Forumowa Lista Przebojów
Jah lives !!!!! I top czechoslowak reklams:
- Stalmark eko wood
Kocioł WEBERMEN SLIM 10 kW wymiana talerza retortowego
Poki pierwotnym problemom bylo cofanie žaru,to poczal bym zaklejenim tego otworu w kolanku.
I te dziury na gorze rury kolana zakleiles?
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Problem z osiągnięciem temperatury w trybie zima IRYD RTZ PID GALMET 25KW
- Piec na Ekogroszek , spalanie około 250 kg na tydzien
- Gdy piec zaczyna chodzić spada temperatura
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Rozpoczynam przygodę z foto
bercus odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Taka lalka woodoo pod tym swiatlom 🙂
- Problem z ustawieniem pieca EKR z Pleszewa
- Kocioł MPM DS WOOD
bercus odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jest jeden problem,falownik chinski 3KW,spadnie przeciaženim jak na wlasnej pracy,tak przy bajpasie.Tego nie wiedzialem,myslalem,že wytrzyma na bajpasu do przekažnika.Znalazlem tylko victron i tylko czysty falownik ktory daje rady dobrac i tež wspomagac energii z sieci ponad wlasna moc i to dužo.Za to ma inne wady...Przy hybrydach byloby to bardzo przydatne,no nie to standartowe.
bercus odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja od inwertera pociagalem osobnej instalacji.Mam obok gniazdko czarne(zly prad) i gniazdko žolte (dobry prad) 🙂 I dla sezonu przelaczam uzardzienia.
- Przewymiarowany kocioł defro sigma 24kw
Troche poprawil bym praca zaworu-czas reakcji,czy odczytu temp. na ok.40-60s,krok min.0,5 s,max.2s.hystereza do 1°,poki sia takie ustawienia.Wydaje mi sia,že zbyt dužo temperatura na nim wariuje i powoduje nie stabilnosc instalacji,czy nie dziala na nim stalo ochrona powrotu.Wacha potym tež z temperatura kotlowa.Na zaworu miala by linijka byc w miare prosta.
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
Kto woli prymytywny kociol,nie bedzie walic kase w lambde.Przeciež sam najliepiej rozpozna....U mnia lambda steruje,no na tym opale co sia nie pali,czy sia pali bez užycja O2 :-) bylem zmuszony jej sterowanie wylaczyc. Co do porownywania,to každy dzien jest innym-cisnienie,temperatura,cug.... i 5% straty,czy uzysku rozpoznac nie jestesmy w stanie.Kotlownia nie laboratoryum.Uczucie,czy wrazenie z fuzow.Kiedy chcemy tego widac,to widzimy.Z zawirowaczmi zas szybczej wymienik zarosnie i co po 2 dni pogonimy to po 2 nastepne tracymy,jest rewers i awers.
Madre rozmowy o niczem.Spaliny jak yetti.Mam teraz katastrofalny groszek,spaliny zamiast 90-130 mam 130-180,tlen wg.lambdy totalnie mimo,jakbym zamiast palenia mial cztery swieczki w kotle i wiekszego zužycja opalu nie zauwažylem.Jesli jest to o 1 2,czy 5%??? nie wiem,nie widze tego.To chcial bym wiedziec,jak kto na drewnu tego rozpoznaje :-) o,može sasiad komus namowil,že spali mniej....
Jest pisane o kotlu "jakoszrobionym" z ktorego leje sia kondenzat.W takim przypadku k sprawnosci wymienika jest na plus jescze kondenzacja.Ta može 10-15% nadrobic.Kiedy leje z mpm,to jescze nie jest kondenzacja plusowa.Na zadlawionej przegrodzie masz spaliny niske,kiedy dal bys temu kotlu pociagac nosem,tež 200+ wylecialoby kominom...Z strata kominowa na czystym wymieniku nie až tak zle,bo pomiedzy temperature na palniku i wyjsciem z kotla zawsze jest roznica duža i z spadkom temperatury moc zamknieta w spalinach tež szybko spada...Mowimy o jednostkach procent straty.
- Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
