Vaillant flexotherm - Problem z wysterowaniem zewnętrznej pompki c.o.
Mam problem z wysterowaniem pompki obiegowej c.o. Działa cały czas czy pompa ciepła grzeje czy nie.
Pompa ciepła to flexotherm. Do vr40 podłączona w sposób jak na zdjęciu. Wcześniej faza była na 2. Teraz na strefie nie włącza się, a na pompce cyrkulacyjnej znowu działa bez przerwy. Jak to podłączyć i ustawić, by pompka obiegowa c.o. pracowała tylko wtedy gdy pompa ciepła grzeje?
Sterownik ścienny to sensocomfort
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Nie ja instaluje, instalator nie wie, wszystko działa, ale ten moduł na zdjęciu powinien sterować zewnętrzną pompą c.o. w czasie gdy pompa ciepła grzeje, a tego nie robi.
Mi tež dziala pompka w domu stalo,jak na sterowniku rotaberga,tak na orygo od pompki.W momentu,kiedy wlacze grzanie obiegom,to pompka leci bez wzgladu na pracu pompki w samej pc.
Mam dokładnie tak samo bercus.
13 godzin temu, pastor napisał(a):
Jak masz ustawione parametry obiegu?
Instalator to 1szy raz montuje?
Instalator nie montuje po raz 1.
Które ustawienie Cię interesuje? Czy wszystkie podać?
No skoro nie pierwszy raz to na czym polega problem? Panel senso łączy sie z tym modułem vr40. Tak? Moduł ma wyjścia na pompy którymi chcesz sterować. Tak? I w panelu ustawiasz tryb pracy Zgodnie z dokumentacja. Tak?
To co tam jest ustawione. Jak sie mają te pompy zachowywać?
Przy orygo sterowniku musialem na pompie polaczyc klema zdalne sterowanie pompki domowej,inaczej nie wlaczala wogole,potym dziala stalo jak wlacze grzanie.Jak  to sie spina z sterowaniem termostatom nie rozumiem,tym mialo by senzu sterowac wylaczanie pompki jakie užywam do przelaczania kociol/pompka.Poki byloby "poza"buforom,po co gonic sygnalu przez pc,ta dziala z swoja logika kontrolnego odczytu temperatur pompka i praca niezaležnie.PC sama domowej pompki nie wlaczy zaraz z swoja.Czy bylby problem kontrolny odczyt temperatury przy zamieszaniu pompka PC,kiedy nie byloby wymieszanej instalacji w domu nie moge osadzac.Mi nie preskadza,na wymienniku niech kreczy w kolko,ale poki mialo by pchac poprzez pompku pc,nie bylbym podekscytowany.
Czemu tak agresywnie? :D Nie wiem czemu instalator nie wie. Tak, łączy się z tym modułem vr40. W sensocomfort jest ustawione wyjście wielofunkcyjne na strefę, pompka mieli cały czas.
13 minut temu, pastor napisał(a):
I przede wszystkim co masz w d.026 do d.028 ustawione?
Nie mogę wejść w d.026 czy w d.028, nie mam menu "diagnostyka". Wiem, że w kotle gazowym można tak wejść, ale tutaj niestety instrukcja instalacji jest błędna.
W dniu 1.10.2026 o 22:51, pastor napisał(a):
Jak sterowana jest pompa? Na krzywej czy może termostat? W parametrach senso od strefy masz coś w stylu eco?
W parametrach od strefy nie widzę nic w stylu eco. Na początku nie było, ale po kolejnej wizycie instalatora pojawiło się green iq jeśli jej to istotne, ale to nic nie zmieniło w trybie pracy pompki zewnętrznej c.o. Jest ustawiona krzywa + temp. z senso + temp. zewnętrzna.
Nie jest. Pompka pracuje cały czas, pc stoi. Ustawie temp na 24 stopnie przykładowo, pc zaczyna grzać, pompka pracuje, temp dobija do 24 stopni, pc wyłącza się, pompka nadal pracuje 24h.
Miłego wieczoru!
20 godzin temu, pastor napisał(a):
To jest czy nie jest? Moze jest jakiś parametr wybiegu po osiągnięciu temp
Nie jest. Opisałem jak działa PC i pompka. Jak masz na myśli konkretny parametr to napisz, bo jak powiesz "jakiś" to jest ich kilkadziesiąt. I prośba o pisanie tak aby amator zrozumiał, gdybym był profesjonalistą w tym temacie to nie prosiłbym o pomoc. Co do wybiegu, możliwe, że byłby ustawiony na nieskończoność? Poważnie, pompka pracuje 24/7 od założenia PC.
Dołóż przekaźnik który będzie sterował pompą obiegową wtedy gdy załącza się sprężarka pompy ciepła
Myślałem nad tym, jednak wkurza mnie to, że sterownik za 400-500 zł (Vaillant VR40), który został do tego stworzony nie robi tego. xD
Bo ten Vaillant to pewnie chińska myśl techniczna która ukrywa się pod europejskim płaszczykiem. Programiści są najdrożsi w tej całej zabawie i mamy z tego powodu różne programistyczne kwiatki
  • 3 tygodnie później...
ten VR40 steruje tylko pompą obiegową C.O. czy też cyrkulacyjną CWU na tym samym module – pytam bo może konflikt między strefami powoduje że przekaźnik nie odpala właściwego wyjścia?
