Podłaczenie pompy ciepła CWU z piecem gazowym
Co do zasobnika to nie wiem czy mały, zasobnik w piecu (130L) który będzie cały czas w użyciu plus zasobnik w pompie ciepła (270L) z którego woda będzie przechodziła na zasobnik w piecu. Daje to łącznie 400L ciepłej wody. Założenie jest takie żeby obydwa urządzenia pracowały z tym żeby piec gazowy załączał się do podgrzewania wody możliwie najrzadziej. Odbiór wody mam raczej wieczorną porą więc pompa ciepła spokojnie zagrzeje swój zasobnik z wodą powiedzmy pomiędzy 8.00 a 16.00 (w tych godzinach najwydajniej pracuje fotowoltaika). Byłoby to połączone szeregowo czyli zimna woda wchodzi do pompy ciepła CWU a następnie ciepła woda z pompy ciepła CWU wchodzi do zasobnika pieca gazowego i stąd rozchodzi się po domu. Piec dostaje na wejściu ciepłą wodę więc teoretycznie nie powinien uruchamiać grzania chyba że rozbiór wody będzie bardzo duży wówczas się załączy i dość szybko przygotuje wodę w swoim zasobniku (130L). Wężownice nazwijmy dodatkowe znajdujące się w pompie ciepła CWU nie będą używane gdyż nie ma sensu już coś pod nie podłączać. Obydwa urządzenia jak pisałem wyżej będą w szeregu a więc co Pan napisał wpięte bezpośrednio w CWU. Co do zimna z pompy ciepła mogę je wyrzucić poprzez wyrzutnię w ścianie na zewnątrz bądź w okresie letnim wpiąć za rekuperatorem i dodatkowo schładzać nim część mieszkalną w domu, wystarczy przepustnica i proste sterowanie na podstawie czujnika temperatury powietrza.
- 9 odpowiedzi
- CWU
- Fotowoltaika
- Galmet
- Galmet Basic
Dziękuję za odpowiedź. Gdybym miał wiedzę którą mam teraz kilka lat temu na temat pomp ciepła to zapewne w tym domu byłaby pompa ciepła i możliwe że rachunki byłyby prawie zerowe przy odpowiedniej mocy fotowoltaiki. Niestety tej wiedzy wówczas nie posiadałem i poszedłem w kierunku gazu a teraz nie chcąc czynić wielkich inwestycji próbuję jakoś zmniejszyć zużycie gazu.
- 9 odpowiedzi
- CWU
- Fotowoltaika
- Galmet
- Galmet Basic
Nie chcę wyrzucać CO gazowego gdyż cała kotłownia to nowy sprzęt (instalowana w 2019r) w pełni użytkowany od 1,5 roku. Jak decydowałem się na gaz koszt gazu był sporo niższy niż aktualnie (1,2zł -1,5zł) więc użytkowanie nie wychodziło tak drogo jak w tej chwili (cena LPG to 3,5zł - 4zł). Tak więc chcę z ogrzewaniem pozostać na gazie natomiast ciepłą wodę chciałbym wspomóc pompą ciepła do CWU. Niestety piec który mam to zamknięta konstrukcja z zainstalowanym w środku zasobnikiem i nie bardzo jest jak w tym grzebać stąd pomysł dołożenia pompy ciepła CWU na wejściu zimnej wody użytkowej do pieca. Tak jak pisałem w poście powyżej zużycie gazu LPG na podgrzanie CWU to połowa rocznego zużycia LPG więc jeśli pompa ciepła dałaby mi taką oszczędność (ok 5000zł rocznie po aktualnych cenach gazu) to już coś. Ponadto pompy ciepła do CWU taka jaką chociażby wymieniłem powyżej nie są aż takie drogie i pewnie wraz z montażem cena zamknęła by się w kwocie 10000zł. Przypomnę że prąd z fotowoltaiki więc za niego nie płacę. Zakładając optymistycznie że piec nie będzie się załączał do grzania CWU to taka pompa po 2 latach powinna już na siebie zarobić a rachunek za gaz nie będzie aż taki straszny. Odnośnie pytania o wysokie zużycie CWU w stosunku do CO to jak pisałem zużywam z rodziną dość dużo wody natomiast dom jest bardzo energooszczędny. Jest wybudowany z silikatu (akumulacja ciepła), docieplony 30cm styropianu grafitowego, płyta fundamentowa + ocieplenie w postaci 20cm XPS i 15cm płyt PIR (THERMANO), dach również ocieplany płytami PIR 12cm+ wełna twarda 18cm między krokwy, okna o wsp. przenikania ciepła poniżej 0.9 montowane w warstwie izolacji, w całości domu ogrzewanie podłogowe i ścienne (w łazienkach), rekuperacja z gruntowym wymiennikiem ciepła. Więc dom o bardzo wysokim standardzie jeśli chodzi energooszczędność i może stąd ta proporcja CO do CWU.
- 9 odpowiedzi
- CWU
- Fotowoltaika
- Galmet
- Galmet Basic
Witam, Posiadam kotłownię z piecem gazowym VIESSMANN VITODENS 222F. Piec ten posiada w sobie zasobnik 130l na cwu. Powierzchnia ogrzewana przez piec to dom jednorodzinny o pow. całkowitej ok 240m2 (taka powierzchnia też jest ogrzewana). Zużycie wody (4 osobowa rodzina) to pomiędzy 20-22m3 na miesiąc z czego większa część zostaje podgrzana. Dom jest nowym budynkiem zamieszkanym od ok 1,5 roku i od tego czasu w pełni działają wszystkie instalacje. Piec jest zasilany gazem LPG ze zbiornika podziemnego. Poprzedni rok (2021) zamknął się zużyciem gazu w ilości ok 3100 litrów, w tym czasie piec wytworzył/zużył (dane z aplikacji ViCare) 10029kWh na ogrzewanie oraz 10548kWh na podgrzanie cwu. Z racji zamontowania instalacji fotowoltaicznej (9,79kWp) która jest przewymiarowana pod kontem dołożenia dodatkowych odbiorników energii elektrycznej, a także coraz wyższych cen gazu LPG chciałbym dołożyć do istniejącego pieca pompę ciepła CWU (np. GALMET BASIC V4 270L) w celu uzyskania oszczędności z mniejszego zapotrzebowania na gaz LPG do grzania CWU. Moje pytanie to jak najprościej wpiąć taką instalację w istniejącą instalację CWU, pomyślałem żeby pompę ciepła CWU zamontować przed wejściem wody do pieca tak żeby piec dostawał ciepłą wodę z pompy i nie załączał kotła gazowego do podgrzewania wody (CWU grzane w pompie ciepła do 55stopni, na piecu nastawa CWU na 40-45stopni). Czy tak spięta instalacja będzie działać czy może piec będzie wyrzucał jakieś błędy z racji dostawania ciepłej wody na zasileniu CWU.
- 9 odpowiedzi
- CWU
- Fotowoltaika
- Galmet
- Galmet Basic
Kamilsmola
