1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. To raczej powinno na takiej zostać, pomimo tego że pięć 17 kw. Ale palnik i tak 15-25. Na mocy 11-17 trochę słabo się sprawdza. Teraz ustawienia siłownika i zaworu, no i samego PID. Nie piszesz czy chcesz spróbować, ani też jakie masz ustawienia ręczne. Tak jak pisałem wcześniej łatwiej mi wytłumaczyć osobiście niż klepać ciągle to samo. Więc jak jesteś zainteresowany dowiedzieć się coś więcej to tak jak pisałem wcześniej. Chyba że chcesz się skupić tylko na ręcznych to je podaj.
  2. Pierwsza uwaga, brak pompy na powrocie, ten temat jest wałkowany od dawna. Przy zaworze 4 drogowym to konieczność i tu panowie znawcy od montażu się nie popisali. Bez tej pompy nie będzie stabilnej pracy. Teraz menu serwis kod 5164 wybór mocy sprawdź jaką masz zaznaczoną i czy właściwą dla twojej mocy. Podaj obecne nastawy. W temacie pisałem gdzie znajdziesz mój telefon więc jak chcesz coś więcej dzwoń.
  3. O widzę że panowie błysnęli wiedzą. No nie powtarzaj nawet takich głupot. Po co klientowi mają tłumaczyć zawiłości PID jeżeli w ogóle znają możliwości sterownika, jak mogą powiedzieć tu jest dawka, tu jest przerwa, tu jest wentylator i po kłopocie. Każdy sterownik jest testowany laboratoryjnie. Przypomina mi to sytuację z antyszczepionkowcami nieważne żadne dane naukowe autorytetów medycznych politolog i tak wie lepiej🤣. No tragedia w 3 aktach.🙉. Co do pieca to na pewno pod jednym warunkiem że ci wyedukowani fachowcy zrobili właściwe podłączenie pieca a z tego co piszesz mam trochę obawy. No ale sie zobaczy sie oceni.
  4. Tak na chłopski rozum to to palenie w automacie. Sterownik dobiera dawki w przerwy w celu utrzymania zadanej temperatury kotła modulując nadmuchem i w ten sposób utrzymuje odpowiednią temperaturę spalin. I tak na chłopski rozum przypominam że nie ogień nie grzeje kotła a spaliny właśnie. A tym swoim instalatorom możesz polecić aby się trochę doksztalcili lub przynajmniej nie wypowiadali się na temat o którym nie mają bladego pojęcia. To tak na początek. Twoje spalanie dobowe tragedia. Więc zanim zadasz jakieś pytanie wstaw zdjęcia instalacji lub szkic a wtedy mogę doradzić. Druga sprawa podaj wersję sterownika - informacja o programie. Zresztą jak czytałeś posty w tym temacie będziesz wiedział o co chodzi. Pozdrawiam.
  5. PID czy dwustan. Acha podtrzymanie czyli dwustan, nastawy ręczne. A dlaczego nie PID ?
  6. Ten co zalecał takie rozwiązanie przy zaworze 4 drogowym i pompie na powrocie to faktycznie musiał być fachowiec pierwszej klasy. 🙆 Tylko pogratulować.
  7. Jednym słowem odwieczny dylemat "coś za coś " 👍
  8. Może nie do połowy ale jeżeli w połowie jest czujnik to wyłącza się kiedy na tym poziomie osiągnie temperaturę zadaną. Napływ wody zimnej jest od dołu wypływ od góry więc naturalne rozkład temperatury w poszczególnych strefach jest różny przy braku mieszania. Prawa fizyki nie oszukasz. Przykład masz na podstawie pieca z pompa na powrocie i bez. Problemem w przypadku bojlera jest poprostu mała pojemność. Bojler płaszczowy 140 l myślę że rozwiązał by te problemy.
  9. Nie wiem kto polecał zawór grzybowy ? Ani tym bardziej żeby taki zawór coś dławił. Powinien być zawór zwrotny sprężynowy i tyle. Zawór zwrotny, czyli zawór przepuszczający ciecz w jednym kierunku ok na pewno nie jest od dławienia czegokolwiek.
  10. Różnica spowodowana jest większym przepływem gorącej wody przez zawór a pozostającą na tym samym poziomie temperaturą wody powrotnej.
  11. Rozumiem o co ci chodzi ale z chwilą użycia wody napływa zimna i to mieszanie będzie miało skutek ujemny choć przyznaję że spadek temperatury bojlera może być wolniejszy. Po drugie czujnik w połowie pokazuje zadaną w wyższych partiach jest większa. Można przełożyć czujnik na dół i praktycznie ciepłej wody będzie więcej. Można zmniejszyć histerezę jak pisałem wcześniej,ale podejrzewam że zużycie opału może wzrosnąć.
  12. Po co masz robić cyrkulację. Ustaw histerezę cwu na 1 i będziesz miał to samo.
  13. Mam ten sam ból. Produkcja 2016 brak informacji o klasie, czyli bezklasowy. Z uzyskanej informacji od producenta wynika że w tym okresie nie było wymagań do określania klasy kotła w związku z tym kocioł takim badaniom nie był poddawany. Brak świadectwa czyli kocioł bezklasowy. Jest problem.
  14. No właśnie to jest ten soft z którym walczyłem 2 lata. Na początek możesz ustawić parametry z postu #11 znajdziesz tam również nr telefonu to po pierwsze. Po drugie post #136,137 może cię zainteresuje. Tak naprawdę najlepszy byłby kontakt telefoniczny, bo jest tyle danych że nie sposób tego klepać na klawiaturze. To dane fabryczne pracy PID z tego softu dla poszczególnych mocy.
  15. Najpierw podaj wersję programu, będę wiedział jakie są ustawienia w PID. Chodzi o to :
  16. Zainstalować pompę na powrocie 4d-kocioł , przejść na PID. Tyle i aż tyle. Klapka to to ustrojstwo że śrubą i nakretkami. Klapka w środku, śruba stanowi przeciwwagę którą się reguluje.
  17. W razie jego wymiany to raczej za tak jak pisałem. Zakrecasz zawory na bojlerze i wymieniasz, a przed to jak ? Co do wymiany pompy co to jest możliwość z jednej zawór z sitkiem z drugiej , zawór zwrotny jeżeli jest szczelny to powinno dać radę.
  18. Patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu najpierw: Zawór z sitkiem Pompa Zawór zwrotny Zawór zwykły Dotyczy to wszystkich pomp . Tak jak widać na tym schemacie. No i oczywiście życzę powodzenia. Acha na zasilaniu bojlera za ostatnim zaworem zwykłym tuż przed bojlerem załóż odpowietrznik jeżeli jest w poziomie. To wycinek z innego schematu i obrazowo wygląda to tak przy czym w tej wersji sitko i zawór są osobno ale to nie ma znaczenia.
  19. "Pancerpol – podajniki ślimakowe, produkcja i dystrybucja - podajniki do kotłów" https://www.pancerpol.com.pl Jeżeli masz taki to tu znajdziesz odpowiedź.
  20. No to chyba masz jasną sytuację, obie rury przenieść niżej oby zmieściła się pompa z zaworami i przełożyć pompę cwu na zasilanie. Czyli plan gotowy z wykonaniem dasz radę.
  21. Ciężko się połapać ale widzę że powoli "rozgrywasz" schemat. A ta rura poniżej powrotu z bojlera ? Czyli tzw rura bezpieczeństwa do naczynia jest bezpośrednio z kotła i id niej odchodzi zasilanie na bojler tak ? Czyżby ta poniżej powrotu bojlera była do dopuszczania wody do instalacji ? To robi pompa na powrocie różnica temperatur i otwarcie zaworu.
  22. Teraz zetknąłem na twój profil. Piszesz że 30 m ogrzewania podłogowego, może ta rura o której piszemy to powrót z podłogówki ? Więc trójnik ,zaznaczony na czerwono jak najbardziej w tym miejscu. Teraz pytanie jak jest sterowana podłogówká oraz gdzie jest podłączona rura do naczynia przelewowego. Nie musisz się martwić o to naczynie przelewowe w trybie letnim tak ma być .
  23. No nie za bardzo będzie szła, przecież pompa c.o i powrotu będzie wyciągać wodę z kotła. To jest zabezpieczenie w razie wzrostu temperatury i ciśnienia wtedy jak piszesz grawitacyjnie nadmiar jest wypychany do zbiornika wyrównawczego a następnie wydalany rurą przelewową poza układ, do kratki ściekowej czy do kanalizacji, możesz sprawdzić gdzie taki odpływ masz.
  24. Trójnik na dół a pompa tam jak zaznaczone na żółto. I teraz ta rura od naczynia wyrównawczego jeżeli tak jest faktycznie powinna być prawidłowo zamontowana bezpośrednio z wyjścia kotła patrz 1 schemat który wysłałem, więc to miejsce na czerwono nie jest odpowiednie. Chyba że to jest powrót z obiegu grzewczego to tak. Więc najpierw musisz ustalić to na 100 %
  25. No zgadza się dlatego zawory zwrotne, ale musisz ustalić skąd ta dolna rura biegnie. Do przełożenia tak jak pisałem wcześniej jeżeli to jest powrót z obiegu grzewczego. Nie wiem jaka instalacja czy obieg zamknięty czy otwarty. Jeżeli otwarty może ktoś miał pomysł stamtąd poprowadzić do naczynia wyrównawczego ?
