bercus
    3823
    59
  1. Ja uruchomilem.Za pomocy AI 🙂
  2. bercus
    Opop H 425 eko D
    Wczoraj wieczorem juž donastroilem system elektryczny pompki,troche powalkowalem z pompka,musialem oszukac czujnika cwu(w mozgu pompki,nie sterownika)3 godz.z AI gadania,bo czerwony alarm wywalowala.Z przelaczaniem systemow grzewczych tež.Ale juž wszystko dziala jak naplanowalem,do wyl/wlaczania pompki musialem užyc styku sterowania odbioru pradu,bo nie ma klasycznego gniazdka do termostatu on/off,czy podobnej funkcji.Przyslosc,czy byznysplan juž w takim stanie,že tylko termostaty z komunikacja can,czy"cos" jest možne užyc.
  3. Ja namieszalem do -15,ale jescze troche wody musialem dopelnic,to jest -12.Od wymiennika bedzie przy wylaczeniu beztak pozwoli grawitacyjnie podgrzewane.Gdyby czysto pompka miala byc,to 15 minimum.
  4. bercus
    Opop H 425 eko D
    Testowo juž raz odpalilem na bufory 3x750 l.Sprawanie kotla wyglada bardzo o.k.4 razy dokladalem polowe zasypu i wygrzalo 80/60 gora/dol z 20˚ drewno z galezi pozakreczane,czyli nie bylo 100% uzupelnione.To jest dla mnia oukej,przy poukladanym 2 zasypy wygrzeja zaraz z grzaniem až ponad.Ale jest tu duže ale.Max.temperatura ktora jest možna ustawic jest 80˚,jak w menu užytkownika,tak w serwisowym.Dzisz napisalem maila na serwis opop,niech wysla inne oprogramowanie,albo zepsuje ich po internetach 🙂 Sterowanie zaworu obiegom grzewczym ubogie,przy techu bylem zwykly na kompletne možliwosci ustawienia,tu brakuje niemal wszystko.Pogodowka jest,ale nie daje rady zamknac zaworu przy wylaczonej pompke obiegu-tego mi najwiecej potrzeba i tež nie možliwosc ustawic on/off grzania przy zewnetrznej temp.X.Jest tam dužo funkcji "obniženia",czy pryoryt,ale nie wogole zrozumiale,czego wlasnie dotykaja.Tež tryb lato automatycznie obniža zadanej o 30˚,pomimo wlaczonego trybu bufora.Oprogramowanie chaotyczne.Czyli sterowanie kotlom jest pomimo stropu 80 super,ale do sterowania obiegow i zaworu mieszania užylem skzp.Uwidzimy,co serwis-czy wysle firmware poprawiony,czy bedziem instalowac rezystor do oklamania czujnika.
  5. Tež možne umiejscic czujnika temperatury kotla w srodku bufora i pracowac z hystereza.Czujnik bezpieczenstwa musi pozostac w kotlu.Na odczyt temp.kotlowej užyc "jakis".Tylko nie wiem,czy nie bedzie sterownik wowczas pokazywac blad rozpalania,czy podobne problemy z powodu dužo opožnionego wzrastu temperatury..
  6. Albo sterujesz miarkownikom,poki jest dla niego gniazdko,czy elektronicznym,poki nie jest.
  7. Liepiej wlasnie ustawic temp.zasilania od pompki tak,by zamykalo jak najmniej termostatow,bo každy stopien z pompki ponad minimum sa zbytne koszty.Ale tego ustawiasz dopiero w przebiegu sezonu.
  8. bercus
    Opop H 425 eko D
    To mi grzanie kotlom bedzie dzialac zawsze tylko kiedy reczno odpalam,z pelleciakom skomplikowaniejsze.PC dopiero po wysysaniu ciepla z buforow,sterowanie przekažnikmi przy pompke CO-kociol wylaczy przekažnik pompki i nastepny rownolegly przekažnik daje sygnal PC-grzej i ta swoim przekažnikom wlaczy pompku CO.Dla tego potrzebuje w tej chwili 3D zamkniety,bo pompka dogrzewala by bufory.
  9. bercus
    Opop H 425 eko D
    Instalacja juž zrobiona.Tylko narzekam ponad sterownikom.Poki nie mial bym kombinacji z PC,byloby w miare o.k.Prosto,ale zawor ogarnie,pogodowka,bufory tylko jeden czujnik,Co denerwujace-temperatura max.ktora možne ustawic na piecu jest 80,bufora tež.Pomimo,že w opisu bylo"poprawione oprogramowanie z wyzsza temp.robocza".I jedna funkcja dyskwalifykuje sterownika z mojej kombinacji-nie daje rady zamknac zaworu po spadku temp.na buforoch i wylaczeniu pompki obiegowej.Po co može taki glupiec wspolpracowac z internetom,supertermostatmi kiedy nie w stanie zamknac zaworu.Po co nie tam prosto oprogramowanie tech.Do sterowania obiegu jestem zmuszony užyc timela(ktorego siebie nasczescie poniechalem).Wszystko juž bylo pozlaczane,pieknie poukladane,to przerabiam.....
  10. Z palnikiem straszna.Kociol DC40SPT 152700,- Korun czeskich i palnik A45 kosztuje 45473,-
  11. Taki 3 komorowy,to ma senzu,bez przerabiania drzwiczek.Automatycznym odpaleniem palnika po wypaleniu drewna. https://www.centrumvytapeni.cz/atmos-dc-18-sp-zplynovaci-kombinovany-kotel-na-drevo-a-pelety/?gad_source=1&gad_campaignid=1706873461&gclid=CjwKCAjwwL_UBhAjEiwAEhuT5FxFJJT6aT32vHEqx6fNBMTwVPMEes1K9TMgmYKHg1osjyBZqDqXHRoClHsQAvD_BwE Tylko palnik za ta kase nie jest w setu 🙂
  12. Skzp polowe roboty z ustawieniem palenia zrobi za nas,ale ma bardzo skomplikowane funkcje dla dužej uniwerzalnosci(kto ogarnie ten doceni).Pluma w szkole tež opanowalem,pomimo sytuacji z nie palnym weglom,zacinania podajnika,zužywanie korony obrotowej i czesci z obrotmi spietych z powodu jej gygantycznosci,ale to juž metoda prob i bledow,czy potrzeba liczenia ilosci podawanego opalu do ustawienia pidu.Funkcja ochrony powrotu w tym sterowniku dobra tylko do jej wylaczenia.
  13. Nie,musialem na poczatku przechodzic przerobkami i wymianami sterownikow.Poki zrozumie zasadam dzialania,to každy dochodzi do stanu spokojnej pracy ogrzewania.Puki ma silne nerwy do gadania z instalatormi i jakas kase do zrobenia"nie tylko najtanszych rozwiazaň".I wlasnie každa inwestycje,ktora zainwestowalem"ponad" mam z powrotom z rezerwa jak na opalu,tak z powodu zautomatyzowania procesow,domowego komfortu i bezstarosliwosci.
  14. Nie mialem z tym problemu.Dawal rady od 3,5 do 25 KW.Z sprawnoscia juž nie tak rožowo,ale pelleciaku moga sa o tym snic marzenia.Dodam,že na czeskim brazowym weglu,jak z kamiennym nie wiem.
  15. Zawsze možne podajnikowca wyposadzic lepszym sterownikom z fajna modulacja,poki juž taki nie ma w standardzie.Wychodzi taniej,niž przerobki na bufor.Tylko 4D polecal bym,bo co na kotle to na grzejniki nie wyglada mi jako dobra idea.Kilka lat bezproblemowych mialem z takim ukladom.
  16. Nie bedzie,latom PV,czy siec poki nie swieci(tak juž dziala),tež može wowczas rozpal kotla.Zima kociol.Nie chcialem juž komplikowac nastepnym wymiennikom,elektrozaworami,czy bojlerom z dwuma wežownicami. Dzisz juž može bedzie hydraulika zrobiona,jescze elektryka 400V pozostaje do ukonczenia i ja musze ocieplic rur,oczujnikowac podlaczyc i ustawic system.
  17. Nie chce poniechac monobloka bez glykolu.2500 l glykolu,to nie.
  18. Czy ale jest kociol na holzgaz z buforami kotlom stalopalnym?Ja uwažam,czy kotla k pompce ciepla wogole zglosic,czy zglosic jako žrodlo awaryjne.Dla uzyskania taryfy musi byc pompka zgloszona jako žrodlo glowne 🙂 -min.produkcja ciepla 60/40% ale jak tego chca sprawdzac? Moim celom jest odwrotnie-70/30 max.
  19. Bez komentarzy,czyli bedzie dzialac ok?
  20. Prosze o ocienienia schematu(zrobiony dla instalatora,nie na wystawke),juž jest w fazy wykonawania.Sa w nim drobne bledy oproci realu,p.p. pompka CO poza wymiennikom,expanz bedzie w innym miejscu....Wymiennik jest jak jest,bo chce by pompka byla stalo podgrzewana i odczytala temp..Poszukajcie prosze bledow poprzed wykanczaniem.Mysle,že bedzie o.k.,ale.. TČ-PC
  21. Pompka CO-pompka obiegu kotlowego i pompka opisana jako mieszacza jest pompka CO.W przypadku pryorytetu stalego CWU potrzebne podlaczyc tego obiegu rowno w kociol-niemal wszystkie maja extra przylaczenia cwu.lub najbližej w wstepy i wystepy kotla poprzed wszystkie zaworki zwrotne i.t.p.,by nie bylo odwisle od dzialania pompki kotlowej,jesli naprawde sterownik zaraz wylacza pompki CO i mieszacza.
  22. Zrob 4D,pompka przewalowa može byc spieta z pompka CO,lub liepiej prosto po caly sezon w gniazdku.Poki bedziesz grzal 24/7 niska temp.pogodowo bez wylaczania termostatom,to ochrona powrotu bedzie dzialac automatycznie jesli bedziesz mial dosyc wysoka temperatura kotla.Chwila po odpaleniu kotla do wygrzania obiegu nie przeskadza.
  23. Nie wiem po co,ale przy 02 zawsze byly problemy z czujnikami pogodowymi.Zamienilem czujnik za nie orygynalny,bylo liepiej,ale beztak musialem robic korekty sezonowe,,bo w szkali calego sezonu zawsze bylo potrzebne korygowac.Kable do wydluženia užylem porzadne,može przymocowanie na rury grzewcze tež troche wplynelo na rezystencji.Najliepiej skorygowac w okoliciu zera i do swankowania potym dopasowac pogodowki...
  24. To ale nie znaczy,že pellet jest do ogrzewania ekonomicznie wart uwagi.Juž jest cenowo mimo.Ten opal jest zaležny od ceny pradu i popytu rynku,nie mowiac o cenach kotlow pelletowych w.s.ceny pompek ciepla.Dzisz smiertelna kombinacja i wyglada to na slepy zaulek ogrzewania.
  25. Ilosc dowolna.Tylko dobre podlaczyc,by rura glownego przylaczenia nie byla tylko 1 pozioma z galeziami w každe polaczenie(pierwszy bufor na poczatku i ostatni na koncu),ale spiete 2 wstepy/wystepy,w srodku rury T i ponownie spiete dalsza rura z T w srodku,takie "rozgalezienie"rury glownej.Potym odleglosc každego przylacza bufora od rury glownej jest taka sama.Tež tak bedzie robil,ale mam 3 bufory,to beda spiete jedna rura,ale w nia 2x T pomiedzy buforami i Y z rury glownej.Wiecej komponentow,ale przeplyw O.K.
