Treść opublikowana przez LordFalcon
Heiko Thermal Plus 12 ignoruje zadaną temperaturę wewnętrzną.
LordFalcon odpowiedział(a) na Spiterr temat w Pompy ciepła
Ogólnie Heiko to nie jest urządzenie wysokich lotów... to jest monoblok z hydroboxem? Zobacz zgodnie z załączonym przeze mnie zdjęciem czy w ogóle masz grzałki podpięte... bo może pompa zapina stycznik, żeby grzałki włączać ale nie są nawet zasilone, hehe Niestety znam wielu magików, którzy nie ogarniali podłączenia elektrycznego tych pomp... -
No to masz całkowity czas pracy grzałki zabudowanej w hydroboksie. 194 godziny obecnie... -
Pokaż screen, bo już dawno nie bawiłem się Heiko... -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
LordFalcon odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Dokładnie tak się robi przy zaworach Afriso, L bierze się z zacisku L Thermostat, bo tam jest stała faza w Panasach. N obojętne czy z 3-Way valve czy Thermostat, natomiast sygnał przełączania przy ustawieniu zaworu B-Bufor A-CWU z tego co pamietam na Close 3-Way valve -
Jak sama nazwa parametru wskazuje, wpływa na korektę krzywej grzewczej, a nie na wyłączenie urządzenia. W czujniku temperatury pokojowej siedzi termistor, a nie termostat. Więc jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza oczekiwaną to będzie obniżać krzywą grzewczą ale jeśli mocno przegrzewa to trzeba ją ręcznie skorygować... -
Tak, oczywiście zawory zwrotne muszą być, nie są naniesione bo to tylko maksymalne uproszczenie, żeby przedstawić ideę. Dzięki. A jeszcze jedno pytanie takie, czy montując zawór DBV to oprócz antyskażeniowego zakłada się na wejściu wody reduktor czy w DBV jest to jakoś mądrze rozwiązane? Zakładam, że on nigdy nie będzie miał potrzeby zadziałać, ale jeśli instalacja będzie pracować w przedziale 1-1,5bar z zaworem bezpieczeństwa 2 bary i by zadziałał to jaki skutek będzie mieć podanie wody o ciśnieniu 3 bar? Czy ona zdąży zejść przez DBV czy zacznie podbijać ciśnienie w układzie aż do zadziałania zaw. bezp. i upuszczać wtedy dwoma drogami?
Witajcie. Potrzebuję rady osób bardziej doświadczonych. Część instalacji na załączonym rysunku, która jest poza kółkiem już istnieje (jest narysowana w bardzo dużym uproszczeniu). Powoli będę chciał wykonywać konwersję ogrzewania na podłogowe przy okazji remontów w domu. Czy jak podłączę w narysowany sposób rozdzielacz wyposażony w pompę i zawór termostatyczny 3D to ona pociągnie sobie wodę? Na logikę wydaje mi się, że nie powinna mieć najmniejszego problemu...
Kawitacja?
- 5 odpowiedzi
- cwu
- stukanie w rurach
(i 3 więcej)
Grawitacja. Jak rozwiązać montaż nowego zbiornika cwu
LordFalcon odpowiedział(a) na Panstan temat w Instalacje CO i CWU
Przecież wyraźnie napisał, że zasobnik jest przeznaczony pod solary i zostały zamontowane, czyli ma zasobnik biwalentny. Owszem w przypadku zasobnika z jedno wężownicą masz 100% racji, jednak mnie chodziło o ten konkretny przypadek. -
Niedługo i tak będziesz musiał przerobić całą kotłownię, aby zlikwidować kocioł niespełniający wymagań ekoprojektu... wtedy będziesz musiał zapewnić ochronę powrotu przed niską temperaturą, a bez układu pompowego i podmieszania tego nie zrobisz. Poza tym w mojej opinii ten zasobnik poziomy ma o wiele większe dobowe straty ciepła niż zasobnik pionowy wraz z pompą elektroniczną na połączeniu CO-CWU pracującą okresowo... zwłaszcza, że wężownica CO podgrzewa mniej niż 1/2 zasobnika pionowego... -
Spróbuj poszukać pod hasłem "klucz do nastawy wstepnej"
Zawór odcinający pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem
LordFalcon odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
Jak sama nazwa wskazuje zawór bezpieczeństwa służy do zapewnienia bezpiecznego użytkowania instalacji hydraulicznej, w tym również bojlera, jeśli założysz zawór odcinający między bojlerem a zaworem bezpieczeństwa to w przypadku awarii elementu grzejnego zawór nie będzie mógł spełnić swojej roli i upuścić nadmiaru ciśnienia z zasobnika (bojlera). Woda podczas nagrzewania się zwiększa swoją objętość, po to jest naczynie przeponowe, a jeśli założymy, że pękła w nim membrana to rozszerzająca się woda nie będzie miała możliwości skompensowania swojej objętości i musi wydostać się przez zawór bezpieczeństwa. Jeśli zawiesi się termostat i bojler zacznie gotować wodę musi ona (i para) mieć możliwość się gdzieś wydostać, a rozerwanie bojlera kiedy znajduje się w nim przegrzana woda pod dużym ciśnieniem powoduje wytworzenie ogromnych ilości pary w warunkach atmosferycznych, która potrafi otworzyć ściany pomieszczenia w którym jest bojler. W zasadzie jest to dobry sposób na wyburzenie budynku... Tutaj jeden z przykładów co dzieje się z budynkiem w przypadku awarii bojlera i nie zadziałania zabezpieczeń: http://www.jaworzno.pl/2018/08/02/awaria-bojlera-przyczyna-wybuchu/ -
Jak zmieniałem instalację w domu z wielkośrednicowych rur stalowych na PEX 20 i 16 z rozdzielaczami, zaworem 4D to też spece twierdzili że na grawitacji nie pójdzie... tymczasem przed zmianą kotła jak zdarzyły się kilka razy przerwy w dostawie energii elektrycznej to owszem, temperatura podnosiła się na kotle z typowych 60*C do około 80*C ale wszystko wtedy zaczynało pięknie pchać na grawitacji :) Zresztą stara pompa Grundfos 25-40 chodzi na 1 biegu, bo więcej nie potrzeba... instalacja jest na rozdzielaczach ale w układzie pionowym, z racji że większość jej to pex to jest poprowadzona z jak największymi możliwymi łukami i bez zbędnego opadania w dół. 15 grzejników z zaworami termostatycznymi i 1 podłogówka na RTL W Twoim przypadku zapewne obliczeniowe straty hydrodynamiczne są większe niż rzeczywiste, a pompa ma lepszą wydajność niż na wykresach z jej charakterystyki... i zapewne jest założona na zasilaniu, duża różnica temperatury zasilanie powrót też pomaga.
Zasilanie awaryjne VITODENS i zasilanie awaryjne UPS
LordFalcon odpowiedział(a) na mazur-dsf temat w Instalacje CO i CWU
Stałą fazę? Co masz na myśli? Do zasilania kotłów i pomp potrzebujesz zasilacza awaryjnego z pełnym sinusem, najlepiej typu online. Zasilacze z aproksymowaną sinusoidą będą powodować większe zużycie prądu przez silniki oraz ich hałasowanie i mocniejsze nagrzewanie, czułe zasilacze sterowników itp. też mogą robić różne fochy. Zasilacze line interactive mogą mieć zbyt długi czas przełączania aby urządzenie działało bezprzerwowo, czyli podczas przełączania może się restartować... -
Masz grzejniki podłączone bezpośrednio rurkami miedzianymi? To co opisałeś wygląda na wodór wytworzony w ogniwie elektrochemicznym...
Ja zadam pytanie z drugiej strony... w jakim wieku są Twoi rodzice? Czy nie warto pomyśleć o ogrzewaniu które nie będzie wymagało podnoszenia na sporą wysokość worków (wiader) z węglem lub pelletem?
Nie masz w innych miejscach zasobnika miejsca na czujnik? Generalnie czujnik temperatury wody do celów podgrzewania wężownicą powinien być co najmniej w okolicy połowy wysokości wężownicy (między dolnym a górnym podłączeniem obiegu kotłowego)
Ta miedziana rurka widoczna na zdjęciu to rozumiem z kotła, w takim wypadku gdzie jest podłączona zimna woda :O ?
Podłączenie do starej instalacji Proszę o opinie
LordFalcon odpowiedział(a) na Robson88 temat w Instalacje CO i CWU
Czy mi się wydaje czy ten kocioł ma dedykowane króćce do podłączenia obiegu CWU? -
Ja mam dwie pompy przy zaworze 4D, jedna zasila ogrzewanie, druga "ciągnie" w powrót kotła, pomijam teraz obieg grzania CWU, bo jest nieistotny. Zawór 4D jest sterowany siłownikiem z kotła, priorytetem jest zapewnienie minimalnej zadanej temp. powrotu (u mnie zgodnie z instrukcja kotła 55*C), natomiast dopiero po spełnieniu tego warunku otwiera się na dom, z tym, że temp. czynnika podawanego na dom jest dobierana za pomocą czujnika pogodowego i krzywej grzewczej.
Czy masz dwie osobne pompy do obiegu kotłowego i obiegu "domowego" (za zaworem 4D)?
Po co kombinować z gwintami itp skoro są grzałki P&P... Przykładowo: https://allegro.pl/oferta/grzalka-2000w-do-wymiennikow-lemet-gp2-0-kw-7812451744 Mam taką zamontowaną w zasobniku LEMET 300 litrów, możliwe że takim samym jak autor tematu. Zasobnik na dwie rewizje, grzałkę mam zamontowaną w górnej, bo dół zasobnika grzeję solarami, od połowy dogrzewa grzałka, a w sezonie grzewczym górną część grzeje kocioł (choć z racji nadwyżki energii z fotowoltaiki w tym sezonie grzewczym wyłaczyłem grzanie CWU z kotła). EDIT: Sprawdziłem, mam taki sam zasobnik co autor tematu. Autora interesują grzałki G.P. z pośród dostępnych na stronie: http://www.lemet.pl/produkty/08-03-grzalki-elektryczne-z-ukladami-sterowania.html Do 3kW na 230V, powyżej na 400V EDIT2: Zgodnie z rysunkiem ze strony: http://www.lemet.pl/produkty/03-01-pionowe-emaliowane-ogrzewacze-wody-z-dwiema-wezownicami-200-400-seria-se.html pod obydwona rewizjami jest miejsce na grzałkę między wężownicami, kwestia miejsca montażu to tylko wybór użytkownika czy chce grzać całość czy tylko od połowy (przy solarach na przykład).
A pompę na obiegu kotłowym masz?
Problem z instalacją nie grzejce grzejniki
LordFalcon odpowiedział(a) na cr3ativ temat w Instalacje CO i CWU
Czyżby za mała wydajność obiegu? Rura 15 na 3 grzejniki... a drugi obieg zabiera większość czynnika (rura 22). Czy po zakręceniu grzejnika na obiegu z rurą 22 i tego pierwszego na 15 grzeją pozostałe 2? -
Instalacja C.O. z zaworem 3d pomoc przy schemacie
LordFalcon odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Instalacje CO i CWU
Czemu chcesz usunąć zawór 4D? Czy w obiegu kotłowym nie ma pompy? Zawór 4D bardzo dobrze się sprawdza w regulacji zabezpieczenia niskotemperaturowego kotła i jednoczesnej regulacji temperatury obiegu. Warunkiem prawidłowego działania zaworu 4D są 2 pompy, obiegu grzewczego i obiegu kotłowego.
