Ostatni szanc do poprawienia bledow
Nie chce poniechac monobloka bez glykolu.2500 l glykolu,to nie.
Kocioł na drewno 5 klasy
Czy ale jest kociol na holzgaz z buforami kotlom stalopalnym?Ja uwažam,czy kotla k pompce ciepla wogole zglosic,czy zglosic jako žrodlo awaryjne.Dla uzyskania taryfy musi byc pompka zgloszona jako žrodlo glowne 🙂 -min.produkcja ciepla 60/40% ale jak tego chca sprawdzac? Moim celom jest odwrotnie-70/30 max.
Bez komentarzy,czyli bedzie dzialac ok?
Prosze o ocienienia schematu(zrobiony dla instalatora,nie na wystawke),juž jest w fazy wykonawania.Sa w nim drobne bledy oproci realu,p.p. pompka CO poza wymiennikom,expanz bedzie w innym miejscu....Wymiennik jest jak jest,bo chce by pompka byla stalo podgrzewana i odczytala temp..Poszukajcie prosze bledow poprzed wykanczaniem.Mysle,že bedzie o.k.,ale.. TČ-PC
Zawór 4D do ochrony powrotu kotła bez opcji w sterowniku.
Pompka CO-pompka obiegu kotlowego i pompka opisana jako mieszacza jest pompka CO.W przypadku pryorytetu stalego CWU potrzebne podlaczyc tego obiegu rowno w kociol-niemal wszystkie maja extra przylaczenia cwu.lub najbližej w wstepy i wystepy kotla poprzed wszystkie zaworki zwrotne i.t.p.,by nie bylo odwisle od dzialania pompki kotlowej,jesli naprawde sterownik zaraz wylacza pompki CO i mieszacza.
Zrob 4D,pompka przewalowa može byc spieta z pompka CO,lub liepiej prosto po caly sezon w gniazdku.Poki bedziesz grzal 24/7 niska temp.pogodowo bez wylaczania termostatom,to ochrona powrotu bedzie dzialac automatycznie jesli bedziesz mial dosyc wysoka temperatura kotla.Chwila po odpaleniu kotla do wygrzania obiegu nie przeskadza.
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Nie wiem po co,ale przy 02 zawsze byly problemy z czujnikami pogodowymi.Zamienilem czujnik za nie orygynalny,bylo liepiej,ale beztak musialem robic korekty sezonowe,,bo w szkali calego sezonu zawsze bylo potrzebne korygowac.Kable do wydluženia užylem porzadne,može przymocowanie na rury grzewcze tež troche wplynelo na rezystencji.Najliepiej skorygowac w okoliciu zera i do swankowania potym dopasowac pogodowki...
- O pompach ciepła i nie tylko (wydzielone z Jak Kupujecie Dobry Pellet?)
VIESSMANN Vitoligno 150-S 30kw czy można zamontować 4x1000l bufor
Ilosc dowolna.Tylko dobre podlaczyc,by rura glownego przylaczenia nie byla tylko 1 pozioma z galeziami w každe polaczenie(pierwszy bufor na poczatku i ostatni na koncu),ale spiete 2 wstepy/wystepy,w srodku rury T i ponownie spiete dalsza rura z T w srodku,takie "rozgalezienie"rury glownej.Potym odleglosc každego przylacza bufora od rury glownej jest taka sama.Tež tak bedzie robil,ale mam 3 bufory,to beda spiete jedna rura,ale w nia 2x T pomiedzy buforami i Y z rury glownej.Wiecej komponentow,ale przeplyw O.K.
- Wybór pieca
- Zawór 3d ochrony powrotu
Ręce opadają
bercus odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Može pozwolna inspiracja nasza dystrybucja 🙂 czeska.Ale jescze droga dluga,nie dogonicie nas.Juž nowa oplata na wyliczeniu bedzie "dla mocy rezerwowej"(czytaj dla dužych producentow).Za malo sa dziesiatki miliard zyskow.jescze dla zapas doplacic potrzebne.Nowa elektrownia panstwo,czy dodatkowa panstwowo oplata uchwalona zaplaci,ale zyski do kieszeni prywatnej.To juž doskonalosc.Nie wiem,czy smiac sie,czy plakac.
- Edilkamin Laguna2 p18 dziwne zachowanie
- Wymiana piecokuchni - kocioł na paliwo stałe a poprawność instalacji.
Powrot CWU prosto w rure pomiedzy powrot kotla i zz.Ten zz w kotlowym obiegu tak wymusza przeplyw obiegu CWU poprzez kociol i nie mieszanie sie przeciwpradowo poprzez 4d,czy walkowanie z pompa kotlowa.ZZ w obiegu CWU potym broni pchaniu odwrotnym kierunkiem poprzez CWU przy pracy tylko pompki kotlowej. Eee,nie wiem,czy zrozumiale.... Jak bys zrobil tak jak na ostatnim zdejcju,ale w powrot kotla zainstalowal T i w jeden krocec tak jak na zdejcju i w drugi powrot CWU.
