Ostatni szanc do poprawienia bledow
Juž jest przygotowana pierwsza przerobka.Wpiecie powrotu cwu w jeden bufor robi totalne zamieszanie przeplywow,nie tylko na tym jednym.Bedzie przemiejscony w rure pomiedzy powrot buforow i atv.W przypadku pracy kotla przechodzi kotlom i wroci goraca do buforow,w przypadku pracy na bufory wroci na dol buforow i tam jakos wznosi sie,czy wymiesza.W každym przypadku skopalem tego,bo nie domyslalem przeplywu dodatkowego poprzez bufor sredny.Tež instalator nie spelnial na 100% planu"rozgalezienia"i to troche znierownowažnia nabijanie,troche przymknalem zaworow na jednym.Dojechalem z pracy za požnio,bylo zrobione i juž tylko powiedzialem ty...
Vaillant flexotherm - Problem z wysterowaniem zewnętrznej pompki c.o.
Przy orygo sterowniku musialem na pompie polaczyc klema zdalne sterowanie pompki domowej,inaczej nie wlaczala wogole,potym dziala stalo jak wlacze grzanie.Jak to sie spina z sterowaniem termostatom nie rozumiem,tym mialo by senzu sterowac wylaczanie pompki jakie užywam do przelaczania kociol/pompka.Poki byloby "poza"buforom,po co gonic sygnalu przez pc,ta dziala z swoja logika kontrolnego odczytu temperatur pompka i praca niezaležnie.PC sama domowej pompki nie wlaczy zaraz z swoja.Czy bylby problem kontrolny odczyt temperatury przy zamieszaniu pompka PC,kiedy nie byloby wymieszanej instalacji w domu nie moge osadzac.Mi nie preskadza,na wymienniku niech kreczy w kolko,ale poki mialo by pchac poprzez pompku pc,nie bylbym podekscytowany.
DrewKo Hybrid Kołospaw- mocne dymienie w okolicy wentylatora wyciągowego
1) Po co na wyciagowym wentylatorze užywasz krotkiego obiegu? Musi ciagnuc zaraz,poki nie,to jest z nim cos nie tak. 2) Jesli užywasz nadmuchu zaraz z wyciagom,to nadmuch nie užywaj. 3)Nie jest z jakas klapa powinno zablokowac doplyw powietrza poprzez palnik pelletowy,czy wogole wyjac tego palnika i zamienic za drzwiczki bez palnika? Bo jesli pali sie drewnom z instalowanym palnikiem w jednej komorze,to a)ryzyko i b)palnik dlugo nie požyje.
Mi tež dziala pompka w domu stalo,jak na sterowniku rotaberga,tak na orygo od pompki.W momentu,kiedy wlacze grzanie obiegom,to pompka leci bez wzgladu na pracu pompki w samej pc.
Ma ktos pojecie,czy jestwuje software w ktorym dopuscialna temperatura može przestapic 85°i nie zpowoduje to awaryjne wlaczenie pompek i otwarcie zaworu? Užywam do obslugi obiegu CO poza buforom z kotlom zgazowujacym.Mam najnowsze weglowe oprogramowanie,temperatura kotlowa možne ustawic 95,alarm 98,ochrone solarow 100,ale pomimo wszystkich nastaw wyzszych przy 86 wlacza panike.
Kamen pellet: szybsza pompa na powrocie + PID na czujniku spalin = wyraźnie lepsza wydajność
Czyli kociol chodzi po startu na wiekszej mocy i lepszej sprawnosci,ot cala magia.Czy bedzie to oplacalne w calym sezonu na wyžszych mocach i pracy ciaglej czas pokaže,ale teraz dobre.
Bardzo duże spalanie ekogroszku
100+ kWh w 7 godzinach,to nie možliwe naprawic izolacja na rurkach.80% tego ciepla ulecialo kominom.Wywal tego mamuta z kotlowni,zamien za cos liepiej sterowalnego z innej epoki.I zrob jakiekolwiek sterowanie xD zaworom do grzania z niska temp.24/7 zamiast dzialania jak przy zasypowcu,bo to tež nie spina sie.
Wybór pompy obiegowej LFP, Grundfos, IBO
Ja ku kotlu kupilem pompku wita delta top 40-25 180 na ale... 4 biegi stale,4 automatyczne,co wiecej žadac?Na 3cim stalym biegu pobor 19-21W,przy drugim nie dala rady wypompowac 25kW z kotla.Jedna z najtanszych osczednych,obudowa izolacyjna w zestawie.
Mi instalator powiedzial,že nie instaluje juž markowych,bo ten sam bol jak z niemarkowymi.Poki ma sie zepsuc,to zepsuje droga jak tania.Przed 10 latmi mowil tylko markowe,no dzisz juž nie.
- Schemat, układ hybrydowy PC + GAZ
Wszystkie te sterowniki maja problem z wspolpraca,zawsze programisti cos tam pokopaja,nie dziala to,czy ono.W koncu mam do tego 3 sterowniki,bo w každym cos nie dziala jak potrzebuje 🙂 I jeden rotaberga od pompki musialem calkowo zdemontowac i užyc chinczyka,bo nie dzialal na prostej krzywej,chocby jej posiada.Pozostalo po nim rozczarowanie i dziury w scianie.Daje sie pieknie kolorkowo krzywa ustawic,ale nie užyc do sterowania prostego obiegu.Programuja ci,co nie maja žadnej wedzy o užywaniu,pomimo timela informacja zwrotna nie zadziala.Ostatni moj email co z tym zrobic pozostal bez odpowiedzy i juž jest z powrotom w opakowaniu z wszystkimi bajermi i internetami.Instrukcji do czynczika tež musialem sam wydobic z glebokosci interneta od innej marki z tym samym uzardzieniem.Nasczescie wszystkie nastawy sa naprawde na swoim miejscu pod kodmi.
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Umieszczenie zaworu zwrotnego w na powrocie. Tworzę instalację CO - potrzebuję praktycznej opinii
Možne tež do CO i podlogi na rurze przy kotlu umiejscic zestaw termostatow.Cos jako ten: https://obchod.wespo.cz/salus-at10--prilozny-termostat-s-rozsahem-rizeni-30-90--c/?gad_source=1&gad_campaignid=20774878931&gclid=CjwKCAjwwrPVBhA1EiwAv_YO-Z5TnjGZTnY78L2Z0MTGjEhiC3ic68IZgiyCQ8_O8mZsh1BMK5Bp_BoC3YEQAvD_BwE Kotlowa i CWU poniechac na sterowniku.
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
3 wieczory poswiecilem zdalnemu sterowaniu pompki wl/wyl od przekaznika.Nie dzialal glowny styk link switch.Jakis maly chinczyk zamienial drutkow od plyty glownej com i link switch w glownym bloku zaciskowym.Wszystkie inne sa do com blenkytne i na wejscu link czerwone i dzialaly,przy link sa 2 czerwone i jeden jak drugi opisane D16.Czyli ten,ktory mial byc poprzez przekaznik spiety w com byl rowno w comu.Juž bylem naprawde wynerwowany po tym,co zerwalem z sciany sterowanie pluma ponowna onania.
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Powalkowalem z pompka rotaberga ktora kupilem.Sterownik pluma k tej pompce ma 1000+jedna funkcja,kolorkowy ekran,ale nie daje rady prosto kreczyc wode w kolko na podstawe krzywy grzewczej.K pompke dodany tež orygo sterownik chinola,Pompka sama (wyszukiwalem tej tajomnicy dlugo) jest sprsun,to užylem orygo i sciagnulem nieporownywalnych 140 stron instrukcji obslugi sprsuna.
