Duże spalanie
Ano pewnie kopci ,ale teraz musi pokombinować żeby zejść ze spalaniem bo jest z czego nawet jak by bufor założył to i tak temperatura spalin za duża i strata jest choć gdyby bufor założył to sytuacja i tak by się dużo poprawiła . Nie wiem czy to opatentowane , tak to sobie wymyśliłem bo wiem że same położenie takiego rusztu nawet u mnie gdzie temperatura spalin jest i tak niska i nie jest mi to potrzebne obniżyło temperature spalin o 10 st a jakiś tunel z szamotu na to zapewne jeszcze by zmniejszył temperaturę spalin zapewne ta konstrukcja by nie była identyczna myślę że kolega Pieklorz nic by przeciwko nie miał w końcu to nie do masowej produkcji a podratowania sytuacji kolegi .
- Jaki piec
Prysznic podtynkowy na pakułach czy taśmie teflonowej?
A co będziesz ją pił ? nic takiego nie zauważyłem .
- Jaki piec
- Duże spalanie
- Duże spalanie
- Duże spalanie
- Duże spalanie
- Duże spalanie
Duże spalanie
A dla czego ma pracować na minimum mocy ? niech przytnie nieco moc maksymalną np na 15 kw a po dojsciu do zadanej temperatury kotła palnik się wygasi a odpali się po spadku histerezy kotła np 20 st trzeba sprawdzić ile kocioł wytrzyma w postoju przy takiej histerezie jak z godzinę wytrzyma to może być nie źle przede wszystkim trza zmniejszyć temperaturę spalin .
- Duże spalanie
- Heiztechnik Hit Pellet
- Jaki piec
Duże spalanie
Na dobę to różnie bywa mnie przy minus 20 st to 30 kl pochłaniał przy lekkim mrozie w nocy i paru stopniach powyżej zera w dzień około 18 kl jak pogoda lekko wiosenna 12 do 15 kl wszystko to wraz z cwu suma sumarum tej zimy okoo 3t poprzedniej 2. 5 tony ale miesiąc najchłodniejszy paliłem wieczorkami drewnem a jeszcze wczesniejszej zimy 3.5 tony . Temperatura utrzymywana na poziomie 22 st na noc od 22 do 6 rano 21.5 st wole nieco chłodniej do spania .
- Duże spalanie
Przegrzanie podajnika to raczej cofnięcie się żaru w kierunku rury spiro czy też zasobnika w palnikach pelletowych np przy pellecie który szlakuje albo ma sporo popiołu a palnik nie jest w stanie się sam oczyścić . Po wystąpieniu takiego alarmu sprawdził bym czy nie ma palącego się pelletu w stokerze , nie wiem jak u kolegi jest skonstruowany palnik ale to nie jest normalne .Po wystąpieniu takiego alarmu to sterownik powinien zaprzestać podawania pelletu i usunąć pellet ze stokera ochłodzić sam palnik nie wiem po co u kolegi w tym wypadku załacza się pompa co skoro kocioł nie przekroczył temperatury alarmowej nawet nie osiągnął zadanej , sprawdził bym też zawirowacze jeśli są ,trzy są drożne albo je wyciągną .
Duże spalanie
Mnie to tak się wydaje że u kolegi kocioł pracował na okrągło bez postojów z cudowną modulacją żeby zapewnić podłogówce stały dostęp do ciepła i tak sobie pobierał pellecik a przy okazji sprawność ze spalonego pelletu nie za bardzo odebrana przez kocioł, inaczej pellecik się sypie a ogień z tego taki sobie . Może autor się pochwali jak ten kocioł prowadził .
- Czy zawór trójdrożny będzie działał z kotłem na pellet?
- Duże spalanie
- Przeróbka kotła zasypowego na pellet
Co tu obracać może wentylator ma klapkę i musi tak być ,przede wszystkim ten palnik trzeba zrobić na zawiasach przecież i tych drzwiczek nad palnikiem nie otworzy bo rura spiro zawadza a nie będzie jej ściągał za każdym razem, mam również obawy trzy ta rura spiro sie nie stopi nie wiadomo jak to się nagrzewa , powinno tam być metalowe kolano ściągane i dopiero rura spiro .
