Podpięcie pompy ciepła do bufora w trzy krućce
Witajcie.
Nie moge nigdzie znaleźć ingormacji na temat podpięcia PC do bufora w trzy krućce. Jeśli wiecie gdzie jest to opisane to podeślijcie proszę linka.
Chodzi mi o podpięcie w taki sposób: bufor 800 l, pompa wpięta w górne wyjście i powrót do pompy z pierwszego od góry krućca. Grzejemy wtedy ok 200l i to w zupełności wystarczy na defrost. W ten sposób chcę grzać w temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni. Drugi powrót do pompy byłby wpięty w najniższy kruciec, oba spięte zaworem dzielącym. Ten drugi kruciec byłby używany przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5 stopni w wtedy grzałbym cały bufor. Przełączanie obiegów realizował by wspomniany zawór dzielący poprzez regulator temperaturowy. Oczywiście musiałby być zamontowany drugi czujnik temperatury na dole bufora aby mógł sie cały zagrzać. Czujniki przełączane by były wraz z zaworem dzielącym. Idea jest taka, że w chłodniejszym czasie PC grzeje ok 200l wody natomiast jeśli w dzień byłoby cieplej to PC grzeje cały bufor na wyższym COP a w nocy rozładowuje się zgromadzone ciepło. Teraz pytania. Czy w momencie przełączania czujników PC wyrzuci błąd? Czy robił ktoś coś takiego, czy waszym zdaniem ma to sens?
Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym - Instalacje CO i CWU - Forum o ogrzewaniu
NIE
Podłącz bufor żeby grzał 200l
Chyba się nie zrozumieliśmy. Załączyłem odręczny rysunek. I tak:
Jeśli jest na zewnątrz ciepło np plus 5 stopni zawór dzielący otwiera kruciec B i grzeję cały bufor, magazynuję ciepło na zimną noc. Po spadku nastawionej temperatury zawór otwiera kruciec A i grzeję ok 200l. Oczywiście te 5 stopni to temperatura umowna, trzeba ją dobrać doświadczalnie. Dajcie znać co o tym sądzicie, jeśli już ktoś robił podobny układ to proszę o info.
Pompka poprzez dzien musiala by nabijac bufora do wysokiej temperatury-tracisz cop plus grzanie domu.Gdzie osczednosc?
Zastanów sie:
Do jakiej temp chcesz podgrzać bufor w dzień?
Jaki będziesz miał COP przy temp 55st w dzień a jaki przy temp którą grzeje PC w nocy?
Na jak długo starczy Ci nadwyżki tej energii?
Czy sprężarka bardziej się zużywa jak grzeje wodę do wyższej temp czy do niższej?
Ja mam bufor 1000l i działa to tak że kocioł na drewno rozgrzewa go i instalację w całość a PC tylko później podtrzymuje ciepło w dodatku działa to przez wymiennik.
Na pewno nie opłaca sie grzać bufora do wysokiej temp PC. W takim podłączeniu jak na schemacie będziesz miał mieszanie wody ciepłej z zimnym powrotem z instalacji CO bo bufor niski a pewno szeroki. Czyli lepiej albo grzać cały bufor albo jego połowę a nie jedną czwartą.
Edytowane przez cezario1
Może kolega kombinuje grzanie tylko w 2 taryfie, a bufor ma sie rozładować podczas droższej, ale to by się nie spinało z opcją "na noc"
Moim zdaniem taki bufor i pc, mija sie z celem 😉
Edytowane przez o6483256
Bufor 800l standard, fi 80 cm wysoki na ok 200cm. Na dom myślę dać ok 37-38 stopni, bufor chciałbym grzać do 50.
Przy tej temperaturze pompa zeżre kolosalne ilości prądu, zadam pytanie, po co w ogóle chcesz grzać ten bufor pc? Przecież on ma też straty postojowe, co dodatkowo zwiększy zużycie prądu
EDIT:
Pomyśl, grzejesz dom pc, powiedzmy do tych 38*C, pompa sobie "pyrka" całą dobę. Teraz dokładasz bufor 800l i grzejesz dom dalej 38*C, ale w pewnej sytuacji nagrzewasz bufor do 50*C. Po co? Przecież można grzać cały czas na 38*C
Zmagazynujesz znikomna energia w roznicy 38/50° za zužycja xxx zbytno wydanych kilowattgodzin,pompka po 2 godzinach grzania z bufora beztak bedzie musiala powstac do roboty,czysta strata.
Edytowane przez bercus
Czyli widzę, że nie ma co komplikować instalacji. Dzięki za podpowiedź. Widzę, że jednak nie jest to tak jakby się mogło wydawać.
800l bufor dobry do kotła na drewno, albo paliw kopalnych 👍
Do bufora podpięty będzie również kocioł zgazowujący drewno.
To grzej pc z pominięciem bufora
Co z defrostem? Jak to widzisz?
Sprawdź jaki masz zład wody i czy spełnia wymóg. Jak nie dołóż bufor 60-100l tak aby je spełniał
To tak jak u mnie , jest kocioł ,jest pompa i bufor .
Ja to wykombinowałem tak że jak grzeje pompa to woda wraca z grzejników do bufora do górnego króćca i powraca do pompy z króćca w 3/4 wysokości bufora ,czyli ta górna część bufora jest grzana wodą powracająca z grzejników około 300 litrów , na grzejniki leci prosto z pompy ,z defrostami nie ma problemów ani nie zauważysz , taktowania brak , a jak jest grzane kotłem to automatycznie się przełącza ,bufor ładowany po całości ,a grzejniki zasilane pompką przez mieszacz .
Ale masz bufor podłączony szeregowo a kolega równolegle. Nie wiadomo jak ma zrobioną instalacje i czy na pompie tylko z PC wszystko będzie działało. Wodą z bufora pewno steruje zawór mieszający i jakiś regulator.
Nie wiemy nawet co to za PC.
