Kopcenie, dym ze zbiornika Palnik Kipi 16kW w
No w czyszczeniu palnika to te otworki najważniejsze 🙂 jak pellet nie bardzo się pali to one bardzo szybko mogą zarosnąć ,by nie rozbierać ciągle palnika polecam co tydzień rurę szczotką potraktować ,włączyć sobie nadmuch w trybie ręcznym i rotacyjny obrót ,lepiej się czyści w palniku 20 kw idzie dziurki wkrętem przetkać bez rozbierania ,jak ręka nie za gruba 🙂 Nigdy nie przymykaj czopucha . Prawdopodobnie zmieniłeś nastawę ,wyłącz pompy na tak ,przez to kocioł nie wyłącza się od termostatu tylko pompy po osiągnięciu temperatury pokojowej ,
Piękny trawnik.
Myślę że nadawały by się , marmury wapienie uwalniają wapń podnoszą PH wody .
- Palnik KIPI 16 ciagłe wygaszanie i rozpalanie
Piękny trawnik.
Nic nie projektowałem ,po prostu tak wyszło . Kamień do stawu powinien być nie pylący ,marmur zły ,najlepiej granitowy mięki piaskowiec też nie dobry . Jako że teren jest gliniasty nieprzepuszczalny z wodami gruntowymi ,staw uszczelniony jest gliną dno i boki wyłożone geowłókniną a na niej płyty skarpowe zasypane kamykiem do polowy stawu a reszta obmurowana kamieniem by glina nie suwała się . Staw napełnia się sam trochu z gruntu trochu z rynien jest odprowadzenie . Filtr zrobiony jeden z beczki drugi studzienka gdzie jest odpływ z rynien ,w nich gąbki filtracyjne ,wata filtracyjna ,lawa wulkaiczna ,pompki oczywiście są ,jest też pompa napowietrzająca . Wcześniej miałem w tym miejscu małe oczko uszczelnione folią EPDM , niestety jak przyszły ulewy potrafiło mi tą fole podnieść do góry i woda się wylewała . Tak że jak wody gruntowe wysoko to foli nie polecam .
- Grzałki w PC i ich załączanie
Piękny trawnik.
/ Ja mam ale duże i z rybami ,na zdjęciu skaczący pstrąg ,żabki same się sprowadzą . Co do komarów to one trzymają się blisko wody i dokuczliwe są wieczorem , ryby żaby chętnie je jedzą ,jak woda czysta to nie ma ich tak dużo , najgorsze są kałuże sadzawki z brudną stojącą wodą . U mnie na razie trochu łyso rośliny potrzebne do równowagi biologicznej jeszcze się nie rozrosły ,staw ma dopiero pół roku . Jak masz jakieś pytania to chętnie odpowiem .
Tobie ewidentnie spaliny idą w rure spiro , tam nie powinno być nic okopcone jedyne co to czysty pył pelletowy . Szczególików ku temu może być sporo , choćby nie zachowanie odstępów montażowych palnika ,odległość do przeciwległe ściany kotła ,zaleganie popiołu szlaki przed rurą palnika ,przymknięty szyber w czopuchu kotła ,nie czyszczony czopuch pył sadza w nim , pęknięta rura spiro , niedrożne dziurki w rurze palnika . Jak pellet ciężkostrawny to też za dużo go w rurze zalega i ciężko go spalić na pełnej mocy lepiej go sypać mniej . Procent płomienia u Ciebie mimo że masz być może stary typ czujki też licho wygląda .
- Kopcenie, dym ze zbiornika Palnik Kipi 16kW w
Lokalizacja PC
Te krawężniki jednak można było podkleić ,zakotwiczyć by gdzieś tam na lodziku nie zaczęły odjeżdżać wraz z pompą Jakiś odpływ ze skroplin tam jest ?
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Heiztechnik Hit Pellet
Palnik jest kipi jest przyzwoity , do doskonałości mu brakuje ,niestety do wszystkich palników pellet jest równie drogi . Opcja kryzysowa? to niestety inwestycja w drugie źródło ogrzewania pompa ciepła , kocioł na drewno czy też bufor do tego potrzebny . Palenie drewnem nigdy nie będzie takie komfortowe jak pelletem , choć przy dobrym kotle i buforze da się żyć . Drewno też do taniości nie należy , chyba że mamy dostęp do jakiegoś taniego odpadu ,albo chęci żeby swojego narąbać . Co do palenia na ruszcie awaryjnym to jest to upierdliwe ,pomógł by w tym bufor , zawsze to jakaś opcja jest by zmniejszyć zużycie pelletu czy prądu ,ale warunek swoje lub tanie drewno .
- Aktualne ceny pelletu (2022 rok)
Kiedy wymiennikowi należy się czyszczenie to ja wiem bez czujnika spalin , owszem temperatura spalin rośnie do 10st kiedy jest zasyfiony . Ostatnio ten czujnik mi padł i nie zamierzam kupować nowego bo po co? Nadmuch dostrajam na podstawie wyglądu płomienia , a nie temperatury spalin . Do tego jak kolor wymiennika ok to co więcej się doktoryzować . Jak chce się mieć idealnie { prawie} to się ecoLambde kupuje ☺️
Znajomość temperatury spalin pozwala przekonać się jaki mamy sprawny wymiennik , pozwala się zorientować czy czasem nie za dużo ciepła wylatuje przez komin , jak już wiesz na ile stać twój kocioł to w zasadzie jest zbędny . Co do nadzoru to ustawia się go jak z najmniejszą mocą tak by palnik nie zgasł ,ma to sens jak jest pobór ciepła i gdy kocioł po wejściu w nadzór długo w nim nie będzie trwał { kilka kilkanaście minut } i histereza kotła mała nie jakaś 20 st by kocioł nie nadzorował pół godziny czy więcej .
Wędzarka i okolice
No ktoś na pewno ,teraz sporo ludzi własnoręcznie zaczyna wędzić😉
Podłaczenie pompy ciepła CWU z piecem gazowym
To zmienia postać rzeczy , myślałem że chcesz samą pompę podłączyć do tego małego w piecu , jeśli masz zasobnik z pompą 270 l to nie wiem czy jest sens grzać ten mały . Osobiście to poszedł bym w pompę to grzania budynku , gaz niech sobie będzie jako dodatkowe źródło . Owszem taka pompa produkuje zimno którym można schłodzić dom w lecie , albo wypuścić na zewnątrz ,ale i też wysysa ciepło jeśli będzie pobierała powietrze z budynku , jeśli będzie zasysała powietrze z zewnątrz to w zimie nie wydoli .
- 9 odpowiedzi
- CWU
- Fotowoltaika
- Galmet
- Galmet Basic
A mnie się to nie bardzo widzi ,zasobnik mały , pompa będzie często pracowała , ona tak szybko nie podgrzeje zasobnika jak kocioł . trzeba pamiętać że taka pompa sporo zimna produkuje , najlepiej jak jest wpięta bezpośrednio w cwu ,nie przez wężownice .
- 9 odpowiedzi
- CWU
- Fotowoltaika
- Galmet
- Galmet Basic
Najbardziej pomóc to może docieplenie domu i to porządne . Termostat to dobrze się sprawdza jak dom za szybko się nie wychładza Co to za zawór afriso 40 st ? powinien być VTC z wkładką 55 st , chyba że kolega miał na myśli 4d . Ogólnie za mało danych by coś więcej doradzić , co to za kocioł ? jeśli palnik pracuje z mocą 20 kw to nie powinno być problemu by osiągnąć 60st . Nie ma też problemu by grzać równocześnie co i cwu . przede wszystkim to jaki metraż kolega ogrzewa , jakie jest zapotrzebowanie budynku na energie .
- Monoblok Panasonic
