Kordjano
  1. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    To musisz mieć niewiele do ogrzania że bez kotła .
  2. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    No widzisz robin i po co komuś jakieś modulacje i kombinowanie z jakimiś parametrami a b c ,teraz to się pali no nie ?
  3. Hermogenes stu procentowa racja ja to już dawno zauważyłem że ludziom się w głowach ****** od tej swobody i dobrobytu .
  4. A ja czytając ten tekst szybko wnet bym nie zwrócił uwagi że jest źle i tak się rozpędziłem że czytając post kolegi @PioBin Przeczytało mi się zmień płeć więc lepiej już pisać poprawnie .
  5. No to może być problem z kominem przy kotle piątej klasy , temperatura spalin niska jest .
  6. Ja pewnie też bym robił sam po stronie hydraulicznej tak jak Ty . Nie że bym był chytry ,lubię takie rzeczy robić sobie sam potem jest satysfakcja .
  7. E tam Hermogenes nanorurki , ustami zassać jak benzynę z baku i popłynie hehe a jak nie ma na tyle ciągu to wiaderkiem rurkę zalać .
  8. Warsztacik i dom pochłania całą energie , ale kiedyś ? na razie kocioł stosunkowo młody a palenie pelletem w moim przypadku wychodzi jeszcze nie drogo , zobaczy się może i ja skorzystam na jakiejś dotacji . Jak widać u kolegi wyżej to wydaje się że koszty zawyżają te europejskie programy a później trza bulić nie mało za przeglądy .
  9. Tak , dla tego podoba mi się zapalarka w palniku sv 200 która rozpali też groch , gdyby mogła jeszcze odpalić jeszcze od sygnału z termostatu albo z harmonogramu czasowego to było by super rozwiązało by to problem palenia na ciepłą wodę w lecie albo w okresie przejściowym po co smęcić całe lato w podtrzymaniu . Próbuje sobie też wyobrazić palenie z buforem z palnikiem z zapalarką do groszku jak by się to przełożyło na zużycie paliwa .
  10. Sam mam nieco za duży kocioł ,ale w niczym mi to nie przeszkadza gonie go na większych mocach a jak jest ciepło to kocioł po prostu się wygasi w końcu jest zapalarka od tego . To prawda ,choć powiem Ci że jak grzałem tylko ciepłą wodę w lecie a kocioł pracował tylko godzinę na dobę to jednak wymiennik robił się nieco ciemniejszy . Zużycie pelletu mam nie duże jak na swój metraż i nie sądzę że gdybym palił mniejszym kotłem np takim co może modulować w granicach 3 - 5kw że było by mniejsze .Zgodzę się z Kolegą Animusem że przewymiarowanie kotła podajnikowego , ale w granicach rozsądku nie jest takie groźne , z drugiej strony po co przepłacać za większy kocioł jak ten mały też miał by ogarnąć metraż .
  11. A jakie te rury są ocynk ? jakiej średnicy może zaszły kamieniem ,syfem skoro to na ciepłej wodzie .
  12. Nie że bym był nie na miejscu , ale fajnie że stary kolega z forum ma taką pompę i będzie użytkował ,będzie się kogo dopytać jak to się sprawuje i co nieco podpatrzeć czy dopytać co do instalacji kiedyś pewnie mi się to przyda , puki co dołożyłem paneli i moc aktualnie wynosi prawie 9 kw to maks co mogę mieć .
  13. To szybciej niż pisanie do serwisu hehe .
  14. Tym bardziej wróżenie z fusów że kolega ma dom nie ocieplony a na dodatek pierwszy sezon przed nim ,więc się będzie uczył i testował . Więc może się zdarzyć że dwie tony nie styknie
  15. Co jest nie realne ? wszystko jest realne tylko coś musi pilnować temperatur w pokojach .
  16. Silnik może być dobry a reduktor uszkodzony , odkręć silnik i włącz bez obciążenia .
  17. To ile razy się odpali to zależy od kilku rzeczy między innymi gdzie masz czujnik temperatury zasobnika , histerezy zasobnika , i czy stosujesz obniżenia nocne zasobnika . U mnie kocioł odpalał się przeważnie raz na dobę około południa aby dogrzać zasobnik do 50 st . kocioł odpalił się doszedł na pełnej mocy do 75 st po czym się wygasił a pompa wyciągała ciepełko z kotła do zasobnika przeważnie przebijało do 52 st . Zużycie peletu około 120 kl na miesiąc zasobnik 300l na 7 osób .
  18. @pospisz Czasem ludzie lubią se komplikować i udziwniać instalacje , Ja bym założył elektrozawór na zasobnik a na drabinki termostaty pompa niech kręci jak zasobnik dogrzeje to zawór się zamknie , jak w łazience za gorąco to termostaty się przymkną i tyle .Wężownica jedna jeśli nie planowane grzanie z innego źródła ciepła wymagającego wężownice .
  19. No to u mnie pompa drops pożarła za dwa miesiące 230 kwh zasobnik 300l dla 7 osób a przy okazji schładza chatę chodź nie całą , tak się zastanowiałem ile prądu by zjadło gdybym grzałkę wsadził zamiast tej pompy ? A jest jeszcze mały plusik tej pompy , co kilka dni mam wiadro czystej jak łza miękkiej wody do podlewania , nigdy nie przypuszczałem że z powietrza tyle wody może się uzbierać .
  20. Mój producent też podobny tekst zamieścił, Z powodu pandemii ilość trociny mocno ograniczona więc ceny pójdą w górę "
  21. Czyli filmiki okazały się błędne , praw fizyki nie oszukasz tak jak zimne lustro zaparuje tak i kocioł . Spróbuj podgrzać kocioł niech wyschnie i zamknij go szczelnie może brak dostępu cieplejszego powietrza ograniczy pocenie .
  22. Wystarczy zwykły łt 43 taki w instrukcji zalecają ,możesz użyć też smaru do głowic kosiarki żyłkowej .
  23. Ja Ci powiem tak , w tym roku przestałem grzać cwu kotłem i założyłem pompę ciepła do podgrzewania ciepłej wody . Kocioł wyczyściłem i otwarłem żeby był przewiew , oczywiście w kotłowni zrobiło się chłodniej . po kilku dniach przechodząc wsadziłem rękę do kotła żeby zobaczyć co słychać a tu szok ręka cała mokra no i co tu robić ? Wszedłem w sterowanie ręczne kotła i załączyłem pompe cwu ona pracuje 6 minut po czym się wyłącza sama w tym czasie zasobnik cwu przez wężownice podgrzał kocioł o pare stopni.kocioł zamknąłem pocenie zanikło w kotle sucho ,ale załączam tą pompe co dziennie .
  24. A szansa na dotacje jest uCiebie na jedno albo drugie ? przy tak długim postoju kotła musisz zwrócić uwagę czy w kotle nie zrobi się rosa .
