Witam wszystkich. Mam taki problem ze swoim piecem 8kw. Pięć nie przechodzi wogole w tryb czuwania cały czas jest w trybie pracy. Mam żądaną temperaturę 60 stopni czas podawania 2 sekundy i pauzę 35 sekund. Może dmuchawy 40%. Jak osiągnie żądaną temperaturę przekraczając nawet ją cały czas jest w trybie pracy i nagle temp. spada o trzy cztery stopnie i dalej dogrzewa do zadanej. Proszę o pomocoze jakieś pomysły.
Pokaż instalację, zasilanie jak i powrót.
Albo dziala na modulacji mocy,w takim przypadku jest ok.
Ja palę tym piecem trzeci sezon. Co prawda zmieniłem w tym roku pellet i musiałem zmienić ustawienia bo cały czas bardzo mocno kopcił na czarno. Wcześniej piec normalnie przechodził w tryb czuwania tylko w tym roku jakoś nie może. Nadmiernie że jak tylko zrobię mniejsza przerwę w podawaniu albo zwieksze dawkę chociaż minimalnie to od razu czarno z komina. Może coś zmienić z procentem tej dmuchawy. Rozpala dobrze tylko później nie może przejść w tryb czuwania. Odłączyłem w tym roku termostat pokojowy fizycznie kablem oraz wyłączyłem go z menu ale chyba to nie ma wpływu
Zapewne jest tak jak pisze kolega bercus, kocioł pracuje na modulacji mocy i będzie chodził cały czas i utrzymywał temperaturę zadaną na kotle.
Wcześniej miałeś czujnik pokojowy i kocioł zasypiał po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu w którym ten czujnik się znajdował.
Edytowane przez rambo5
I tak też jest. Podłączyłem termostat pokojowy i przechodzi w tryb czuwania. Jedyną rzeczą z którą mimo różnych ustawień nie mogę sobie poradzić cały czas kopcenie na czarno z komina. W kominie rura wyczyszczona. Mam teraz ustawione czas podawania 2 sekundy przerwa w podawaniu 25 sekund i dmuchawą na 35 %
