało. Strażak działa jak chłodnica dla spalin i wykraplająca się wilgoć na nim ze spalin spływa do komina. Palimy cały sezon, a deszcz nie pada przez cały sezon. Dodatkowo wzmacnia ciąg w trakcie wiatru co wpływa na nie stabilne spalanie.
