Treść opublikowana przez LordFalcon
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Grzejnik Zimny Do Połowy Pomocy!
LordFalcon odpowiedział(a) na endriu331 temat w Instalacje CO i CWU
To, że instalacja w tym osobnym domku może spowodować, że ten domek przestanie istnieć to już wiesz... A co do grzejnika, to spróbuj go odpowietrzyć przy zakręconym zaworze na zasilaniu przez odpowietrznik... jak powietrza nie będzie to spróbuj jeszcze przez śrubunek przy zasilaniu grzejnika. -
Zawsze możesz miedzią nisko przy podłodze po ścianach... Ale jeśli chcesz pchać tylko pompą, nie marzy Ci się instalacja grawotacyjna to o ile średnice rur pozwalają to nie ma żadnych przeszkód...
Jeszcze ten zawór kulowy na dole między kotłem paliw stałych i bojlerem trzeba by wymazać :D
Czy instalacja pracuje tylko na pompce, czy również grawitacyjnie? Przy takim podłączeniu jak piszesz możesz zapomnieć o grzaniu dołu kiedy stanie pompa.
U mnie chodzi grawitacyjnie po pexach 16 do grzejników przez rozdzielacze! Na dodatek z kotła wychodzi przez stojącą pompę (zaw. różnicowy wywalony)!
Po co Ci wymiennik, skoro połączyłeś układy z obu stron do bojlera CWU? Jesteś pewien, że zawsze będziesz pamiętać, które zawory zamknąć, a które otworzyć, żeby między kotłem na paliwo stałe i gazowym nie zrobić połączenia? Jak pomylisz to wszystko zrobi fru przez naczynie wzbiorcze, heheh :D
Nie, zawór 4D jest w stanie odciąć ponad 90% przepływu, ale nie 100%
Bo co?
Do czego używasz wody z 6m pod ziemią? Chyba nie do picia?
To w takim razie jak podłączyć układ z niezależnymi rurami bezp. i wzbiorczą z pompą na powrocie? Jaki będzie efekt pchania wody do naczynka? Czy w ogóle pompa wypchnie wodę przez naczyńko? Czy pompa wytworzy na tyle duże ciśnienie, że woda przez nie pchana nie zmieści się do kotła i wypłynie przez naczynie?
PodŁĄczenie Zbiornika Przelewowego
LordFalcon odpowiedział(a) na BARTEK77 temat w Instalacje CO i CWU
Nieważna jest ilość naczyń, chodzi o fakt, że ludzion żal kilku metrów dodatkowych rur, żeby zrobić rurę bezp i rurę wzbiorczą osobne... A nie "w jednym" ponieważ takie rozwiązanie do bodajrze 25kW jest dopuszczalne! Stare instalacje w ogóle nie mają rury bezp, na dodatek naczynia są na końcu jednego z pionów, podłączane 1/2" rurami! -
Dlaczego Wy ludzie upieracie się przy podłączaniu jednej wspólnej rury bezp. i wzbiorczej? Szkoda parę groszy na drugą rurę do naczynia? -
Odległość jest taka jaką uzna za słuszną instalator... (zapewne niektórzy bezpośrednio od kotła by pojechali, takich mamy w kraju speców) trzeba by zapytać kogoś z fachmanów na forum, czy jest coś na ten temat w normach, ale pewnie nie... Chodzi o to, że kocioł na paliwo stałe może w czasie gotowania osiągnąć dużo większą temp. niż 95*C (max. przewidziana do pracy ciągłej dla rur pex), nawet w wielu przypadkach więcej niż 120*C (max. chwilowa przewidziana dla rur pex) Osobiście nie zastosowałbym pexa bliżej kotła niż dopiero za zaworem 4D Sam miałem 2 razy sytuacje kiedy na kotle termometr pokazywał już 120*C (wody jeszcze nie gotowało, mimo iż z ciśnienia w instalacji (0.08MPa) wynika, że powinno gotować w 117*C
Tak, do naczynia powinna odchodzić gałązka bezpośrednio z kotła, najlepiej w taki sposób jak właśnie na rysunku (pionowo do góry) bo będzie wyłapywać większość ew. powietrza... EDIT: A no i w ogóle jeśli podłączasz naczynie jedną rurą do kotła to powinna być ona przy naczyniu za pomocą trójnika podłączona od dołu i góry naczynia... a przelew wiadomo z boku
Podłączenie jest błędne choćby z tego powodu, że rura wzbiorcza pozostanie 1/2" mimo iż bezpieczeństwa z kotła będzie 1" -
Szanowny kolego. Ten hydraulik, to sobie może w d.... pogrzebać, a nie brać się za instalacje C.O. skoro nie zna podstawowych przepisów... Minimalna średnica rury do naczynia wzbiorczego to DN25, na dodatek nie może mieć żadnych przewężeń i zaworów i powinna być podłączona bezpośrednio na zasilaniu z kotła. Osobiście w domu pojechałem DN20 do naczynia (świadomie) bo większej średnicy nie miałem jak przeprowadzić, za to przeprowadziłem osobno rury bezpieczeństwa i wzbiorczą, ale 16 to jest szaleństwo... P.S. A przelew z naczynia podstawił koło niego do wiadra :) :) ? P.S.2. Uważam, że Twoja instalacja działała by lepiej gdyby rozmiar był redukowany bardziej stopniowo (DN25 -> DN20 -> DN16)
Można pex, nie plastikowe, pod warunkiem, że wie się co się robi... znaczy się koło pieca i tak się wyjeżdża wszystkim w metalu... dopiero odpowiednio dalej stosuje się pex. P.S. Co to jest wengiel?
Drzwiczki są z grubej blachy, a podłożony jest pod nie "ekran" od grzejników z folii aluminiowej i styropianu właśnie dla uszczelnienia... będzie uszczelka ale dopiero jak zdobędę pasującą :) Natomiast pytam dlatego, że padło tu od kilku osób stwierdzenie, że poinna klapka być na drzwiczkach komory zasypowej, a nie popielnika...
Bo dodatkowa rura do tego wskaźnika poziomu w naczyniu nie jest wymagana... chyba, że coś się zmieniło...
W takim razie wygląda na to, że popełniliśmy najbardziej krytyczny błąd, umieszczając klapkę nie tam gdzie powinna się znajdować. Załączam zdjęcie pieca... proszę o info gdzie w takim razie powinna być umieszczona klapka którą steruje miarkownik...? P.S. Do czego służy pokrętło z tyłu pieca widoczne na drugim załączniku?
Różnie z tym bywa...
No tak, nieprecyzyjne wyrażenie się spowodowało zamieszanie :) Na drzwiczkach popielnika jest zamontowana klapka pod którą są otwory, a do tej że klapki dopięty jest łańcuszek od miarkownika... W każdym bądź razie po zasypaniu komory zasypowej na full trzeba zamknąć wszystko na "szczelnie" bo inaczej się rozpala za bardzo... Szczelnie - w tym przypadku na podłożony pod drzwiczki popielnika karton lub inny uszczelniacz :)
No właśnie nie wiem gdzie dostaje lewe powietrze... otwory są pod klapką, a klapka dlatego na popielniku, bo teść zawsze rozpalał przez otwarcie drzwiczek popielnika i tak już zostanie aż do wymiany kotła... Nie rozumię tylko dlaczego jeśli jest mniej niż pół komory zasypowej to jest dobrze, a jak sie zasypana na full to się rozpala mimo iż wszystko pozamykane...
Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o tym co chcesz robić to naszkicuj swoją wizję... a my poprawimy ew. błędy... jeśli nie wiesz co chcesz robić to zamów fachowca... Napewno musisz się określić czy ma to być instalacja działająca grawitacyjnie czy wspomagana pompowo czy tylko z pompą, czy ma być do kotła podłączony bojler... kocioł na jakie paliwo?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
