Kordjano
  1. Ja Ci radzę na podstawie tego co używam a posiadam dwa kotły z palnikiem kipi i wiem że u Ciebie zdało by to egzamin regulator 850 p do tego ecoster 200 i palisz jak chcesz albo od termostatu pokojowego , czyli jaką temperature chcesz mieć w dany dzień i godzine taką będziesz miał , a jak nie to odpalisz kocioł od pracy na czas ,czyli np w piątek o godzinie tej i tej do tej i do tej , sam palnik jest ok i nie powinien Cie zawieść pod tym względem że przyjeżdrzasz a tu zimno i coś się zapchało , stelmarka nie znam i nie wiem jakie tam są funkcje jak też techa .
  2. Myślę że tak . Szukaj coś z palnikiem Kipi na sterowaniu pluma .
  3. Możesz , ale jest taki parametr jak temperatura przeciwzamrorzeniowa ,może nie warto .
  4. Niestety raz w tygodniu pasuje tam zaglądnąć uzupełnić paliwo popiół opróżnić , to jednak kocioł na paliwo stałe i wymaga dozoru internet by był idealny pełen nadzór .
  5. Skoro brak zasięgu to pozostał Ci termostat pokojowy z harmonogramem na każdy dzień tygodnia , ustawiasz temperaturę komfortową np22 st od danej godziny i dnia a na resztę dni kiedy Cie nie ma temperaturę obniżoną np 10 st i tego kocioł będzie pilnował np ecoster 200 plum ma takie możliwości , oraz kocioł z palnikiem który ma sensowne samoczyszczenie .
  6. Takie sterowanie to sprawdza się u mnie przy grzejnikach gdzie termostat znajduje się na poddaszu bo tam najszybciej pomieszczenie się wychładza a raczej czujnik pokojowy tam jest a panel znajduje się niżej ,reszte załatwiają głowice termostatyczne na grzejnikach . U Ciebie nie wiem czy będzie dobrze przy tej podłogówce , osobiście bał bym się takiego rozwiązania i tego kotła ht one ,szedł bym w bufor .
  7. A ja myślę inaczej jaki wpływ ma domniemane zapowietrzenie instalacji na to że kocioł nie może osiągnąć zadanej ? Skoro jest coś zapowietrzone to znaczy że nie ma przepływu więc sam kocioł powinien w trymiga osiągnąć swoją temperaturę . W podłogówce masz sporo wody a w twoim kociołku malutko, włątrzyłeś pierwszy raz więc kociołek jest skutecznie chłodzony tym zładem wody. Jaka jest temperatura powrotu ,jaka temperatura podłogówki ? Mimo wszystko nie wróży to dobrze .
  8. Jak po co ? po to żeby cię drzwiczki nie parzyły .
  9. Instalacje masz grzejnikową czy podłogówka jakaś jest .
  10. Wiesz pospisz masz racie , ale powiem Ci że akurat ze swojego taniego pelletu jestem zadowolony poza jednorazową wpadką .
  11. Dom masz ocieplony ? bo z tego co piszesz wnioskuje że nie , wiesz może się okazać że przy takiej kombinacji słaby piec plus niezbyt palnik spalisz pięć sześć ton pelletu po około 900zł za tone .
  12. a jaki masz kocioł ? i co Ci się tak u widziało pelletem palić lava czy Olczyk tani nie jest .
  13. To producent palników na zużyty olej ,a że by się ktoś do tego nie doczepił to ładnie napisali że to palniki na olej opałowy i wszelkie oleje dopuszczone do spalania . Coś próbują tworzyć bo z tych rondli do spalania oleju pewnie ciężko już wyżyć . DTR raczej nie będzie .
  14. Jak będzie sypki jak pył to może ,ale jak ziarnisty to kiepsko to widzę . Zabezpieczenie ok ale jak te alarmy zaczną cie budzić w środku nocy to zobaczysz jak to fajnie , palnik najlepiej taki gdzie do takich sytuacji prawie nigdy nie dochodzi .
  15. To wstaw ten wermikulit i obuduj blachom .
  16. Moim zdaniem ten palnik nadaje się do jakiegoś warsztatu gdzie będziesz tym palił w trakcie przebywania w tym warsztacie i miał go na oku w kotłowni bał bym się to odpalić i spokojnie iść spać ,co się stanie jak się spieki zaczną robić ? jak popiół jest usuwany z tego palnika ?
  17. Miałem i ja tego kopciucha i nie mogłem się doczekać kiedy się skończy ,więc zdemontowałem i udało mi się go sprzedać .
  18. nigdzie tak niema że kompletny kocioł kosztuje tylko 1.5 tysia więcej od samego palnika . Cena ta to mniej więcej drugie tyle co palnik ze sterowaniem .
  19. Podwyższenie źródła to raczej będzie podwyższenie temperatury zadanej kotła , czyli jak ten parametr np ustawisz na 5 zadaną kotła będziesz miał 50 st a zadaną zasobnika ustawisz 50 st to kocioł automatycznie podniesie swoją zadaną o 5 st znaczy to że temperatura zadana kotła zawsze będzie większa od zadanej cwu minimum o 5st . Powinieneś poszukać w menu serwisowym wszystkie opcje związane z ustawieniami pomp , ustawienia co , cwu ,może są jakieś wyłączenia pomp od termostatu itp . To że masz ustawiony start pomp na jakąś tam temperaturę kotła to nie wszystko .
  20. Trener co ty gadasz jakim laserem jaką wodą głupią cegłę , z tego co kojarzę to kolega palnik kombinuje i do kotła potrzebuje a nie prom kosmiczny budować ,a na pewno nie mają 3 centymetrowych mnie się zdaje że widziałem tak owe z tej firmy .
  21. Nie wiem jakie to twarde , ciąłem kiedyś szamotowe cegły jedne były takie żółtawe i tarcza szła jak w masło drugie bardziej białe to aż iskry szły takie twarde . Jak ci nie zależy na precyzji co do minimetra to zwykłą szlifierką kontową tarczą diamentową do granitu segmentową z jednej i z drugiej strony bo na raz nie chyci jak masz pewną ręke to w miare prosto utniesz resztę możesz szlifnąć , jak nie to kamieniarz Ci to na mokro piłą przetnie jak mu się będzie chciało ,rozumiem że dużo nie potrzebujesz co najwyżej pare sztuk .
  22. Przetnij na pół będą z jednej dwie .
  23. Pomaluj na czarno farbą żaroodporną to będzie czarna haha i zaproś serwisanta .
  24. Jak nie będzie czasu robić to najwyżej dokupisz , ja bym Atmosa nie kupił on długo nie pożyje a przeglądałeś ten temat co ci pisałem ?
