LordFalcon
Treść opublikowana przez LordFalcon
  1. Czytaj wyżej wymienione posty ze zrozumieniem, jeśli woda przelewa Ci się nonstop to albo masz dziurawy bojler i bije wodę z sieci do układu CO, ew. jeśli masz do nabijania układu zawór to pewnie jest nieszczelny... i przepuszcza do CO wodę
  2. Pompka od CO wystarczy, że będzie miała jakiś prościutki sterownik, za kilkadziesiąt złotych i już bojler będzie zabezpieczony przed wychładzaniem :)
  3. Sam układ wygląda w porządku. Tylko nie wiem po co te zawory kulwe zaraz na wyjściach z pieca... jeśli jest to kocioł na paliwa stałe to nie wolno wpinać ŻADNYCH zaworów między nim a naczyniem wzbiorczym...
  4. Szanowne człowieki potrzebuję pomocy :) Założyłem miarkownik, na popielniku zamontowałem domowej produkcji klapkę. Pod klapką jest 5 otworów 16,5mm. Drzwiczki popielnika zamknięte szczelnie na uszczelkę... Jeśli w piecu jest mniej niż połowa komory opału to wszystko wygląda na ok, trzyma temperaturę, porusza delikatnie klapką. Natomiast po zasypaniu pod górne drzwiczki mimo całkowitego zamknięcia klapki dalej się rozpala :) i trzeba uszczelnić całkowicie też klapkę... Kocioł ma jak to teściu pamięta 2,5metra cokolwiek to znaczy (tabliczek znamionowych brak) Ponoć to na nasze jest 25kW? Grzejniki w domu to 93 żeberka alu i 2 drabinki łazienkowe po 1,2kW. Czy to poprostu za mały odbiór ciepła?
  5. To że ma trudno nie znaczy że nie daje sobie rady, u mnie jak braknie prądu nawet w UPSie to idzie grawitacyjnie przez pompę :)
  6. Wątek o solarach jest w Ogrzewaniu niekonwencjonalnym, tam dużo zostało napisane...
  7. Wcześniej nie podałeś tej informacji dotyczącej mocy kotła więc trzeba było przyjąć opcję bezpieczną w każdym przypadku... A co do podłogówki to poszukaj, bo ostatnio był wątek i było tam rozpisane do ilu m^2 można stosować jedną nitkę a powyżej ilu trzeba więcej...
  8. Bo jak skręcisz na zaworze 4D podmieszanie to może na bojler iść zbyt chłodna woda... a to się mija z celem.
  9. Wspólna rura wzbiorcza i bezpieczeństwa nie dotyczy czasem tylko kotłów do 25kW?
  10. A w jaki sposób zadziała jak grzejnik? Jedyna opcja to pompa przed rurą wzbiorczą.
  11. To po co podłączać jedną rurę od góry i dołu naczynia? Powinno się użyć dwóch, z wyjścia z kotła do góry naczynia, a z powrotu do dołu naczynia...
  12. Dopnę się do tematu. Jakiej wielkości powinien być otwór/klapka, żeby skutecznie podawać powietrze do utrzymywania stałej temp. w kotle ok 24kW?
  13. Czym jest ta druga błękitna rura z dołu naczynia wzbiorczego do kanalizacji? Czerwona z dołu naczynia powinna być podłączona do powrotu do pieca...
  14. A może jest poprostu osobą pracującą? I w wolnym czasie zagląda na forum...
  15. Spokojnie, ludzie pracują i mają też inne zajęcia domowe niż to forum. Napewno ktoś CI coś doradzi. P.S. Czy nie za dużo tych zaworów 4D?
  16. Spokojnie, wielu ludzi pracuje, a pozatym ma inne zajęcia niż ciągłe siedzenie na forum. Więc czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość. Moja propozycja zmian jest taka: Przerywana linia to propozycja podłączenia bojlera bezpośrednio z pieca, ze wzg. na to, że jak skręcisz temp. za pomocą 4D to bęzie też słabiej grzać CWU. Natomiast prawdopodobnie do mojej wersji byś musiał mieć drugą pompę która będzie ładować CWU.
  17. Pierwsza i najważniejsza zasada, to taka, że naczynie wzbiorcze nie może być odcinane od pieca jakimikolwiek zaworami. Masz instalację "starego" typu, w miarę możliwości powinieneś pociągnąć osobną rurę/rury do naczynia prosto od pieca. Teoretycznie mógłbyś koło pieca założyć zawór bezpieczeństwa a naczynie zostawić tam gdzie jest. Ale raczej nie będzie to zgodne ze sztuką... Żeby chodziła grawitacja przy 4-D to musi być on powyżej wyjścia z pieca i dalej również zachowane wszystkie spadki. Z tym, że grawitacja śmiga tylko kiedy jest całkowicie otwarty (max. na pokrętle). U mnie niby rurki z rozdzielaczy w piwnicy wychodzą w dół, ale nie schodzą niżej niż 25cm poniżej rozdzielaczy i układ daje radę wypchnąć wodę grawitacyjnie, mimo iż zawór różnicowy wywaliłem... (pcha przez stojącą pompę) :)
  18. Bo z tyłu jest jakieś pokrętło, z tym, że ono nie działa bo "zaszło" bo nie było nigdy używane... A z obserwacji moich wynika, że przeważająca ilość płomienia jest zaciągana w górę za tą ścianką, czyli przez tą dolną szparę... :)
  19. A taki piec to jest jakiego rodzaju :) ? Widok z boku... na samym dole popielnik, potem komora z taką ścianą z tyłu i dalej do komina...
  20. Ja np. widzę to tak, że jedna pompa na wyjściu z pieca by wystarczyła. bo żadnych zaworów 4D nie widać u Ciebie. Nie wiem co fachowcy na to ale jedynie zastosował bym jakiś zawór do ew. zdławienia przepływów żeby grzało równomiernie bojler i ogrzewanie...
  21. Chyba przesadziłeś ze średnicami, przecież to układ 100% pompowy, raczej grawitacyjnie nie pójdzie, chyba że zachowasz wszystkie spadki a to mało prawdopodobne...
  22. Czym jest ta podkowa w tym przypadku? Jakimś elementem pieca? Bo u mnie jest bojler z podkową, ale w innym znaczeniu, znaczy się w bojlerze jest podkowa do podłączenia do CO, nie wiem jak wygląda, wiem tylko że takie coś robiono zanim wężownice zaczęto stosować :)
  23. Po obrazkach wygląda to tak jakby przy załączonej pompie "wyciągała" ona wodę z pieca przez powrót, a powrót z grzejników pchał wodę do zasilania z pieca :) :P
  24. Pogodówka to chyba raczej powinna sterować ustawieniem 4D, a nie kotłem? Dlaczego odejście do naczynia jest jest w pionie od kotła, tylko w bok? W razie zagotowania zapowietrzy układ :P
