Treść opublikowana przez LordFalcon
Naczynie wzbiorcze jak już poprzednicy napisali ma być podłączone bezpośrednio do pieca, a rura biegnąca do niego nie może być w żadnym miejscu skierowana w dół... nawet nie powinna iść poziomo, ale czasami jest to konieczne... na dodatek nie wolno na niej montować zwężek ani zaworów... średnica rury do naczynia, a najlepiej dwóch (z zasilania z pieca od góry naczynia, z powrotu do pieca od dołu naczynia) powinna być minimum DN25
Walka Z Twardym Kamieniem - Jak Rozwiązać Problem
LordFalcon odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Na wejściu wody do domu można zastosować filtry w 10" obudowach. Jest do nich wkład zmiękczający wodę... filtr węglowy, odżelaziający, mechaniczne, itp. PRZYKŁAD FILTRA ZMIĘKCZAJĄCEGO -
Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
LordFalcon odpowiedział(a) na rpx temat w Kotły zasypowe
Jeśli chodzi o obieg kotłowy, to trudno jednoznacznie powiedzieć, najbardziej skręcony 4D miałem w pozycję 5 i wtedy między wyjściem z pieca a zasilaniem grzejników było około 25*C różnicy, a między powrotem z grzejników a powrotem do pieca już tylko około 5-7*C (oczywiście na korzyść dla pieca). Pompa na I biegu cały czas. Jeśli w tym czasie otworzę grzanie na boiler (wpięty w obieg piecowy) to niestety ale idzie przez niego obieg wsteczny i grzany jest powrotem (brak pompy i zaw. zwrotnego), ale dla mnie to nie problem, ponieważ jest to stary boiler z grzałką elektryczną i grzanie z CO używa się tylko w przypadku braku prądu, a wtedy działa tylko grawitacja ;) U mnie rozdzielacze są w piwnicy (innych warunków nie było) i biegną od nich rurki do grzejników na parter i piętro, więc większość czasu w pionie. A do najdalszych grzejników będzie około 6m rurek. -
Hej. Pytałeś czy będzie działać grawitacja przy 1" rurach i zaworze 4D DN25. U mnie z pieca wychodzi 2" ale jest zredukowane kawałek dalej do 1" i przez zawór 4D idą same rurki 1", na wyjściu z zaworu jest pompa, później jest "kolektor" z trójników który rozprowadza wodę rurkami pex dn20 na 4 rozdzielacze i z nich idzie pex'ami 16 do grzejników. Kiedy przy pierwszych tej jesieni opadach śniegu nie było prądu 2 dni ;) dowiedziałem się że działa grawitacja przy takim układzie :) Pompka dała radę przez około 4 godziny na UPS'ie i brakło mu prądu. W czasie pracy grawitacyjnej na wyjściu z pieca było 90*, a wracało 40*! i wszystkie grzejniki w domu działały :) -
Palnik Olejowy - Olej Z Frytownic - Aspekt Prawny
LordFalcon odpowiedział(a) na LordFalcon temat w Opał
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. Bardzo mi pomogły. Pozdrawiam :) Temat można zamknąć -
Witam. Proszę o pomoc, ponieważ spotkałem się ostatnio z takim problemem. Jest sobie suszarnia kukurydzy. Właściciel chciałby zakupić palnik olejowy do obecnego pieca i ogrzewać ją zużytym olejem "po frytkach". Jako że jest to firma, chciałby robić to wszystko legalnie. I tu pojawia się właśnie problem, co trzeba zrobić? Jakie wymagania spełnić i jakie zezwolenia uzyskać żeby móc to robić legalnie? Bardzo proszę o wszelką pomoc i rady. Pozdrawiam :mellow:
A że tak zapytam, naczynie wzbiorcze to gdzie ?
Naczynie wzbiorcze musi być podłączone przed jakimikolwiek zaworami (a przy pompie napewno masz) do pieca. Przy kotłach o mocy niższej niż 25kW można stosować wspólną rurę wzbiorczą i bezpieczeństwa, ale tak jak tutaj poprzednik sugeruje jest lepiej i bezpieczniej. Działa to m.in. tak, że w razie gotowania wody w piecu bąbelki pary lecą rurą bezpieczeństwa do naczynia i wypychają przez rurę wzbiorczą chłodną wodę z naczynia na powrót z pieca, przez co jest go łatwiej wystudzić.
A ponoć nie wolno?
Proszę o radę, czy naprawdę zrezygnować z zaworu 4D czy jednak go zakładać?
Nie wiem dokładnie jak to jest zbudowane, w każdym bądź razie na pewno jest to bojler starej konstrukcji. Przyłącza ma 1 1/4" Pompka 24h mija się z celem, bo przeważnie w piecu pali się na około 60*C, rzadziej na 70*C, sporadycznie na 100 jak się człowiek zapomni, a bojler na grzałce jest ustawiony na 55*C Zawór po to, że instalacja od miejsca podziału na rozdzielacze jest już zaplanowana na pexach, a one nie lubią przesadnie wysokich temperatur. Ale nie wiem, jak Baca350 myślisz, że nie warto dawać? Wtedy pompa będzie mogła zostać jedna do C.O. i bojlera. A na kotle nie jest tak 55*C ustawić i hop siup, bo nie ma on żadnej elektroniki B) Z naczyniem chcę właśnie takie rozwiązanie, bo naczytałem się wiele o zaletach takiego podłączenia w razie zagotowania wody, a przeważnie ze 2 razy w zimie się zdarzy :huh:
Po co sterowanie temperaturą? Zawory do zasobnika są otwierane ręcznie, ponieważ większość czasu grzeje się on grzałką elektryczną... Zawór zwrotny też wg. mnie zbędny jeśli sterowane to będzie ręcznie... zawory otwarte/zamknięte. A co z grawitacyjnością przy zasobniku? Jeśli jest on koło pieca, ma duże przekroje rur, grzany jest podkową, nie wężownicą.
Jest to zawór na starym odcinku rur, używany był do odcięcia obiegu C.O. kiedy nie było prądu i trzeba było zagrzać wodę w bojlerze przepalając w piecu. Zawór dlatego na powrocie ponieważ naczynie wzbiorcze było na jednym z pionów. Ani trochę grawitacja nie będzie działać przy takim systemie? UPS na pewno się znajdzie w przyszłości przy zestawie, a instalacja elektryczna w domu docelowo też ma być podłączona pod mały agregat prądotwórczy, ze względu na częsty brak prądu w lecie (sezon "burzowy"). Bojler wyżej pieca dać? Obecnie jest na wysokości górnej połowy pieca i nie było problemów z grzaniem wody (odległość od pieca mierzona rurami około 1,5 metra) Mocy pieca nie znam, bo nie posiada żadnej tabliczki znamionowej, z tego co teść pamięta to piec jest dobrany tak, aby zapewnić ogrzanie parteru i piętra, razem około 180m'^2. Piec nie posiada elektroniki. Przerobimy tylko drzwiczki od popielnika, aby móc precyzyjnie podawać powietrze.
Rury Pex mają dość wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej, więc jeśli masz na myśli wygięcie z powodu rozgrzania, to tak. Ponieważ musi się gdzieś pomieścić po wydłużeniu się.
Witam. Proszę o ocenę schematu i ew. uwagi. Czy będzie działać poprawnie? I jeszcze informacja i średnicach, czy dadzą radę? Z pieca wychodzą 2" króćce. Na bojler idą rury 5/4" Na zawór 4D i naczynie po 1" Z zaworu 4D na pompkę i grawitację 1" dalej 1" do trójników na rozdzielacze i do każdego rozdzielacza Pex-20 Do grzejników Pex-16 Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Potrzebny Schemat, Ew. Podpowiedź
LordFalcon odpowiedział(a) na LordFalcon temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego na przelewie musi być odpowietrzenie, czy powietrze nie da sobie rady wyjść przez rurkę przelewową B) ? Wiem, że czegoś w tym miejscu nie rozumię, tylko nie mogę dojść do tego czego... Czyli do bojlera odrazu najlepiej pomyśleć o pompie? A ile zaworów zwrotnych i gdzie je umieścić? Tylko na powrocie z zaworu 4d i bojlera czy jeszcze gdzieś? -
Mój schemat Proszę o poprawki i uwagi B) -
Jak tylko wrócę do domu, to skrobnę jakiś schemat jak bym to widział wg. siebie. Najbardziej interesuje mnie kwestia jak wpiąć bojler? Wiem, że pex nie jest przy paliwie stałym najlepszym rozwiązaniem, no ale... Pokrętło jest z tyłu pieca mniej więcej w połowie jego wysokości. Kocioł ma dać sobie radę, bo jak był kupowany to z zapasem przewidzianym do ogrzewania również na piętrze. -
Witam. Jestem nowym użyszkodnikiem forum, dlatego prosiłbym o wyrozumiałość. Nie mogę rozgryźć jak zrobić instalację aby działała w miarę prawidłowo. Szczegóły: Piec na paliwo stałe (bez komputera itp.), nigdzie nie znalazłem tabliczki z modelem itp., z tyłu ma tylko jakieś pokrętło (do czego ono służy?) Bojler elektryczny do c.w.u. z podkową. Pompka z równolegle podłączonym zaworem grawitacyjnym. tyle jest, obsługuje to parter domu przy rurach do grzejników 3/4" i blaszanych grzejnikach. Co ma być: ogrzewanie parteru i piętra na pexach 4 rozdzielacze (po jednym dla "pionu") (tylko grzejniki, żadnych podłogówek) Pytania: Jak to wszystko podłączyć żeby było w miarę dobrze? Jak zabezpieczyć pexy przed ew. zagotowaniem wody? Proszę o pomoc. Bo jestem trochę zmieszany
