mm8140
  1. Widziałam ten film, ale z niego nie wynika, że śruba przy motylku dodatkowo trzyma w jakiś sposób ślimak. Ja zrozumiałam to tak, że tylko przy wymianie motylka należy ją odkręcić? Możesz potwierdzić, że do wyjęcia ślimaka niezbędny jest demontaż motylka?
  2. Dołączył do społeczności: mm8140
  3. Cześć, Nie możemy wyjąć ślimaka z kotła Q eko 20 Heiztechnik (z obrotową retortą). Od strony silnika wszystko odkręcone, ale coś trzyma od strony palnika. Czy ślimak jest połączony z motylkiem/zabierakiem jakąś śrubą? Może ktoś miał podobny problem.
