Wyczyszczenie Filtru Skośnego
Witam, chciałbym jutro wyczyścic filtr skośny na zimnym kotle. Chciałbym sie dowiedzieć czy tylko wystarczy zakręcic te 2 zawory kulowe widoczne na zdjeciu, zeby odciać wode i wtedy moge odkrecic srube czy cos jeszcze zrobic oprocz tego? Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Edytowane przez kajtek3925
Zakrecz te 2 zawory i možne czysczyc.
A jeszcze spytam bo dzis probowalem je zakrecic, na początku troche ruszyły, ale pozniej wyczuwałem lekki opór więc boje się dalej obracać. Myślałem nad wd-40 popsikac moze puści, i malymi ruchami zakrecajac i odkręcając. Pomoże? Czy może jakis inny sposób? Nie chce narobic bałaganu...
Jak chcesz wyczyścić ten filtr, to musisz ruszyć tymi zaworami, może zakamienione i stawiają opór. Niestety potem mogą zacząć ciec, ale nie dowiesz sie tego dopóki nimi nie pokręcisz
