- Instalacja bufora ciepła
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Praktycznie w każdym kotle można ograniczyć moc . Nie widzę sensu blokowania kotła na moc 3-4 kw ,a dla czego ? Nie dawno zrobiłem taki eksperyment ustawiłem w swoim kotle moc 5kw i co kocioł chodził , co osiągną temperaturę załączania pompy to puściło na instalację i temperatura na kotle w dół pompa stop i tak w kółko a temperatura w domu systematycznie i powoli spadała w dół nie mówiąc już o ładowaniu CWU które trwało by wieki , moc kotła trzeba ustawić taką by był w stanie zapewnić temperaturę zadaną w pomieszczeniu nawet w największe mrozy i sprawnie doładować CwU, od tego jest modulacja gdzie kocioł jak zbliży się do zadanej to zwalnia z mocą ,a termostat pokojowy od tego by wyłączył kocioł lub pompy jak dom się nagrzeje ,palenie od termostatu pokojowego polega na tym by jak najszybciej zareagować na spadek temperatury w pomieszczeniu ,czyli ma być dynamicznie ,bo jak kocioł będzie ślamazarny to będą większe wahania temperatury , co innego sterowanie pogodowe mieszaczem i korekta przez termostat pokojowy gdzie utrzymuje się stałą temperature pomieszczenia ,do tego polecam bufor , albo kocioł naprawdę dobrze modulujący nie przewymiarowany , do grzania wyłącznie od termostatu jak będzie ciut za duży ,to nic złego się nie stanie ,moc maksymalną zawsze można przyciąć , ja mam obecnie 15 kw w palniku 20 i jest git , z kalkulatora wyszło mi moc kotła 12 kw plus 4 na ciepłą wodę ,czyli ciut więcej jak u Ciebie a w ciągu pięciu lat nigdy nie spaliłem więcej jak 3.5 tony pelletu za sezon zimowy ,przypuszczam że takie spalanie by Cię satysfakcjonowało . Ja rozumiem tak jak ty ,choć dla komfortu ustawiłem tak by wahania były jak najmniejsze😉 no i na noc o O.3 stopnia mniej bo to komfort dla mnie , spalanie w cale nie większe ,śmiem twierdzić że ciut mniejsze
Nie wiem o co chodzi , ale jak grzałem Cw latem to i tak wyciągałem ciepło z kotła do zasobnika po przez wydłużenie pracy pompy , zresztą ja mam przeciętną pojemność wodną kotła ani mała ani duża ,trzeba sobie do swoich warunków podobierać te najkorzystniejsze parametry i sposób grzania .
Podejrzewam że Kolega @Animusposiada Pegazusa .😄
Dla mnie jest istotne i małe spalanie i komfort cieplny ,jedno i drugie da się pogodzić . Nie zakładaj z góry że spalisz tyle i tyle na dobę ,to zużycie się zmienia i raz spalisz 15 kg a raz 30 kg na dobę albo i więcej . A takie gadanie że ubierzesz się cieplej to na wyrost jest , od tego ten termostat pokojowy jest żeby trzymał komfortową temperaturę w małych widełkach i by nikt z domowników nie narzekał że jest mu za zimno lub za gorąco ,jak jest instalacja z głową zrobiona a pellet spalany prawidłowo to przechładzanie się w zimniejsze dni wielkich oszczędności nie przyniesie .
To nie takie oczywiste , na to się składa sporo czynników jak pojemność wodna kotła, moc kotła zasobnik jego wielkość i moc wężownicy ,wreszcie o ile stopni podgrzewasz zasobnik , temperatura załączania pompy ,temperatura zadana kotła . Zależy o co wam chodzi czy szybkość dogrzania Cwu czy o ilość spalonego paliwa . Poza tym dla czego mniejszy kocioł miał by się szybciej nagrzac od większego ? przecież wiekszy kocioł ma większy palnik i moc .
- Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
- Kotłospaw SlimKo 12 kW - czyszczenie
Piękny trawnik.
Myszy nornice to prawdziwa plaga teraz , przynajmniej u mnie ,ja też się nie strzelam koszę jak leci razem z kretówkami . Wszystkiego mam blisko hektara ,kiedyś było uprawiane teraz trzeba wykosić by jakoś wyglądało . Swoje uroki może mieć też łąka kwietna .
Piękny trawnik.
A przed kretami się zabezpieczyłeś ?
Piękny trawnik.
Palacz tylko śniegu nie koś ,tak jak to teraz modne 😃
Piękny trawnik.
No Palacz ,pięknie to wygląda , a ja właśnie ratuje kosisko u traktorka wyciąłem kawałek zgnitego i staram się wspawać jak umiem by jeszcze posłużyło .
- Produkcja Pelletu.
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
No właśnie ,kupowałeś ,ja też kupowałem pellet po 580 zł w lecie więc na tą zimę mam . Teraz jak bym musiał kupić to mam po 800zł . Jedni kupowali węgle czy pellety po około 800 zł drudzy po 1500 zł i o czym tu gadać . Jedno wiem że ani za węgiel ani za pellet nie dam 1500 zł bo to głupota ,ja się nie dam dymać . Jak na wiosnę czy w lecie nie będzie cen akceptowalnych prze za mnie to najwyżej pójdę w krzaki .
