Kocioł zgazowujący Silva (BTI, kipi)
Bo odkrycie klapy jest pozwolone tylko po spadku spalin i sterownik licza z tym,že kiedy odkryles to doložyles opalu,czas pracy automatycznie resetuje.Ja juž wiem,že moj kociol na pelnym gwizdku pali 2i pol-3 godzinky,to odczyt na ekranie po zamknieciu klapy byl by przydatnym...Dla spalin,to 120 u mnia juž tylko žar i možne bez ryzyka dokladač.
Cały dom na prąd
bercus odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Klima jako tak o.k,ale p.p. lazienka bedziesz chcial miec tež wygrzana i tam podlogowka bedzie dzialac stalo,jest dužo sczegolow,ktore ominales i kiedy poczna spinac sie,juž masz dziure.Rowno tak z bezwladnoscia wylewki-jesli chcesz korzystac z jej bezwladnosci,to tež liczaj z bezwladnoscia przy rozgrzewaniu,tyle energie,ktore chcesz by pozwoli oddala,tyle musisz szybko dodac.Poki chcesz experimentowac z pradom i osczedac na uzardzieniu,to kup elektrokotla zamiast pompki i po pierwszym sezonu bedziesz szybko montowac pompku.Obieg grzewczy wodny prosto daje ci možliwosc dowolnego žrodla i to do przyslosci najwieksza zaleta.
Zawór ATV
Tež tak mialem-groszkowiec/4D 28 miedz przylaczona na stare rury stalowe 10cm srednicy,želiwnych grzejnikoch i bylem zadowolnym,wiem po co polecam.Teraz przerabialem žrodlo w kotlowni,ale stara instalacia,niech dalej ruszy,bo jest dobre,že w wiekszosci przewymiarowana do dzialania 24/7.Tylko potrzebne tak to pojac,bo nie bedzie rozpalanie,wygaszanie ale stala plynna praca kotla i po to potrzebne zasilac dužo nizsza temp.
Cały dom na prąd
bercus odpowiedział(a) na Daniel-pvmagmat temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przede wszystkim dla doswiadczenia mojego znajomego,kable grzewcze nie sa bezawaryjne.W przebiegu 6 lat juž 3x rozkuta podloga i ten,kto znalaznie miejsce awarii jest naprawde drogi...Rurka wodna oproci temu dobra.
Zawór ATV
Pomysli ponad zaworom czterdrožnym,bo ekogroszkowiec bedzie ci grzal z wysoka temperatura 24/7,bo musi byc ustawiona ponad temp.atv i nie tak jak zasypowiec.4drožny oddzieli obiegi na 2 nezaležne temperaturowo-obieg kotla i obieg grzania.Potrzebny 4D i w každym obiegu pompka.
- Grzanie prądem - bufor
Opop H 425 eko D
Wyciagowy z regulacja plynna obrotow.Otrzymalem wlasnie starszy model sterownika.Nowszy,czy na žadanie?? jest wyposažony do wiecej czujnikow i ekran dotykowy.Nie kupowalem bezprosrednio u producenta,bo znalazlem dužo piekniejszej ceny.Može jest to zapas magazynowy,czy wyspredaž.Odemkniety firmware od producenta 95°ale juž jest zainstalowany,to jestem zadowolnym.CWU juž szmiga z buforow.
- Kocioł na wszystko i na pelet
- Opop H 425 eko D
Monoblok zalany glikolem czy nie?
Ja uruchomilem.Za pomocy AI 🙂
Opop H 425 eko D
Wczoraj wieczorem juž donastroilem system elektryczny pompki,troche powalkowalem z pompka,musialem oszukac czujnika cwu(w mozgu pompki,nie sterownika)3 godz.z AI gadania,bo czerwony alarm wywalowala.Z przelaczaniem systemow grzewczych tež.Ale juž wszystko dziala jak naplanowalem,do wyl/wlaczania pompki musialem užyc styku sterowania odbioru pradu,bo nie ma klasycznego gniazdka do termostatu on/off,czy podobnej funkcji.Przyslosc,czy byznysplan juž w takim stanie,že tylko termostaty z komunikacja can,czy"cos" jest možne užyc.
Ja namieszalem do -15,ale jescze troche wody musialem dopelnic,to jest -12.Od wymiennika bedzie przy wylaczeniu beztak pozwoli grawitacyjnie podgrzewane.Gdyby czysto pompka miala byc,to 15 minimum.
Opop H 425 eko D
Testowo juž raz odpalilem na bufory 3x750 l.Sprawanie kotla wyglada bardzo o.k.4 razy dokladalem polowe zasypu i wygrzalo 80/60 gora/dol z 20˚ drewno z galezi pozakreczane,czyli nie bylo 100% uzupelnione.To jest dla mnia oukej,przy poukladanym 2 zasypy wygrzeja zaraz z grzaniem až ponad.Ale jest tu duže ale.Max.temperatura ktora jest možna ustawic jest 80˚,jak w menu užytkownika,tak w serwisowym.Dzisz napisalem maila na serwis opop,niech wysla inne oprogramowanie,albo zepsuje ich po internetach 🙂 Sterowanie zaworu obiegom grzewczym ubogie,przy techu bylem zwykly na kompletne možliwosci ustawienia,tu brakuje niemal wszystko.Pogodowka jest,ale nie daje rady zamknac zaworu przy wylaczonej pompke obiegu-tego mi najwiecej potrzeba i tež nie možliwosc ustawic on/off grzania przy zewnetrznej temp.X.Jest tam dužo funkcji "obniženia",czy pryoryt,ale nie wogole zrozumiale,czego wlasnie dotykaja.Tež tryb lato automatycznie obniža zadanej o 30˚,pomimo wlaczonego trybu bufora.Oprogramowanie chaotyczne.Czyli sterowanie kotlom jest pomimo stropu 80 super,ale do sterowania obiegow i zaworu mieszania užylem skzp.Uwidzimy,co serwis-czy wysle firmware poprawiony,czy bedziem instalowac rezystor do oklamania czujnika.
HT-Tronic 900 + st 21 bufor
Tež možne umiejscic czujnika temperatury kotla w srodku bufora i pracowac z hystereza.Czujnik bezpieczenstwa musi pozostac w kotlu.Na odczyt temp.kotlowej užyc "jakis".Tylko nie wiem,czy nie bedzie sterownik wowczas pokazywac blad rozpalania,czy podobne problemy z powodu dužo opožnionego wzrastu temperatury..
- Poprawne spalanie w kotle zasypowym GS
Jaka pompa typu split?
Liepiej wlasnie ustawic temp.zasilania od pompki tak,by zamykalo jak najmniej termostatow,bo každy stopien z pompki ponad minimum sa zbytne koszty.Ale tego ustawiasz dopiero w przebiegu sezonu.
Opop H 425 eko D
To mi grzanie kotlom bedzie dzialac zawsze tylko kiedy reczno odpalam,z pelleciakom skomplikowaniejsze.PC dopiero po wysysaniu ciepla z buforow,sterowanie przekažnikmi przy pompke CO-kociol wylaczy przekažnik pompki i nastepny rownolegly przekažnik daje sygnal PC-grzej i ta swoim przekažnikom wlaczy pompku CO.Dla tego potrzebuje w tej chwili 3D zamkniety,bo pompka dogrzewala by bufory.
Opop H 425 eko D
Instalacja juž zrobiona.Tylko narzekam ponad sterownikom.Poki nie mial bym kombinacji z PC,byloby w miare o.k.Prosto,ale zawor ogarnie,pogodowka,bufory tylko jeden czujnik,Co denerwujace-temperatura max.ktora možne ustawic na piecu jest 80,bufora tež.Pomimo,že w opisu bylo"poprawione oprogramowanie z wyzsza temp.robocza".I jedna funkcja dyskwalifykuje sterownika z mojej kombinacji-nie daje rady zamknac zaworu po spadku temp.na buforoch i wylaczeniu pompki obiegowej.Po co može taki glupiec wspolpracowac z internetom,supertermostatmi kiedy nie w stanie zamknac zaworu.Po co nie tam prosto oprogramowanie tech.Do sterowania obiegu jestem zmuszony užyc timela(ktorego siebie nasczescie poniechalem).Wszystko juž bylo pozlaczane,pieknie poukladane,to przerabiam.....
Taki 3 komorowy,to ma senzu,bez przerabiania drzwiczek.Automatycznym odpaleniem palnika po wypaleniu drewna. https://www.centrumvytapeni.cz/atmos-dc-18-sp-zplynovaci-kombinovany-kotel-na-drevo-a-pelety/?gad_source=1&gad_campaignid=1706873461&gclid=CjwKCAjwwL_UBhAjEiwAEhuT5FxFJJT6aT32vHEqx6fNBMTwVPMEes1K9TMgmYKHg1osjyBZqDqXHRoClHsQAvD_BwE Tylko palnik za ta kase nie jest w setu 🙂
proszę o weryfikację poprawności schematu
Skzp polowe roboty z ustawieniem palenia zrobi za nas,ale ma bardzo skomplikowane funkcje dla dužej uniwerzalnosci(kto ogarnie ten doceni).Pluma w szkole tež opanowalem,pomimo sytuacji z nie palnym weglom,zacinania podajnika,zužywanie korony obrotowej i czesci z obrotmi spietych z powodu jej gygantycznosci,ale to juž metoda prob i bledow,czy potrzeba liczenia ilosci podawanego opalu do ustawienia pidu.Funkcja ochrony powrotu w tym sterowniku dobra tylko do jej wylaczenia.
Nie,musialem na poczatku przechodzic przerobkami i wymianami sterownikow.Poki zrozumie zasadam dzialania,to každy dochodzi do stanu spokojnej pracy ogrzewania.Puki ma silne nerwy do gadania z instalatormi i jakas kase do zrobenia"nie tylko najtanszych rozwiazaň".I wlasnie každa inwestycje,ktora zainwestowalem"ponad" mam z powrotom z rezerwa jak na opalu,tak z powodu zautomatyzowania procesow,domowego komfortu i bezstarosliwosci.
Nie mialem z tym problemu.Dawal rady od 3,5 do 25 KW.Z sprawnoscia juž nie tak rožowo,ale pelleciaku moga sa o tym snic marzenia.Dodam,že na czeskim brazowym weglu,jak z kamiennym nie wiem.
Zawsze možne podajnikowca wyposadzic lepszym sterownikom z fajna modulacja,poki juž taki nie ma w standardzie.Wychodzi taniej,niž przerobki na bufor.Tylko 4D polecal bym,bo co na kotle to na grzejniki nie wyglada mi jako dobra idea.Kilka lat bezproblemowych mialem z takim ukladom.
Ostatni szanc do poprawienia bledow
Nie bedzie,latom PV,czy siec poki nie swieci(tak juž dziala),tež može wowczas rozpal kotla.Zima kociol.Nie chcialem juž komplikowac nastepnym wymiennikom,elektrozaworami,czy bojlerom z dwuma wežownicami. Dzisz juž može bedzie hydraulika zrobiona,jescze elektryka 400V pozostaje do ukonczenia i ja musze ocieplic rur,oczujnikowac podlaczyc i ustawic system.
