LordFalcon
    170
Treść opublikowana przez LordFalcon
  1. Witam. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat kotła Galmet Galaxia KWE 18kW? W ramach audytu na potrzeby programu ograniczania niskiej emisji wyliczono mi zapotrzebowanie na moc kotła 18,8kW Wybrałem więc sobie w/w kocioł, mam na niego otrzymać zwrot w wysokości 8000zł. W wyniku oceny energetycznej znalazłem się w przedziale z kwotą 450zł/kW mocy (nie więcej niż 8000zł) Z ciekawości zrobiłem sobie wyliczenia na cieplowlasciwie i tam wyszła mi sugerowana moc kotła 9,7kW + 4kW na CWU, hmm... Galmet ma teoretycznie jedną z najlepszych sprawności w warunkach laboratoryjnych ale może coś innego wartego uwagi polecicie?
  2. Odgrzeję trochę kotleta. W gminie Alwernia w małopolsce załapałem się na program wymiany kotłów w ramach PONE. Z audytu energetycznego wyszło że załapałem się na styk (149,9 na 150 pkt). Wyliczona moc kotła to 18,8kW więc upatrzyłem sobie Galmet Galaxia KWE 18kW i tu zaczynają się schody ponieważ gmina narzuciła tak absurdalne wymagania co do wykonawców (instalatorów) że jest ich na liście aż 10. Na dodatek wymyślili sobie że wykonawca ma wystawić kompleksową fakturę za wszystko czyli nie mogę sobie kotła ani osprzętu kupić samemu a zlecić tylko podłączenie. Zgodzili się tylko na ewentualny demontaż starego kotła na własną rękę ale też z kręceniem nosem... A jak u Was doświadczenia z gminami?
  3. Masz 100% racji, że wyraziłem się całkowicie nie precyzyjnie... zamierzałem co innego wyszło co innego.. ale tak bywa... W każdym bądź razie dziękuję wszystkim za odpowiedzi i linki... bo moim jedynym zamiarem jest nie dopuszczenie do ew. tragedii przez błąd hydraulika... który w mojej ocenie zna się na swojej robocie dobrze... poza takim felerem jak zabezpieczenie przed ew. przegrzaniem...
  4. Układ jest już zbudowany... dopięty do niego został tylko kocioł zasypowy na paliwo stałe... W układzie jest stary kocioł gazowy Buderus 2-funkcyjny i tyle... teraz będzie również w/w kocioł z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa... Czy na prawdę uważasz, że lepiej się nie odzywać i zostawić znajomych w nieświadomości że będą spać na bombie? Co się stanie jak głowice się pozamykają a kocioł węglowy będzie pracował na pełnej mocy? Pisząc wolno wolno... chcesz powiedzieć, że jest inna opcja niż aparatura odbierająca nadmiar ciepła?
  5. To właśnie pamiętam... czyli od 2009 roku nic się nie zmieniło i jeśli nie ma układu schładzającego to nie wolno :rolleyes:
  6. Jedynym zabezpieczeniem tego kotła jest naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa... Edit: kocioł jest wpięty bez pompy w układ... a wszystkie grzejniki posiadają głowice termostatyczne... Edit 2: Z tego co pamiętam Vernal to kocioł musi posiadać wężownicę schładzającą lub być połączony z odpowiednio dużym buforem? Nie chcę mu udowadniać że się nie zna, lecz chcę żeby to było bezpieczne...
  7. Witam. Pilnie poszukuję przepisów które mówią że nie wolno łączyć kotłów zasypowym w układach zamkniętych... Zwłaszcza kilkunastoletnich wydumek spawanych przez nie wiadomo kogo. Znajomym hydraulik przerabia centralne i wpiął taki kocioł do układu zamkniętego razem z kotłem gazowym. Proszę o linki do przepisów. Pozdrawiam serdecznie Konrad
  8. Się mi wydaje czy coś tu przeczy sobie?
  9. Czy tam zaraz na wyjściu z kotła to jest zaw. bezpieczeństwa? Do jest podłączone jeszcze oprócz niego na tym trójniku? Czy układ jest układem otwartym? Bo jeśli tak to naczynie wzbiorcze jest trochę niebardzo podłączone :unsure: Czy jeśli na zaw. 3D zmienisz ustawienie na brak podmieszania czy pion 1.2 grzeje prawidłowo? Skoro bojler nie ma pompki czy grzeje prawidłowo z C.O.? Czy posiada jakiś zawór zwrotny? No i przydały by się lepsze zdjęcia. Lepsze znaczy się lepiej ukazujące układ rur w kotłowni...
  10. Wg. mnie naczynie jest źle podłączone, ponieważ przed wyprowadzeniem do naczynia jest pionowo odgałęzienie na bojler... w razie gotowania w kotle wody całe powietrze pójdzie do bojlera zamiast do naczynia... Pompa widzę jest na powrocie... więc jeśli tylko pokrętło na zaw. 3D jest dobrze ustawione to jest on poprawnie zamontowany... Czy bojler ma własną pompę? Ogólnie to panuje tam mały chaos :unsure:
  11. Ja to widzę tak, że będzie podobnie jak u mnie. Wprawdzie mam spadki zachowane, ale po drodze zawór 4D, pompa (brak zaworu różnicowego - wywaliłem) i rozdzielacze, a do grzejników PEX16. I działa tak, że jeśli układ był rozgrzany cały (chodziła pompa) to po stanięciu pompy chodzi dalej, tylko na większych parametrach... (Przy pompie 60*/50*, graw. 90*/40*) Za to, jeśli startuje od zera bez pompy (brak prądu) to muszę zakręcać na chwile zawory na ciepłych już grzejnikach, żeby zaczęło iść przez następne...
  12. Wietrzenie to podstawa, chociaż trochę zimno się w środku robi jak się za długo wietrzy i ciężko pracować z lodowatymi rękami... Najgorsze jest to, że on jest takim panikarzem trochę, a kilku "specjalistów" nagadało mu, że to na pewno wsiąkło głęboko w płyty g-k, bo w tynki to najwyżej powierzchownie i wełna mogła też przesiąknąć i teraz będzie oddawać do środka domu nawet przez pół roku :o Czy ktoś miał podobny przypadek i szacunkowo może podać ile czasu się to będzie wietrzyć?
  13. Witam. Poradźcie proszę w takiej sprawie... Kolega wykańcza dom, obecnie dogrzewany kozą około 6kW. Niestety jego teściu aby zaoszczędzić węgla przytkał na noc komin i zasypał do pełna groszkiem, pech chciał, że komin przytkał się całkowicie i dom "wędził" się przez około 12 godzin. Teraz jak się wchodzi z zewnątrz czuć wyraźnie zapach dymu. W domu tynki wapienne, część pokryta już gładzią gipsową, na piętrze sufity z płyt kartonowo-gipsowych i wełny mineralnej. Co przesiąkło najbardziej i kiedy wywietrzeje? Pytanie 100% poważne, bo ja wykańczam mu dom, a on chce wstrzymać wszystkie prace...
  14. Jak już to raczej o 180*. Zawór 4D ma specyficzną budowę mieszacza, znaczy się z obu stron mieszających jest inny...
  15. Jeśli manometr ma sprawny to może ma wyskalowany w kPa lub MPa i zamiast 0,55bar odczytał 5,5 :) Bo to bardziej realne ciśnienie w otwartym.
  16. Rura do naczynia powinna być poprowadzona od kotła bezpośrednio do naczynia (z pominięciem wszelkiej armatury), po drodze powinno się unikać prowadzenia jej poziomo... a jeśli już to konieczne to na jak najkrótszych odcinkach. Minimalna średnica tej rury dla kotłów o małej mocy to 25mm. Na dodatek 5,5bar w układzie otwartym :) ? U mnie przy różnicy wysokości kocioł - naczynie około 8m jest 0,8bar, to u Ciebie chyba jest wieżowiec?
  17. Jak nadmienił poprzednik na forum panuje zwyczaj, że sami szkicujemy swoją propozycję schematu, a reszta użytkowników wnosi swoje poprawki. Żeby uzyskać odpowiedź trzeba włożyć trochę swojej inicjatywy :) choćby miało być źle za pierwszym razem narysowane...
  18. Owszem ma znaczenie, chyba że jest to wspólna rura wzbiorcza i bezpieczeństwa! A nie zasilanie :)
  19. Mylisz pojęcia... Przy naczyniu wzbiorczym nie ma zasilania i powrotu. Jest rura bezpieczeństwa, wzbiorcza, przelewowa (i w opcji: sygnalizacyjna). Z tym, że przy kotłach małej mocy funkcję rury bezpieczeństwa może spełniać rura wzbiorcza, która zawsze jest podpięta od dołu.
  20. To, że dach masz płaski to o niczym nie świadczy, jasnowidzami nie jesteśmy :D Masz stropodach? Czy dach zrobiony zaraz nad płytą? U mnie też jest dach płaski, ale jest pod nim od 100 do 50 cm przestrzeni i dopiero płyta, a na niej jest rozłożona wełna 15cm... zastanawiam się czy na nst. rok nie rozłożyć jeszcze jednej warstwy 15cm (tak daleko jak dam radę, bo do końca dachu nie dotrę :D )
  21. A nie lepiej "renkom machoj"?
  22. Prawie dobrze, znaczy się tak: wlot - to podłączenie do rury bezpieczeństwa (min. średnica rury 1") wylot - to podłączenie rury wzbiorczej (min. średnica rury 1") przelew - to przelew :D (min. średnica rury 1")
  23. Ktoś (czyt. fahoffiec) chyba sobie coś za dużo wyobrażał :D Ja rozumie zastosowanie układu zamkniętego, rozumię manometr, naczynie przeponowe, odpowietrzniki gdzieniegdzie, ale dlaczego układ jest ciągle dobijany wodą z sieci? :D Jakie zastosował ten typ rurki, czy zachował spadki wymagane do działania grawitacyjnego? Jak szybko w Twoim rozumieniu jest "parę chwil" do czasu gotowania wody?
  24. Przez te mrozy co ostatnio były to raczej normalne, że kotły zjadały więcej opału niż zwykle... Pozatym nieocieplony dom to ogrzewanie środowiska, a żeby je ogrzać trzeba spalić więcej...
  25. Właśnie tą wypowiedzią potwierdziłeś moje przypuszczenia. EOT. Uprzejmie prosimy nie karmić trola :(
