- Pompa ciepła do CWU
Pompa ciepła do CWU
Dropsa mam 4.1 ,trzecie lato grzeje ,czas grzania 2 do 3 godzin zależy od temperatury na zewnątrz średnio 3.5 kwh na dobę bierze . Do cichych nie należy ,ale w dzień to nie przeszkadza a w nocy nie załącza się bo nie ma potrzeby . dosyć mocno też wieje chłodem . Tak pompka willo fabrycznie ustawiona na 1 biegu w zupełności wystarcza . Jak trzy lata temu byłem na kupnie też patrzyłem na tego kromlera ,mało było jakichkolwiek opinii tylko jedna negatywna i padło na dropsa ,najtańsza ofertę znalazłem za 4500zł i tyle dałem .
- Problemy z przejściem na pellet 8mm
- Wysokie cisnienie na zbiorniku wyrownawczym
Fugowanie kostki
Ładny taras , mnie się podoba bez fugowania .
- Przegrzewanie podajnika podczas silnego wiatru.
Ja bym dołożył do tego brak elektryczności w długie zimowe wieczory .😉
Współpraca PC z zbyt mała wężownicą
Bufor 1000 l do pompy ciepła to przesada , co innego jak masz kocioł zasypowy jako drugie źródło , a i tak bym wpiął pompę ciepła tak by nie grzała całego bufora . Zeby zmagazynować w takim buforze sensowną ilość energii musiał byś grzać do wysokich temperatur ,wtedy pompa będzie żarła prądu ile wlezie .
- Czy dziś jest sens zakładać pompę ciepła?
Lokalizacja PC
Jak to kratka to po bokach boże być ,z przodu nie i roślinności na tych kratkach nie wieszaj czasem .
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Tak mam automatyczne dopuszczanie wody . Myślę że tych zrzutów nie będzie , one otwierają się przy około 3st a zamykają przy około 4 st ,prawdopodobnie w razie czego trochu sikną i zamkną się i tak w kółko ,na moje rozumowanie tak to ma działać a nie spuścić całą wodę . przygotowałem też miejsce na pompkę na bajpasie ,może założę jak będzie to konieczne . można też spuścić ręcznie z samej pompy w razie grubszej awarii . dziś wymusiłem pracę na grzejniki , działa fajnie żadnych szumów w instalacji nie ma , tak jak piszesz pozostało czekać na sezon , Co do podstawy to w tym robię , to dla mnie odpady 😄 Co do zasobnika to moim zdaniem 3 do 4 kwh na dobę to przy obecnych cenach to nie jest źle taniej niż pelletem . w zimie pewnie więcej zje , mamy kotły to można się wspomóc , a zasobnik jak dobry to szkoda na razie wymieniać .
Forumowa Lista Przebojów
- Kocioł na pellet 12kw, komin systemowy zewnętrzny i smród
- PC Dimplex - nie podgrzewa wody
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
- Wymiana wody w piecu i całej instalacji.
Wężownica to nie pamiętam musiał bym w dtr zaglądnąć ,zasobnik galmet . U mnie też prysznice , w sobotę jest dwóch co do wanny włażą ☺️to wyjdzie więcej . U mnie 6 osób , pompa załączyła się wczoraj o 21 i zjadła 2.6 kwh ,dzisiaj o12 i zjadła 2 kwh , do rana chyba się nie załączy na ogół raz wychodzi 2 razy na dobę a raz 1 raz , w upały będe grzał pompą drops do cwu bo mi chatę chłodzi przy okazji , nie likwiduje jej niech se będzie . To dopiero dwa odpalenia wiec jeszcze dużo nie mogę powiedzieć ,ale micha się cieszy 😀- Wymiana wody w piecu i całej instalacji.
Tak czy siak musisz raczej fachowca zaprosić , jak nie ma szybkozłącza to naczynie trzeba ściągnąć i powietrza nabić . Wodę pewnie wywala przez zawór bezpieczeństwa jak mocno kocioł nagrzejesz ,ajak ostygnie to ciśnienie spada , a kolega dopuszcza i tak w koło . Na marginesie ,to po co takie duże ciśnienie 1.5 br?- Wymiana wody w piecu i całej instalacji.
